Не загружается xfce 18.2 после того как затер grub виндой, но потом установил рядом другой xfce 18.3
cat2cat
Благодарил (а): 9 раз
15 фев 2018, 09:18
welcom to emergency mode After loggin in, type "journeict // возможно срезал сроку
system logs, "systemcti rebooot" to reboot, systemctidefault // возможно срезал сроку
try again to boot into default mode
press Enter for maintenance
(or press controd=D to continue): _
Что-то вроде этого на фотоаппарат размыто видно мог опечататься)
15 фев 2018, 10:08
Грузишься с флешки/диска (с чего ставил). Устанавливаешь bootrepair. И восстанавливаешь груб.
cat2cat
15 фев 2018, 10:21
15 фев 2018, 10:08
я вместо этого на соседний раздел целую систему linux mint 18.3 установил
(он кстати лучше только не надо ставить pulse audio и название аудиофайлов не крякозябры но подозрение что больше ресурсов жрет
к тому же нет времени настраивать устанавливать программы заново)
и grub у меня же есть уже и основная система linux mint xfce 18.2 в нем отображается
15 фев 2018, 10:24
Ну тогда возможно что-то груб не так сделал. Попробуй использовать bootrepair во вновь установленной системе. Он меня уже неоднократно спасал.
cat2cat
15 фев 2018, 10:26
etamax писал(а):
15 фев 2018, 09:51
http://hostadmina.ru/blog/linux/shell/n ... -mode.html
можно это не с LiveCD
а с другого линукса на другом разделе сделать?
15 фев 2018, 10:40
cat2cat писал(а):
15 фев 2018, 10:26
с другого линукса
можно
cat2cat
15 фев 2018, 18:56
etamax писал(а):
15 фев 2018, 09:51
cat1 ~ # fsck -y /dev/sdb2
fsck из util-linux 2.27.1
e2fsck 1.42.13 (17-May-2015)
/dev/sdb2: clean, 569939/2444624 files, 4886909/9765625 blocks
15 фев 2018, 19:33
cat2cat, перед тем как чинить что-либо - неплохо бы узнать что именно сломалось :)
Нажми ему Enter в этом emergency mode, залогинься в рутовую консоль и глянь jornalctl -p err , на что он там ругается.
cat2cat
16 фев 2018, 09:39
15 фев 2018, 19:33
https://itmages.ru/image/view/6480658/3cf2c9b7
16 фев 2018, 09:53
cat2cat, все таки чет с одним из разделов. при этом судя по uuid вероятно не линуховым.
покажи еще blkid и cat /etc/fstab
Суть в том, чтобы понять, что это за раздел, и возможно выпилить его из автомонтирования при загрузке ос.
cat2cat
16 фев 2018, 10:18
16 фев 2018, 09:53
я задолбаюсь перезагружать и монтировать
знаю точно что я один раздел переформатировал из ntfs в extr4 (он пустой и не используется)
возможно он и был прикреплен как ntfs
16 фев 2018, 10:28
cat2cat, да не, все за раз можно же :)
blkid просто покажет, какой именно это раздел, увидишь там по uuid.
и там же в режиме обслуживания - перемонтировать корень в запись :
mount -o remount,rw /
и уже nano /etc/fstab - где прибьешь ту строчку с ntfs, раз знаешь откуда печаль взялась.
cat2cat писал(а):
16 фев 2018, 10:18
А изначально об этом рассказать забыл :acute:
cat2cat
16 фев 2018, 15:42
16 фев 2018, 10:28
так только это и сделать
и вообще открепить его
не нужен он особо маленький кусок
до него бэды я вырезал и удалил раздел (живет уже 4 года диск)
