Mint не видит телефон.
Автор темы - Сообщения: 155
Первый раз подсоединил андроид телефон на LM 18.3 с 4.14 ядром и в отличии от 18.2 с 4.8 ядром, здесь OS не видит мой телефон. Делал по этой инструкции не помогло:
То что выделил в консоли, это я не знал откуда именно надо брать ID и номер продукта, попрообовал поочередно, слева это как вставлял. Потом сохранял, перезагружался и телефон все равно не видно
Решение
(хотя может и все в купе помолго, фиг его знает, но заработало только после того как сделал это)
gvfs-backends
(так как gvfs
уже стоял ) установленный через синаптик и перезагрузка помогли. Большое спасибо colonel, и etamax, и всем кто пытался помочь
Неа, нифига я не понял
- Решено: 21
положите телефон под подключенную и включенную вебкамеру ... ну и ессно програмку включите чтоб камера выводила изображение на экран...
не знаю что у вас за проблемы инструкцией по видео и насколько необходима была именно та инструкция , но в описании видео из #1 сказано
"Как ни странно, но ни все андроид устройства прописанны в правилах подключения по MTP к Linux"
потому исходя из принципа от простого к сложному
идём по ссылкам,читаем
Не видит подключенного телефона htc
Надоедливое окно при подключении смартфона через USB
проверяем и ставим пакеты для mtp ....
. и если установка (например через синаптик) пакетов типа mtp-tools, mtpfs, libmtp9, libmtp-common, libmtp-runtime не поможет увидеть "потроха" андроид телефона в файловом манагере то тады уж - https://jtprog.ru/android-and-ubuntu/ и упомянутое видео.
вроде и на телефоне надо делать соответствующую настройку для подключения его носителей к ПК.
vir0id,
fantastic@fantastic-desktop ~ $ inxi -Fxz
System: Host: fantastic-desktop Kernel: 4.14.17-041417-generic x86_64 (64 bit gcc: 7.2.0)
Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.28) Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine: Mobo: ASUSTeK model: M5A97 R2.0 v: Rev 1.xx
Bios: American Megatrends v: 2501 date: 04/07/2014
CPU: Octa core AMD FX-8350 Eight-Core (-MCP-) cache: 16384 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm) bmips: 64214
clock speeds: max: 4000 MHz 1: 2069 MHz 2: 1422 MHz 3: 1494 MHz
4: 1629 MHz 5: 1404 MHz 6: 1402 MHz 7: 1401 MHz 8: 1402 MHz
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Pitcairn PRO [Radeon HD 7850 / R7 265 / R9 270 1024SP]
bus-ID: 01:00.0
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,amdgpu (unloaded: fbdev,vesa,radeon)
Resolution: 1680x1050@59.95hz
GLX Renderer: AMD Radeon HD 7800 Series (PITCAIRN / DRM 3.19.0 / 4.14.17-041417-generic, LLVM 5.0.1)
GLX Version: 3.0 Mesa 17.3.2 - padoka PPA Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Cape Verde/Pitcairn HDMI Audio [Radeon HD 7700/7800 Series]
Sound: ALSA v: k4.14.17-041417-generic
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus-ID: 02:00.0
Drives: HDD Total Size: 750.2GB (2.4% used)
ID-1: /dev/sda model: WDC_WD5003AZEX size: 500.1GB
ID-2: /dev/sdb model: MAXTOR_STM325031 size: 250.1GB
Partition: ID-1: / size: 20G used: 6.8G (37%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
ID-2: /home size: 39G used: 7.9G (22%) fs: ext4 dev: /dev/sdb6
ID-3: swap-1 size: 2.05GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sdb5
Sensors: System Temperatures: cpu: 17.1C mobo: N/A gpu: 36.0
Fan Speeds (in rpm): cpu: 0
Info: Processes: 200 Uptime: 19 min Memory: 1272.2/7873.2MB
Последний раз редактировалось пользователем 2 AlexelA; всего редактировалось раз: 11
Ну когда мы с Chocobo обсуждали какой мне лучше драйвер поставить, то пришли к выводу лучше amdgpu, он сказал если на 18.2 останешься обнови драйвер до 4.9 мнимум (так как с этого драйвера идет поддержка) а еще лучше на более новый. Ну я вот подумал, может поддержка у более нового лучше для драйвера, полюс более безопасно и т.д.
ЕМНИП, при первом коннекте, во всплывающем сообщении надо в самом смарте разрешить отладку с данного компьютера...
ИМХО, лучше оставить 4.13, которое идет в офф. репах...
- Решено: 15
А вот это не факт. Если ты сам так подумал, то наверное есть смысл откатиться на то ядро обратно.
Ну в принципе да. Только вот... вы про видео драйвер с ядром говорил, а про остальное забыли.
Что то такого именно нет.
Ну походу придется пробовать, так как может в нем сразу поддержка есть. Так как по интструкции не выходит :(
Надеюсь замена ядра без проблем пройдет.
То ядро было без поддержки драйвера 4.8, буду пробовать значит 4.13
Нет, такого нет и раньше не было, когда OS видела телефон. Сейчас покопался в меню разрабочика на телефоне, если в "Конфигурация USB" поставить USB Ethernet то он у меня пытается на него переключиться, а как заново меню на MTP то показывается отключения от интернета. То есть вроде видит то телефон и взаимодействует с ним, а вот смотреть файлы не выходит.
Ладно, вроде больше ни у кого идей нет, буду тогда пробовать 4.13
Ну вот, скачал 4.13 перезагрузился в него и нифига. Сейчас перезагрузился и сижу в 4.10 которое шло по умолчанию в 18.3. тоже нифига.
Тут не в ядре дело. Тут дело в самом телефоне. При подключении, к компу он должен тебя спрашивать типа разрешить или не разрешить. Подключи телефон и шторку вниз опусти, там должно появиться уведомление, если его нажать должно появиться что-то вроде настроек или запрос на разрешение подключения.
darkfenix, Подключаю телефон у меня в шторке показвается "Отладка по USB разрешена" и "Зарядка через USB" Вот второе меняю на "Передача файлов" Ноль реакции :(
