сделаю через UNetbootin там <не обходимо сначала примонтировать USB-накопитель dev/sdb1 (здес 1 долженбыт а я 2написал
sudo mkdir /mnt/sdb2
sudo mount /dev/sdb2 /mnt/sdb2
sudo dd if=/путь_к_образу/файл.iso of=/dev/sdb2 bs=500 status=progress
"dd: не удалость открыть USB"Dja писал(а): ↑15 фев 2018, 12:22или простоКод: Выделить всё
А тут просто путь был веселый, судя по всему.
Там не должно ничего загружаться.
sudo fdisk -l
и то что появиться скопируй и тут вставь.Код: Выделить всё
[sudo] пароль для komp:
Диск /dev/loop0: 4,5 MiB, 4658688 байтов, 9099 секторов
Единицы измерения: секторов из 1 * 512 = 512 байтов
Диск /dev/loop1: 4,5 MiB, 4658688 байтов, 9099 секторов
Диск /dev/loop2: 4,5 MiB, 4658688 байтов, 9099 секторов
Диск /dev/loop3: 4,5 MiB, 4658688 байтов, 9099 секторов
Диск /dev/loop4: 4,5 MiB, 4658688 байтов, 9099 секторов
Диск /dev/loop5: 4,5 MiB, 4658688 байтов, 9099 секторов
Диск /dev/loop6: 4,5 MiB, 4658688 байтов, 9099 секторов
Диск /dev/loop7: 4,5 MiB, 4658688 байтов, 9099 секторов
Диск /dev/sda: 465,8 GiB, 500107862016 байтов, 976773168 секторов
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 4096 байт
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x07f91364
Устр-во Загрузочный Start Конец Секторы Size Id Тип
/dev/sda1 * 2048 966359039 966356992 460,8G 83 Linux
/dev/sda2 966361086 976771071 10409986 5G 5 Расширенный
/dev/sda5 966361088 976771071 10409984 5G 82 Linux своп / Sola
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
Диск /dev/loop8: 4,5 MiB, 4658688 байтов, 9099 секторов
Диск /dev/loop9: 4,5 MiB, 4658688 байтов, 9099 секторов
Диск /dev/loop10: 1,6 GiB, 1676083200 байтов, 3273600 секторов
Идентификатор диска: 0x08a2574b
/dev/loop10p1 * 0 3273599 3273600 1,6G 0 Пустой
/dev/loop10p2 3204672 3209535 4864 2,4M ef EFI (FAT-12/16/32)
Диск /dev/loop11: 1,6 GiB, 1676083200 байтов, 3273600 секторов
/dev/loop11p1 * 0 3273599 3273600 1,6G 0 Пустой
/dev/loop11p2 3204672 3209535 4864 2,4M ef EFI (FAT-12/16/32)
Диск /dev/sdb: 3,6 GiB, 3887595520 байтов, 7592960 секторов
Идентификатор диска: 0x90ebc694
/dev/sdb1 2048 7591935 7589888 3,6G c W95 FAT32 (LBA)
Диск /dev/loop12: 4,5 MiB, 4658688 байтов, 9099 секторов
Диск /dev/loop13: 4,5 MiB, 4658688 байтов, 9099 секторов
Диск /dev/loop14: 4,5 MiB, 4658688 байтов, 9099 секторов
Диск /dev/loop15: 4,5 MiB, 4658688 байтов, 9099 секторов
komp@komp-Lenovo-G50-45 ~ $
