LM 18.3 черный экран при загрузке на любой из двух видеокарт
sean
18 фев 2018, 08:10
Здравствуйте! Понимаю, что похожие темы есть, но мой случай какой-то не как у всех нормальных людей. К сути. Относительно недавно установил LM 18.3 x64 Cinnamon:
System: Host: sean-pc Kernel: 4.13.0-32-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Machine: Mobo: ASUSTeK model: P8Z77-I DELUXE v: Rev X.0x
Bios: American Megatrends v: 1201 date: 06/20/2014
CPU: Quad core Intel Core i5-3570K (-MCP-) cache: 6144 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 27278
clock speeds: max: 3800 MHz 1: 3409 MHz 2: 3409 MHz 3: 3409 MHz
4: 3409 MHz
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Pitcairn XT [Radeon HD 7870 GHz Edition]
bus-ID: 01:00.0
Resolution: 1920x1080@60.00hz
GLX Renderer: AMD PITCAIRN (DRM 2.50.0 / 4.13.0-32-generic, LLVM 5.0.0)
GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.8 Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1 Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio Controller
Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Cape Verde/Pitcairn HDMI Audio [Radeon HD 7700/7800 Series]
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-32-generic
Network: Card-1: Intel 82579V Gigabit Network Connection
driver: e1000e v: 3.2.6-k port: f040 bus-ID: 00:19.0
IF: eno1 state: down mac: <filter>
Card-2: Broadcom Limited BCM43228 802.11a/b/g/n
driver: wl bus-ID: 03:00.0
Drives: HDD Total Size: 1256.3GB (2.2% used)
ID-1: /dev/sda model: OCZ size: 256.1GB
ID-2: /dev/sdb model: WDC_WD10EZEX size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 219G used: 12G (6%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: swap-1 size: 17.13GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 29.8C mobo: 27.8C gpu: 33.0
Fan Speeds (in rpm): cpu: 0
Info: Processes: 189 Uptime: 20 min Memory: 1563.7/15983.7MB
С самого начала с ней происходит следующее: при загрузке на доли секунды появляется меню qrub и экран гаснет. Но! Можно выключить/включить монитор кнопкой и увидеть (опять же на доли секунды) экран ввода пароля (графический режим) и экран гаснет опять. Если подождать еще минут 5-10 и снова выключить/включить монитор, то экран уже не гаснет и можно работать.
Монитор (LG 23EA53) во время работы себя никак в худшую сторону не проявляет, но, если из-за простоя уйдет в стендбай, то свистопляска с включением/выключением может повториться (но может и нет). Я не думаю на монитор, хотя теперь уже сомневаюсь. Но, во-первых, windows со второго диска и грузится, и работает без подобных проблем. Во-вторых, насколько я помню, проблема эта появилась после обновления ядра, когда у меня стояла еще LM 17.3. Собственно, из-за этого было решено навести порядок и поставить LM 18.3 на SDD, а винду убрать в чулан, благо компьютер был "пустой" и переносить там было особо нечего. Но, повторюсь, в LM 18.3 такая проблема у меня с самого начала.
Думал конечно еще на видеокарту или драйвера, но, как ясно из заголовка темы, Radeon я вынимал и грузился с встроенной - там все та же беда. И nomodeset не помогает тоже.
Да, это еще не все! Если, поработав за компом, его перезагрузить, то все пойдет как положено, т. е. меню grub будет отсчитывать свои секунды, splash, пароль и т. д. Более того, даже если выключить комп не надолго, тоже грузится нормально. В общем, работает как ламповый телевизор (прогревается он что ли?).
Вот. Если вы еще не запутались (как я), то прошу вашего мудрого совета.
