Программа mintstick не форматирует microsd
burnside
Благодарил (а): 9 раз
16 окт 2016, 20:34
Приветствую, однополчане!
Сейчас обнаружил следующую деталь. Стандартная графическая утилитаmintstick не позволяет выбрать micro-sd накопитель для форматирования. Обычные флэшки данная утилита форматирует в штатном режиме. Ее можно вызвать из "Меню" Cinnamon, файлового менеджера Nemo, либо из командной строки (в графическом режиме): mintstick -m format. При этом другие программы, например gnome-disks, форматирует micro-sd без проблем. Если я правильно понял, mintstick написана на python, файлы находятся в каталоге /usr/lib/mintstck. Полагаю, что следует "допилить" код для устранения данного недоразумения. Таким образом, принципиальной проблемы нет, но осадок, как говорится, остался.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 18
Причина: подправил название
Re: mintstick не форматирует microsd накопитель
16 окт 2016, 21:43
Эммм... Ладно, допиливай, одобряем :)
16 окт 2016, 22:23
Смотреть, судя по коду надо в mintstick.py функцию
 def get_devices(self)
Но и там список объектов тянется из UDisks.Client, а не генерится по ходу работы скрипта
Что это за модуль и какие значения он возвращает - надо вызывать и смотреть отдельно
07 ноя 2016, 03:10
прошли те времена когда боялись тулкитов :magic:
