В monodevelop в консоль ни чего не выдает (пусто)
cat2cat
Благодарил (а): 9 раз
19 фев 2018, 13:49
вот
 ! Сообщение из: Dja
вот вообще не похоже на первый пост темы. Двойка за содержание.
Последний раз редактировалось пользователем 4 cat2cat; всего редактировалось раз: 19
19 фев 2018, 13:53
cat2cat, просьба перезалить используя форум или другой хостинг. Данный будет прекращен в скором времени.
И скрины корректно публиковать, а не ссылкой. Неужели сложно? Всё же расписано.
По сабжу: вводные данные отсутствуют. Вопрос как таковой отсутствует. Вместо ответа напрашиваются другие вопросы.
19 фев 2018, 14:02
cat2cat, Совсем не программер , но логика говорит что никакого вывода и быть не должно, потому что нет даже его описания (вааще))
cat2cat
19 фев 2018, 14:12
Dja писал(а):
19 фев 2018, 13:53
используя форум
как это сделать?
19 фев 2018, 14:13
cat2cat, "Добавить файлы" под формой ответа.
cat2cat
19 фев 2018, 14:14
Dja писал(а):
19 фев 2018, 13:53
я по этой инструкции делал https://youtu.be/VTAP-YIBzoc?t=4m56s
19 фев 2018, 14:14
cat2cat писал(а):
19 фев 2018, 14:12
как это сделать?
19 фев 2018, 14:15
на твоем скрине в верху какая-то ошибка висит, cannot execute...
Ну и шарп сам - штука такая, на любителя :beee:
cat2cat
19 фев 2018, 14:18
19 фев 2018, 14:15
исчезла
теперь вверху "построение завершенно успешно"
19 фев 2018, 14:22
наверно как-то так
19 фев 2018, 14:23
exe файлы - в винду
19 фев 2018, 14:24
Судя по скрину , там всего 2 рабочие строки , вывод фразы типа "Привет лузер" , и ожидание ввода с клавы в никуда. А выводить откуда?
cat2cat
19 фев 2018, 14:29
Dja писал(а):
19 фев 2018, 14:23
exe файлы - в винду
да уже исчезла эта ошибка
к тому же все по инструкции https://youtu.be/VTAP-YIBzoc?t=4m56s
19 фев 2018, 14:35
cat2cat писал(а):
19 фев 2018, 14:29
там Mac OS
Каким боком это относится к Linux Mint?
Разбирательство по exe-файлам - форумы MS в помощь.
Разбирательство по данной "инструкции" - ставьте Mac OS и велкам на соответствующий ресурс.
Вот если бы вы нашли аналогичную "инструкцию" где основной осью является linux - то ей как раз место быть в данной теме.
Но если получилось - ок. В дальнейшем просьба учитывать составляющие ваших вопросов и давать полные вводные, а не коротенько. Вам ответ нужен - так постарайтесь написать вопрос как следует, а не тяп-ляп.
Тем более что как написать вопрос уже давно написано в красной рамке. Кинуть скрин - это еще не значит грамотное оформление своего вопроса.
19 фев 2018, 14:37
etamax, оно по логике в stdout уйдет, что в левом нижнем фрейме среды разработки.
А почему не работает хрен его знает :) С C# обычно стараюсь не иметь делов
19 фев 2018, 14:42
19 фев 2018, 14:37
хрен его знает
Посмотрел кусочек урока и могу предположить , что не выводится даже предыдушая фраза. Просто ТС невнятно назвал и определил суть вопроса. :write:
cat2cat
19 фев 2018, 17:29
Dja писал(а):
19 фев 2018, 14:35
нет не получилось ничего просто исчезла ошибка с exe
вот так сейчас
20 фев 2018, 09:12
cat2cat писал(а):
19 фев 2018, 17:29
вот так сейчас
Видимо так и должно быть. Суть вопроса неясна, ничего толком не изложено. Я уже написал в первом посте замечание. Учитесь задавать вопросы и излагать свои мысли. Телепатов здесь нет и читать между строк никто не умеет и не нанимался учиться этому ремеслу. Хотите получить корректный ответ - потрудитесь задать корректный вопрос.
cat2cat
20 фев 2018, 11:37
Dja писал(а):
20 фев 2018, 09:12
на скрине же видна команда "выведи в консоль сообщение"
жму run (треугольник в кружочке)
а сообщения в консоле нет
P.S. консоль IDE (в левом нижнем фрейме), а не ОС linux
20 фев 2018, 11:57
cat2cat, monodevelop - такая-то такая-то шляпа. Хочу с ее помощью то-то то-то. Делаю то-то то-то. В итоге получается/не получается то-то то-то. Даже здесь логическая цепочка есть. Учитесь грамотно задавать вопросы. Развернуто. А то в ответ на первый пост данной темы напрашивается посыл в гугл. Не более. Хотите чтоб другие потрудились ответить - потрудитесь как следует спросить. А на тяп-ляп в ответ на тяп-ляп и обижаться не стоит.
