Прошу дать разъяснения о пароле пользователя и суперпользователя root в моей ситуации. Не нашел ответ в Интернете, везде подробно пишут, как менять пароли, но не понятно, к чему именно меняется доступ после смены паролей.
На моем домашнем ноутбуке установлен Mint 18.3, и ядро 4.4.0-109, никаких других ОС нет. И я - единственный пользователь этого компьютера. Установил Линукс мой знакомый, когда я вообще не умел им пользоваться. Получилось так, что у меня один общий пароль - как для входа в компьютер после его включения или поднятия крышки, так и для командной строки, а также для обновлений и других задач при работе через графический интерфейс. То есть, если я правильно понимаю, у меня есть права пользователя и суперпользователя. Я выбрал довольно надежный пароль. Это не обуза, когда его нужно ввести в командной строке или для получения обновлений, или для других действий, когда этого требует система. Но он слишком длинный для входа в систему каждый раз после поднятия крышки ноутбука.
Мне хочется сохранить надежный пароль для защиты моей системы и сделать простой пароль из нескольких символов для входа. Повторюсь, физический доступ к ноутбуку есть только у меня. Вопросы:
1. Для доступа к чему нужен пароль обычного пользователя? Только для того, чтобы войти после включения компьютера или после поднятия крышки? Или он разрешает ещё какие-то действия в системе? Если так, то какие именно?
2. Правильно ли я понимаю, что если я изменю пароль одной из этих команд: passwd или sudo passwd мое_имя, то изменится только мой пароль пользователя, а пароль суперпользователя root останется таким, как он есть сейчас?
Был бы благодарен за понятный ответ.
Смена пароля пользователя и суперпользователя
- Решено: 216
Пароль суперюзера - это тот же самый пароль, который используется для входа в систему.
Просто, условно говоря, первый заводимый при установке ОС пользователь является администратором системы, т.к. входит в группу
В файле
т.е. разрешает членам группы
Если есть желание их развести, то сначала нужно задать пароль для
Правда в этом случае для выполнения команд требующих дополнительных прав уже нужно будет явно повышать свои привидегии до рута с
http://help.ubuntu.ru/wiki/%D1%81%D1%83 ... %B2_ubuntu
sudo
В файле
/etc/sudoers
есть следующая директива
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL
sudo
выполнять команды от суперпользователя. Стоит отметить, что последующие добавляемые пользователи по умолчанию таких плюшек не имеют)Если есть желание их развести, то сначала нужно задать пароль для
root
, затем вывести пользователя из sudo
группы. Правда в этом случае для выполнения команд требующих дополнительных прав уже нужно будет явно повышать свои привидегии до рута с
su
Либо можно пойти другим путем. Создать пользователя, ввести его в группу
sudo
, задать ему сложный пароль, вывести своего пользователя из sudo
и сделать простой пароль. А дальше, когда система будет запрашивать повышение прав, будет требоваться пароль второго пользователя.-
Автор темы - Сообщения: 627
Chocobo и darkfenix, спасибо за ответы, теперь понятно.
