Отдельный диск для другого пользователя
Sander
Благодарил (а): 25 раз
14 фев 2018, 21:28
Дано: Система Linux Mint 18.3 cinnamon.
Диски- 1./ 2./home, есть ещё не подмонтированные.
Добавляем нового пользователя.
Вопрос:
1. Какую группу ему присвоить, что бы он мог бы настроить внешний вид, пользоваться интернетом, офисом, медиа, но не смог бы ставить программы, и вообще лезть в систему?
2. Как подмонтировать его домашнюю папку к другому диску. (не знаю, правильно ли я выразился, смысл в том, что бы его домашняя папка располагалась на отдельном от моей домашней папки диске.)
Извините, но я не нашёл ответа по форуму
14 фев 2018, 21:56
1. Никакой. Наоборот - НЕ присваивать администраторских прав, оставить простым пользователем.
2. Вопрос в принципе поставлен неверно. Правильным решением будет не переносить домашнюю папку на другой диск, а другой диск примонтировать ему в качестве домашнего каталога. Делается это настройкой /etc/fstab
Но я бы поступил слегка не так: примонтировал бы сначала этот отдельный диск в /mnt/<имя_диска>, потом создал там каталог с именем пользователя, и уже этот каталог примонтировал через опцию bind в /home в качестве домашней папки пользователя. Или вообще симлинк на него использовал. Это дает большую гибкость на будущее.
Sander
14 фев 2018, 23:04
slant, :dash2:
Это я пишу, что бы устаканить собственные мысли, поправьте меня.
Когда я устанавливал LM, я монтировал диск с данными, который остался у меня ещё от винды так: /home/sander/media.
В домашней папке, таким образом, у меня есть каталог media, кликая по которому я попадаю на диск с фото, видео и т.д.
Добавляя нового пользователя, в home появится, скажем, masha. И вот эта masha должна быть ссылкой на диск, который я хочу примонтировать. Значит, если бы я устанавливал систему заново и заранее предусмотрел бы появление пользователя masha, то примонтировал бы диск так: /home/masha. Так получится?
Если да, то скажите, что нужно написать в терминале, что бы примонтировать таким образом диск?
15 фев 2018, 00:21
Примерно так.
Одной команды я вам не напишу - оно вариативно по ситуации. Да и вам для постоянного изменения конфигурации не команда нужна, а редактирование файла /etc/fstab
Вот вам для начала: https://wiki.archlinux.org/index.php/Fs ... %B8%D0%B9)
И еще: http://help.ubuntu.ru/manual/fstab
Sander
15 фев 2018, 08:01
:tux: работать над собой
Sander
15 фев 2018, 13:00
slant, теперь то все понятно :crazy:
Как только доберусь до компа- попробую.
Если после этого, он ещё будет жив- лайкну :-D
Sander
16 фев 2018, 12:12
slant, статьи я прочитал, вторая для меня больше подходит- она для не очень глубоко погруженных в тему.
Хотел сначала попробовать на системе, которая у меня стоит на другом физическом диске, да ладно, думаю, неохота перезагружаться, у меня же TimeShift есть, если что… и система не загрузилась. И где же он, моя надежда TimeShift? :bye:
В общем загрузился с другой системы, удалил строчку и всё норм. :write:
В чём проблема?
В статье написано:
Итак, первое поле записи в fstab для разделов винчестера выглядит так:
UUID=ваш_uuid
Второе поле - это точка монтирования, тут всё просто, собственно вам всего лишь надо указать желаемую директорию. Однако учтите, что во-первых, указываемый каталог должен существовать, а во-вторых, в записи его имени не должно быть спецсимволов и пробелов.
А вот дальше начинаются хитрости и сложности, описывать которые я не буду. С файловой системой всё просто, а вот опции монтирования - это целая эпопея, требующая не одной отдельной статьи. А уж назначение двух цифирей в конце вообще покрыто мраком и мало кого интересует.
Но как-то указать все эти параметры всё-таки надо. К счастью, тут можно схитрить9). Дело в том, что записи о всех смонтированных дисках попадают в специальный файл /etc/mtab, а формат записей этого файла ровно такой же, как и у /etc/fstab. Поэтому если вам надо добавить запись для какого-то раздела винчестера в fstab просто зайдите на него через меню «Переход», при этом он автоматически смонтируется в подкаталог /media и следовательно запись о нём появится в mtab. Теперь откройте mtab, найдите нужную строчку (тут уже диски именуются обычным способом) и скопируйте её в fstab, заменив имя диска на его uuid и точку монтирования на желаемую.
так вот формат записи оказался ни фига ни такой. Я это заметил, но всё равно вставил то, что было в mtab- ведь что то же надо написать. Результат соответствующий. :cray2:
Но я на этом не остановился :tux:
Я решил часть строки после файловой системы позаимствовать у диска с /home. И написал строчку монтируемого диска не самой нижней, а ниже строчки с /home. Мне показалось это более правильным, хотя не знаю повлияло это как то на результат.
Так как монтировать можно только к пустой папке, я переместил содержимое домашней папки нового пользователя на диск который собирался монтировать к ней, что очень удобно, так как после монтировки все эти данные окажутся в домашней папке пользователя.
В общем, всё оказалось не так уж и сложно.
Добавлю ещё, что всё это я делал не в терминале. sudo nemo, а дальше практически как в винде, мышкой. Что с одной стороны кощунство для линуксоидов, но нам то тоже как то надо выживать :blush:
16 фев 2018, 12:25
Sander писал(а):
16 фев 2018, 12:12
Кому как удобно, тот так и делает :thumbs:
16 фев 2018, 13:21
Sander писал(а):
16 фев 2018, 12:12
Если знакомы с двухпанельными файловыми менеджерами вроде total commander и far, возможно, для таких операций будет удобнее (в консоли):
apt install mc
sudo mc
Это так, на будущее. :)
Sander
16 фев 2018, 13:54
16 фев 2018, 12:25
Выдохнул с облегчением.
16 фев 2018, 13:21
Попробую более внимательно на них посмотреть, но помнится, что как то не очень понравились.
16 фев 2018, 13:56
Sander писал(а):
16 фев 2018, 13:54
Так это нормально. На вкус и цвет все фломастеры разные :hoho:
