Ошибка ACPI и не видит винт
Imperio
Благодарил (а): 36 раз
11 фев 2018, 08:20
Здравствуйте.
Решил переезжать на Минт на основном ноуте. Но при попытке установки ОС приобломался.
При выборе "Start Linux Mint" начинается загрузка, потом какая-то ругня на ACPI и далее виснет на бегунке из 4-х или 5-ти точек.
Выбирал "compatibility mode", даже загрузка окон происходит. Но не видит диска. Точнее в качестве SDA отображает озу. И ругается что 8 гиг маловато, для установки нужно 10.
Когда я ставил винду на этот ноут, я на установочную флэшку копировал драйвер. Папка, которую я сохранил, зовется "USB3.0_Intel_USB_3.0_xHC_Driver_Skylake_MR2_PV_4.0.2.42_4.0.2.42_0x2c4e2f04". Установщик виндов без драйвера тоже не видел диск.
Куда копать, что делать?
11 фев 2018, 08:36
Imperio писал(а):
11 фев 2018, 08:20
Не знаю что именно требует твоя система. Зафоткал бы свою ошибку как нибудь. Попробуй загрузить лайв с параметром
"quiet splash acpi=off"
или
“quiet splash pci=noacpi”
или на обарот acpi=on смотря что именно просят
Я бы в bios, настройки по умолчанию еще шлёпнул.
Imperio
11 фев 2018, 09:56
vir0id писал(а):
11 фев 2018, 08:36
Держал шифт во время загрузки, ничего не произошло. Когда вижу меню загрузки пробовал f6 наживать, тоже ничего не изменяется. А как вызвать меню или консоль чтобы прописать эти параметры?
vir0id писал(а):
11 фев 2018, 08:36
Сделал. Ничего не изменилось.
11 фев 2018, 10:01
Imperio писал(а):
11 фев 2018, 09:56
Попробуй Esc потыкать
Imperio
11 фев 2018, 10:28
vir0id писал(а):
11 фев 2018, 10:01
Ого, оказывается не висит система, а пытается загрузиться? :)
Читаю про баг bug soft lockup - cpu#0 stuck for 23s пока мало понятного как пофиксить. Вижу что решают установками un-def и пр но это на установленной системе. А как мне быть, пока непонятно.
vir0id, а в ту ли сторону копаем? В режиме совместимости ведь грузится нормально. Диск только не видит и из-за этого невозможно установить.
11 фев 2018, 10:30
Imperio, ну давай попробуем по другому
в студию.
Или хоть что-то о железе.
11 фев 2018, 10:36
Пока что вижу, то ядро с процессором ругаются. Ты образ проверял, перед тем как на флеху напичатать? Флеху проверил? Точно с ними все в порядке?
Imperio писал(а):
11 фев 2018, 10:28
В биосе диск определяется?
Imperio
11 фев 2018, 10:46
vir0id,загрузиться в режиме совместимости и выполнить эту команду? Хотя, а какие еще есть варианты :)
Еще читал что с этой багой справлялись отключением разгона проца. Все что я у себя нашел по этому поводу, только cpu c states. Отключил, вот теперь виснет, на esc не реагирует.
Образ и флэху не проверял. С этой флэхи ставил ОСь на тестовый ноут, там все ок. Или это не показатель?
А вот диска я в биосе не увидел, хотя только воткнул новый ссд на 480 гиг. Я вот не помню, предыдущий диск виделся у меня в биосе или нет. Проверю и напишу.
11 фев 2018, 10:51
Imperio писал(а):
11 фев 2018, 10:46
Как бы да, не показатель. С не правильной контрольной суммой система тоже может установиться. Только как она будет работать?
sudo fdisk -l
Последний раз редактировалось пользователем 1 vir0id; всего редактировалось раз: 11
11 фев 2018, 10:52
Imperio писал(а):
11 фев 2018, 08:20
не видит диска
Такое встречал только на WinXP. А на линуксовых системах ниразу такого не видел.
В терминале текст можно выделить и скопировать, а потом тут вставить, прочитав Панель форматирования текста в темах/ответах
Imperio писал(а):
11 фев 2018, 10:46
Вот это звоночек. В выводе inxi -Fxz, который ты показал - нет винта
11 фев 2018, 10:59
Imperio, Железо довольно свежее.
