Установка тем plymouth mint 18.1
fartigo
13 фев 2018, 00:35
Долго боролся с установкой темы plymouth в минте 18.1.
Некоторые проблемы оказались не очевидны.
Источник 1: тут
Источник 2: и тут
1. Качаем тему.
2. Распаковываем в /usr/share/plymouth/theme
3. В папке с темой в файле "ИмяТемы".plymouth смотрим пути. Если что то типа /lib/plymouth/themes меняем на /usr/share/plymouth/themes
4. Убеждаемся (!), что имя папки с темой и имя файла "ИмяТемы".plymouth одинаковые. Если есть заглавные в названии папки, то должны быть заглавные в названии файла, а так же в самом файле. Этот пункт очень важен, так-как косяк был именно в этом.
5. Убеждаемся, что грамматика файла верна, нет ошибок в стиле ModuleName = script. Должно быть ModuleName=script, пробелов быть не должно.
Пример:
Скачал тему Paw Ubuntu/Mint Floral Choco Charco theme
Распаковал, убедился в верности грамматики скрипта, совпадении названий папки с темой и файла "ИмяТемы".plymouth, а так же в верности прописаных путей в нем.
Скопировал в /usr/share/plymouth/theme
Если лень копировать, можете распаковать и выполнить в терминале:
Копируем;
sudo cp -rf ./paw-ubuntu-floral-choco-charco /usr/share/plymouth/themes
Выбираем свою тему:
sudo update-alternatives --install /usr/share/plymouth/themes/default.plymouth default.plymouth /usr/share/plymouth/themes/paw-ubuntu-floral-choco-charco/paw-ubuntu-floral-choco-charco.plymouth 100
Обновляем:
sudo update-alternatives --config default.plymouth && sudo update-initramfs -u
Перезагружаемся и проверяем.
ЗЫ: Так же можете сразу проверить работоспособность темы с помощью скрипта:
#!/bin/bash
read -p "Do you want to test the theme? (Y/N) "
if [ "$REPLY" != "n" -a "$REPLY" != "N" ] ; then
 echo
 echo "Running 10-second test..."
 sudo plymouthd ; sudo plymouth --show-splash ; for ((I=0; I<10; I++)); do sleep 1 ; sudo plymouth --update=test$I ; done ; sudo plymouth --quit
fi
exit
Тему писал на коленке, так что не обессудьте.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Chocobo; всего редактировалось раз: 13
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
13 фев 2018, 04:40
А скриншотик можно? Что получилось? За что боролся-то? А то может вещь нужная, а я и не знаю.
slawdos
Благодарил (а): 49 раз
13 фев 2018, 05:33
StarMAUGLI, так по ссылке на тему есть скриншотик...
Morpheus, :crazy: :evil: :crazy: ,I know Linux...
The root is out there...
StarMAUGLI
Решено: 19
14 фев 2018, 20:49
slawdos, по ссылке там видно только обои. А сама-то тема где? Или это только за ради обоев такие мучения?
14 фев 2018, 20:54
StarMAUGLI, возможно точки бегают :smile:
15 фев 2018, 07:43
StarMAUGLI, это тема для plymouth. В минте по умолчанию стоит логотоип и зеленые точки бегают чуть ниже. Это при загрузке ОС.
Вернуться в «Песочница»
