Boot Repair выдает ошибку!!
Нур
Благодарил (а): 50 раз
20 фев 2018, 12:29
Boot Repair выдает ошибку при попытке восстановить grub на MacBook!!
Пока что удается работать только на live usb!!
Live usb слегка подлагивает иногда, поэтому здесь два снимка одной и той же программы!
Решение Нур » 20 фев 2018, 15:16
REFInd помог!!
Только grub нужно задать параметр nomodeset!
Без него у меня чёрной экран!
Последний раз редактировалось пользователем 1 Нур; всего редактировалось раз: 20
:tux: :tema:
20 фев 2018, 12:33
Нур, а зачем восстанавливать? Установить заново не получается?
20 фев 2018, 12:33
Нур, без сопуствующей информации по ошибке и конфигурации - можем только посочувствовать твоей беде :dntnw:
Нур
20 фев 2018, 12:44
Dja,
На одни и те же грабли буду натыкаться!!
Эта проблема привязана ко всем Linux системам!
:tux: :tema:
Нур
20 фев 2018, 12:48
Это я восстанавливал с обычными параметрами а сейчас попытаюсь сделать это с расширенными!!
:tux: :tema:
Нур
20 фев 2018, 12:56
А ещё может быть поможет тройная загрузка Mac OS, Windows, Linux!!
Если совсем не получится испробую это вариант!!
:tux: :tema:
Нур
20 фев 2018, 12:58
Установка Linux или Live usb прогружается у меня с параметром nomodeset.
:tux: :tema:
20 фев 2018, 13:04
Нур, желательно больше фактуры о проблеме, из всего что здесь сейчас есть - полезна лишь только одна ссылка, и та оказалась на скрине.
http://paste.ubuntu.com/p/NCkhP36Hsz/
Причем в ней не видно фатальных проблем, ошибку вижу с вычиткой самой флешки
grub-probe: error: cannot find a GRUB drive for /dev/sdb1. Check your device.map.
Зато локальный граб показывает норм реинсталлил:
Reinstall the grub-efi-amd64-signed of sda2
Installing for x86_64-efi platform.
Installation finished. No error reported.
grub-install --uefi-secure-boot : exit code of grub-install :0
Refind detected on sda1
причем там же он нашел и рефинд до кучи.
В чем печаль с твоими загрузчиками - тоже не ясно
Благодарил (а): 1225 раз
20 фев 2018, 13:06
Нур писал(а):
20 фев 2018, 12:29
А если без Boot Repair?
Запустите систему с LiveCD/USB и откройте терминал. Для этого можно нажать Alt+F2 и ввести команду:
gnome-terminal
Далее необходимо узнать Вашу таблицу разделов. Используйте команду:
sudo fdisk -l
На экран должна быть выведена примерно такая таблица:
/dev/sda1 29 8369 66999082+ 83 Linux
/dev/sda2 * 8370 13995 45190845 7 HPFS/NTFS
/dev/sda3 13996 14593 4803435 5 Extended
Из таблицы видим, что Linux стоит (в нашем случае) на разделе /dev/sda1
Теперь подключим этот раздел в /mnt следующей командой (следим за пунктуацией, особенно, за пропусками между кодами):
sudo mount /dev/sda1 /mnt
Затем, для записи grub в MBR, вводите следующую команду:
sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda
В случае, если нужно только восстановить MBR диска (например, после переустановки Windows), то этого достаточно.
Если нужно обновить и меню grub (например, после установки Windows), то нужно сделать:
sudo update-grub --output=/mnt/boot/grub/grub.cfg
Восстановление закончено!
Нур
20 фев 2018, 13:25
hellonet,
Все сделал как ты писал но есть ошибки
:tux: :tema:
20 фев 2018, 13:39
Нур, установите linux основной средой и наслаждайтесь
Нур
20 фев 2018, 13:55
Остался только один вариант Mac OS, Windows и Linux Mint.
На данный момент устанавливаю Windows!!
:tux: :tema:
20 фев 2018, 13:56
Нур писал(а):
20 фев 2018, 13:55
зачем? Чем не устроил linux?
20 фев 2018, 14:07
Нур писал(а):
20 фев 2018, 13:25
А может нужно было тупо установить grub? -
sudo apt-get update;
sudo apt-get install grub
Нур
20 фев 2018, 14:09
Dja,
Я же говорю тройная загрузка возможно поможет это единственный вариант!!
Linux мне очень нравиться и я пытаюсь любыми способами обойти проблему установки Linux!!
:tux: :tema:
20 фев 2018, 14:10
hellonet, уже предлагал )))
Dja писал(а):
20 фев 2018, 12:33
Я одного не пойму, зачем там этот зоопарк...
Нур
20 фев 2018, 14:10
hellonet,
Попробую!!
:tux: :tema:
Нур
20 фев 2018, 14:12
Если хотя бы появится grub уже будет большой удачей!!
:tux: :tema:
20 фев 2018, 14:13
Нур, "error: will not proceed with blocklists". Такая ошибка получается потому что ваш диск разделен с использованием GPT. Нужно в разметке GPT пометить один из дисков флагом bios_grub (это можно сделать например с помощью gparted) и стандартным образом установить grub.
Нур
20 фев 2018, 14:25
И ещё я не обратил внимание что Linux может добавить EFI раздел!
Это чем нибудь поможет!!
:tux: :tema:
