В состав исходных текстов nginx принят код с реализацией механизма Server Push для протокола HTTP/2. Server Push предоставляет возможность отправки push-запросов от сервера к клиенту, семантически эквивалентные ответам на обычные запросы к серверу при обработке ресурсов с меткой preload (link rel=preload), но инициируемые со стороны сервера.
Для управления отправкой push-запросов в nginx предложена директива "http2_push". При включении настройки "http2_push_preload" данные о ресурсах, которые можно передавать через Server Push, определяются на основе анализа содержимого отправляемых клиентом HTTP-заголовков Link. Для обеспечения должного уровня защиты обрабатываются только относительные URI с полным путём к ресурсу. Ограничение на число одновременных push-запросов определяется на стороне клиента, но не может превышать значения директивы nginx "http2_max_concurrent_pushes".
Источник
Объясните мне, пожалуйста, что всё это значит? Оно стоит внимания?
В nginx добавлена поддержка технологии HTTP/2 Server Push
Модератор: LinuxNEWS
- Решено: 216
x230, если у тебя есть свой вебсервер, в котором активно используются фишки http/2 - то возможно и стоит.
В других сценариях оно тебя вряд ли потребуется, как впрочем и сам вебсервер рядовому пользователю)
