Поменялся вид загрузки mint после установки открытого драйвера.
Автор темы - Сообщения: 155
Думал писать или нет, но вроде после смены драйвера на открытый (amdgpu) при загрузке вместо логотипа и точек стало писаться строчками: Starting "какая то программа" и зеленым цветом написано ОК. Это нормально и можно ли как то сменить?
Решение
в /etc/default/grub удостоверься, что в строке
после правок - дать
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT
прописаны параметры quiet splash
после правок - дать
sudo update-grub
- Решено: 216
после правок - дать
после правок - дать
sudo update-grub
Я наоборот, первым делом меняю /etc/default/grub
много циферок етт хорошо!.
#GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_TIMEOUT=2
#GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
Ну много циферок хорошо если ты их понимаешь, а я пока нет. И не много времени на разбираться в этом. Вот фиг поймешь что у меня в верху писалось failed, что это значит. Ну то что все остальное ок, я так понимаю хорошо
Это же сколько дается на выбор операционки? Просто вот думал искать как поменять, так как стало 2 сек, хоть я сам не менял.
я пока - тоже. но всё-равно - хорошо, т.е. лучше, чем унылый черный экран.
не на "выбор операционки", а на нажатие кнопки для входа в режим выбора операционки. Стояло "три" - поменяю... А вообще - достаточно для того, чтобы клацнуть пробел или стрелку или шифт - и ты в меню.
Но дело вкуса.
