Не сохраняются настройки видеокарты
Автор темы - Сообщения: 42
Доброго времени всем. Установил с нуля LM корица 18.3 64bit и обнаружил что не сохраняются настойки видеокарты NVIDIA. Пытался изменить частоту обновления монитора, но при перезагрузке компа всё слетает на автоматические. В кедах такого не наблюдалось
- Решено: 19
Как раз в кедах наблюдаю точно такое же. Тоже была по этому поводу тема. Но окончательного решения так и не нашлось. Хотя какие-то предложения, кажется, были.
StarMAUGLI, пару дней назад у меня стояла LM 18.3 KDE, специально выставлял параметры и ни чего не сбивалось при перезагрузке.
Последний раз редактировалось пользователем 1 foxels; всего редактировалось раз: 17
- Решено: 19
Вот здесь шаманили, посмотри, может на какую мысль натолкнет
Не сохраняются настройки экрана (Пост mr.v #23509)
- Решено: 19
м-да... а у меня ни разрешение, ни частоту, ни яркость, ни контрастность - ничего не сохраняет. Подстроился средствами монитора на сколько смог кое-как, так и сижу пока, жду, может баги какие исправят. Ибо на всех LM17(1-3 корица) проблем с этим не было. А сейчас до рези в глазах после нескольких часов за монитором.
На КДЕ перешел, думал настроек побольше будет. И тоже самое.
- Решено: 3
Может здесь что-то..
NVRM: Your system is not currently configured to drive a VGA console
on the primary VGA device. The NVIDIA Linux graphics driver
requires the use of a text-mode VGA console. Use of other console
drivers including, but not limited to, vesafb, may result in
corruption and stability problems, and is not supported.
Тема не пробиваема
Наверно NVidia большой ХЗ на это дело, типа "юзай что и как есть" т.к. мелкософт давит не по детски.
в винде после перезагрузки всё работает как выставишь
спасибо, тема похожа, но решения проблемы там нет.StarMAUGLI писал(а): ↑17 фев 2018, 16:22Вот здесь шаманили, посмотри, может на какую мысль натолкнет
Зачем мудрить, если всё должно работать в программе разработчика видюхи. Если нельзя сохранить свои параметры после ребута, тогда зачем вообще давать возможность их выставлять, что бы было? Для проформы? Сделали бы всё на полном автомате и всё, я бы не думая откатился бы на МС! А то какие-то конфиги, "костыли", консоль! Вот мне как рядовому пользователю это нужно? Нет. Мне проще выбрать другую ОС где такая же видюха с подобной прогой работает как задумано и без "костылей".
foxels, не оно?: http://help.ubuntu.ru/wiki/%D0%B4%D1%80 ... %82_nvidia
AlexelA,спасибо, можно попробовать из раздела " Дополнительные опции" "Выключает считывание EDID монитора, который используется системой как источник возможных режимов, диапазонов частот, а также считывания физических размеров дисплея и определения количества точек на дюйм".
Option "NoBandWidthTest" "True"
попробую, отпишусь.
попробую, отпишусь.
- Решено: 19
С параметром -l грузиться?
https://archlinux.org.ru/forum/topic/4821/
И вот еще у арчеводов разбиралась похожая проблема (в решенных), с поправкой на pacman вместо apt
У меня та же проблема, решения так же не обнаружил, даже google не помог.
Всем добра и хорошего настроения!