В рамках одной из тем с подобными проблемами, я как-то пересобирал оригинальный образ 18.3 Cinnamon для обновления до 4.13 ядра на такие случаи.
Можешь попробовать запуститься в нем - https://yadi.sk/d/XVffAAKG3QpxaC
colonel
Решено: 21
11 фев 2018, 11:16
Imperio писал(а):
11 фев 2018, 09:56
ну и зачем нажимать шифт или ф6 ?
так понимаю из подчёркнутого в ыше в цитате и ранее сказанного
Imperio писал(а):
11 фев 2018, 08:20
Выбирал "compatibility mode", даже загрузка окон происходит. .....
меню у вас отображается
и что нажимать для его редакции (для редактирования выбранной строки меню ) ,емнип, написано в самом меню (в стандартно установленном с системой груб2 это буковка "e" , в меню унетбутина - [Tab]
Впрочем что за меню и какого загрузчика у вас открывается вы скрываете , так же как скрываете с какого девайса вы грузитесь (DVD или USBфлешка , или .... или... ) , и какой программой делали загрузочный девайс. Впрочем вы скрываете и что у вас за ноут(что за железо, что на нём установлено, как размечен и отформатирован HDD) и какой именно минт вы пытаетесь загрузить\установить,
Как вариант, если у вас загрузочная флешка и не можете найти "кнопку" включения редактирования строки меню , можно попробовать отредактировать её на стороннем компутере в текстовом редакторе , для чего надо будет найти файл с меню на этой флешке.
но ... вы же загружаете ноут
Imperio писал(а):
11 фев 2018, 08:20
имхо, поиски кнопки для редактирования меню не нужны ... уже всё найдено -> "compatibility mode"
такшта можно делать установку ... ну и потом танцы с бубном по настройке\установке драйверов\ отладке .....
может кто и подскажет , какое значение для определения винта на ПК имеет установка драйвера для USB 3.0 ... ( или для графики ли он какой или там не один драйвер в папке а несколько... для борда)
colonel
Решено: 21
11 фев 2018, 14:13
зы к #12 -
к "такшта можно делать установку ... ну и потом танцы с бубном по настройке\установке драйверов\ отладке ...." упс ...
точнее танцы с бубном уже начались с самого начала установки - поскольку не виден HDD
ждём что покажет sudo fdisk -l
( хм... установщик не видит ССD эт одно , но осложнённое "А вот диска я в биосе не увидел" )
11 фев 2018, 14:30
colonel писал(а):
11 фев 2018, 14:13
А ничего не покажет. Винт как устройство не появился в системе. Тут Ошибка ACPI и не видит винт (Пост Imperio #41531) на скрине видно что нет винта
colonel
Решено: 21
11 фев 2018, 14:34
11 фев 2018, 14:30
А ничего не покажет....
только думал поправить у себя что нет смысла в sudo fdisk -l если винт в биосе не определился ... :smile:
11 фев 2018, 14:35
darkfenix, Меня терзают смутные сомнения, что ТС просто не удачно подрубил свой ssd
11 фев 2018, 14:40
vir0id писал(а):
11 фев 2018, 14:35
Я тоже об этом думал. ТС хотел
Imperio писал(а):
11 фев 2018, 10:46
проверить и сообщить о результатах проверки. Но что-то пока молчит
11 фев 2018, 14:43
11 фев 2018, 14:40
В панике раскручивает свой комп :-D
Imperio
11 фев 2018, 18:55
Таки это я наоленил, и правда, ссд не довоткнул :) Но проблему с ошибками это не отменят.
С флэшки удалось загрузиться в режиме совместимости и стартануть установку. После установки ОСь даже загрузилась, даже апдейты начали устанавливаться. Но в процессе сеть отпала. Ребутнулся и опять попал на ошибку stuck 22s.
Еще раз ребутнулся, ОСь грузится в какой-то режим софтверного рендеринга и сеть нифига не работает.
Chocobo, скачал образ, записал на флэшку, и опять те же ошибки...
На всякий случай обновил биос. Оказывается уже вышли 2 апйдета. Но и после обновления те же ошибки. Еще раз загрузился в режим совместимости, установил и первый же запуск в режиме программного рендеринга.
11 фев 2018, 19:11
Imperio, так ты прописывал это