-- Logs begin at Вс 2018-02-18 11:58:16 +08, end at Вс 2018-02-18 13:06:38 +08. --
фев 18 11:58:16 sean-pc kernel: ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170531/psargs-364)
фев 18 11:58:16 sean-pc kernel: ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.PCI0.SAT0.SPT0._GTF, AE_NOT_FOUND (20170531/psparse-550)
фев 18 11:58:16 sean-pc kernel: ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.PCI0.SAT0.SPT1._GTF, AE_NOT_FOUND (20170531/psparse-550)
фев 18 11:58:17 sean-pc ntpdate[846]: name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)
фев 18 11:58:17 sean-pc NetworkManager[913]: nm_device_get_device_type: assertion 'NM_IS_DEVICE (self)' failed
фев 18 11:58:17 sean-pc wpa_supplicant[1120]: dbus: wpa_dbus_get_object_properties: failed to get object properties: (none) none
фев 18 11:58:17 sean-pc wpa_supplicant[1120]: dbus: Failed to construct signal
фев 18 11:58:18 sean-pc lightdm[1137]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet.so): /lib/security/pam_kwallet.so: cannot open shared object file: No such file or directory
фев 18 11:58:18 sean-pc lightdm[1137]: PAM adding faulty module: pam_kwallet.so
фев 18 11:58:18 sean-pc lightdm[1137]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet5.so): /lib/security/pam_kwallet5.so: cannot open shared object file: No such file or directory
фев 18 11:58:18 sean-pc lightdm[1137]: PAM adding faulty module: pam_kwallet5.so
фев 18 11:58:19 sean-pc lightdm[1228]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet.so): /lib/security/pam_kwallet.so: cannot open shared object file: No such file or directory
фев 18 11:58:19 sean-pc lightdm[1228]: PAM adding faulty module: pam_kwallet.so
фев 18 11:58:19 sean-pc lightdm[1228]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet5.so): /lib/security/pam_kwallet5.so: cannot open shared object file: No such file or directory
фев 18 11:58:19 sean-pc lightdm[1228]: PAM adding faulty module: pam_kwallet5.so
фев 18 11:58:23 sean-pc ntpd[1271]: error resolving pool 0.ubuntu.pool.ntp.org: Temporary failure in name resolution (-3)
фев 18 11:58:24 sean-pc ntpd[1271]: error resolving pool 1.ubuntu.pool.ntp.org: Temporary failure in name resolution (-3)
фев 18 11:58:25 sean-pc ntpd[1271]: error resolving pool 2.ubuntu.pool.ntp.org: Temporary failure in name resolution (-3)
фев 18 11:58:26 sean-pc ntpd[1271]: error resolving pool 3.ubuntu.pool.ntp.org: Temporary failure in name resolution (-3)
фев 18 11:58:27 sean-pc ntpd[1271]: error resolving pool ntp.ubuntu.com: Temporary failure in name resolution (-3)
фев 18 11:58:28 sean-pc ntpdate[1402]: the NTP socket is in use, exiting
фев 18 11:59:41 sean-pc pulseaudio[2117]: [pulseaudio] pid.c: Daemon already running.
фев 18 12:00:06 sean-pc pulseaudio[2035]: [pulseaudio] bluez5-util.c: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.bluez': timed out
фев 18 12:18:40 sean-pc sudo[4468]: sean : a password is required ; TTY=pts/0 ; PWD=/home/sean ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/hddtemp -nq -u C /dev/sda
фев 18 12:18:40 sean-pc sudo[4487]: sean : a password is required ; TTY=pts/0 ; PWD=/home/sean ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/hddtemp -nq -u C /dev/sdb
18 фев 2018, 09:57
sean, ну явный же признак, что монитор в защиту уходит
sean
18 фев 2018, 10:38
Эмм... поясните пожалуйста за "защиту". Неподдерживаемое разрешение/частота? А как он выходит-то из нее потом через 5-10 мин? Вот какой меня интересует вопрос.
18 фев 2018, 10:40
В мониторе дефект, похоже
sean
18 фев 2018, 10:57
Завтра проверю, спс
sean
19 фев 2018, 16:55
Мда, таки глючит монитор. Вот это засада!
