Смонтировал разделы, захожу в них через папку, но они не появились в списке разделов в менеджере накопителей. Почему?
Предполагается один раздел иметь с доступом из под Линукса и Виндоуса, и располагаться на нём будут большие файлы - видео. Какую файловую систему для этого лучше выбрать? Знаю - что ntfs тормозней чем fat32, а ext4 - не родная система для винды, будет ли она нормально работать... Универсальная и быстрая - fat. Будет ли винда с ext4 работать? Что скажете?
Обменный раздел для Линукса и винды
Cahes, а как смонтировал?
Если память не изменяет - ридонли.
- Решено: 21
1- патамуштасмонтировал(1) Смонтировал разделы, захожу в них через папку, но они не появились в списке разделов в менеджере накопителей. Почему? ...
(2)... Какую файловую систему для этого лучше выбрать? ...
2-нтфс - патамушта :
- с ext4 винда или ваще не будет работать или если найдёте способ подключить раздел с ext4 под виндом , то врядли (по крайней мере пока) винда полноценно будет работать с этим разделом
- fat32 по сравнению с нтфс имеет ограничения по размеру файла. (но если не планируется мусолить большеразмерные файлы на этом разделе , то можно и фат32 )
очевидно -автомоунт при загрузке, коли "они не появились в списке разделов в менеджере накопителей" и вход на разделы "через папку"
Добавлю немного конкретики. Это ограничение равно 2ГБ максимальный размер файла.
NTFS или FAT32. В винде есть плагин для TotalCommander для чтения ext2 и тот давно протух. Так что выбор у вас небольшой.
- Решено: 21
эээээм...
динозавровые FAT12 и FAT16 явно не подходят
есть ещё новый exFAT, который "разрабатывался преимущественно для флэш-накопителей" , его можно попробовать ...только в линуксе надыть пакеты для его поддержки устанавливать.
Автор темы - Сообщения: 189
У меня будут видосы многогигобайтовые, значит - однозначно...
Делал так:
sudo mkdir /mnt/Efi
sudo mkdir /mnt/Win
sudo mkdir /mnt/Video
mount /dev/sda2 /mnt/Efi
mount /dev/sda6 /mnt/Win
mount /dev/sda7 /mnt/Video
sudo nano /etc/fstab
/dev/sda2 /mnt/Efi fat16 defaults 0 0
/dev/sda6 /mnt/Win ntfs defaults 0 0
/dev/sda7 /mnt/Video ntfs defaults 0 0
... сохранение и перезагрузка.
Получилось так:
[IMG]http://dl4.joxi.net/drive/2018/02/17/00 ... f82463.jpg[/IMG]
- это не я монтировал - система, а моих моунтов нету, хочу - шоб были.
А после загрузки GParted получилось так:
[IMG]http://dl4.joxi.net/drive/2018/02/17/00 ... 6ee426.jpg[/IMG]
Ещё получилось так:
[IMG]http://dl3.joxi.net/drive/2018/02/17/00 ... 34e1e9.jpg[/IMG]
- здесь вопрос: чё эта за крестик? И после перезагрузки он убрался...
Делал так:
sudo mkdir /mnt/Efi
sudo mkdir /mnt/Win
Получилось так:
Ещё получилось так:
- Решено: 21
в окне свойств - картинка эмблемы которую можно выставить\ убрать то что у папки - означает что папка для чтения по правам доступа... вопрос: чё эта за крестик?
- Решено: 3
Если это мультимедийная файлопомойка - то очевидно ntfs. У fat32 ограничение в 4Гб, т.е. элементарно любой образ полного DVD-диска незапишется в эту ФС (не говоря уже про Blu-ray и т.п.). Но она не "тормозней" ntfs, просто из-за ограничения размера файлов её удел сегодня в основном для флэшек не более 4Гб.
Однозначно не скажешь, смотря как его планируется использовать:
1. Если будешь активно работать с файлами (редактирование, конвертация и т.п.) из-под винды - то ntfs.
2. То же самое из-под линукса - тогда ext4. Винда официальная может функционально расширяться до неузнаваемости всякими прогами, скриптами, твиками и т.д. В сети можно найти немало приложений, предоставляющих винде полный доступ к ext4. Вот, для примера..
Linux File Systems for Windows by Paragon Software:
- Полный доступ к разделам Ext2/Ext3/Ext4 в ОС Windows
- Доступ на чтение разделов Btrfs и XFS
- Утилиты проверки и форматирования разделов
- Поддержка LVM с возможностями чтения/записи
Если в сети не найдешь, можно официально купить
Купить за 742,5 р.
Купить за 742,5 р.
Ну вот - загрузка слетела!
Welcome to emergency mode! After logging in, type "journalctl -xb" to view system logs, "systemctl reboot" to reboot, "systemctl default" to try again to boot into default mode.
Give root password for maintenance
(or type Control-D to continue):
Это из-за монтирования выше. Чё делать?
Вы не внимательны, товарищ: я же специально привёл скрин с диалогом установки эмблемы и с текущим изображением иконки, и там видно - что эмблема не указана а крестик на иконке есть! Как такое может быть?colonel писал(а): ↑17 фев 2018, 16:57в окне свойств - картинка эмблемы которую можно выставить\ убрать...то что у папки - означает что папка для чтения по правам доступа
Ошибочка - я говорил типа: "fat32 быстрее чем ntfs".AlexZ писал(а): ↑17 фев 2018, 17:06Но она не "тормозней" ntfs
Да, вы правы, как-то не подумал: у меня на реаниматоре лайв-винда нормально пишет в ext4. Пожалуй, когда установлю - поработаю над расширением, если не удасться - оставлю ntfs.
Спасибо.
Не - ну пообщались, и что? Как в проводнике в списке устройств/накопителей показать мои новые разделы? Да, и EFI-раздел у меня, оказывается - монтируется раньше, его тоже подключить в списочек надо как-то.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Cahes; всего редактировалось раз: 17
- Решено: 21
вы ошибаетесь...
просто небольшая описка
повторяю
- эмблемы эмблемами - их вы сами по желанию ставите \удаляете в окне свойств
- а крестик что на скрине у папки - означает что папка на тот момент определялась системой по правам доступа как "чужая" для пользователя запрещено просматривать содержимое объекта (звиняйте за описку , пропустил при наборе НЕ .
должно было быть так
"то что у папки - означает что папка НЕ для чтения по правам доступа"
например одна и так же папка с разными правами
