Пока читал тексты для овичков - встречал что однозначно своп надо делать как можно меньше, чтоб система лишний раз его не дёргала. В винде - да, система постоянно его перепаковывает, даже когда это не надо. В линуксе - я ни разу не замечал по монитору чтоб своп использовался когда память ещё полностью не занята. Это говорит о том - что своп в линуксе можно сделать и по больше.
Проблему составляет этап переполнения свопа, когда система выжимает из машини последние крохи, и на это трантится дополнительные ресурсы, в результате чего система заколдовывается, и расколдовать её можно только ресетом. То есть тут надо некий механизм - который воспрепятсятвует заполнению памяти пользователем выше какого-то значения, но при этом не околдует систему, что позволит пересорировать нагрузку - удалить некоторые задачи, навести порядок. Звуковой или визуальный сигнализатор подойдёт.
Проблема переполнения памяти
Тут еще нужно понимать что такое свап и зачем он нужен. Вот тут Swap используется зря? (Пост hellonet #41918) привели хорошую статью про сввап советую почитать.
