Linux на старый ноут.
DВсем привет. Ребят, помогите профану. Дано, старый ноут, процессор Intel Celeron 540 1,86 GHz, 1 GB оперативки. Нужно операционка для интернета, желательно интерфейс чтоб был похож на винду. Ноут для пожилого человека. Заранее благодарен. Да, главное чтоб была на русском.
- Решено: 3
- Решено: 217
Зачем же сажать пожилых людей за таких динозавров?
Попробуй Debian Jessie или antiX, ну или PuppyRus
Нет наверное такого дистрибутива, который сегодня не содержал бы русскую локаль. Все настраивается, при желании.
- Решено: 40
Вот изначально русифицированные дистры, можно их попробовать.
http://forum.runtu.org/index.php/board,52.0.html
Блаж, нужно скорее всего на 23 февраля планшет ему подарить, а этот ноут что он на ящик пива выменял выкинуть нафиг.
- Решено: 3
Выкидывать не над
Сам почти такойже восстановил:
только памяти добавил
andrey@andrey-HP ~ $ inxi -Fxz
System: Host: andrey-HP Kernel: 4.13.0-32-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Machine: System: Hewlett-Packard (portable) product: HP Pavilion dv6500 Notebook PC v: Rev 1
Mobo: Quanta model: 30CF v: 85.26
Bios: Hewlett-Packard v: F.34 date: 03/22/2011
CPU: Dual core AMD Athlon 64 X2 TK-55 (-MCP-) cache: 512 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 svm) bmips: 6400
clock speeds: max: 1800 MHz 1: 800 MHz 2: 800 MHz
Graphics: Card: NVIDIA C67 [GeForce 7150M / nForce 630M] bus-ID: 00:12.0
Resolution: 1280x800@59.91hz
GLX Renderer: GeForce 7150M / nForce 630M/integrated/SSE2
GLX Version: 2.1.2 NVIDIA 304.137 Direct Rendering: Yes
Audio: Card NVIDIA MCP67 High Definition Audio
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:07.0
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-32-generic
Network: Card-1: NVIDIA MCP67 Ethernet
driver: forcedeth port: 30f8 bus-ID: 00:0a.0
IF: enp0s10 state: down mac: <filter>
Card-2: Broadcom BCM4311 802.11b/g WLAN driver: wl bus-ID: 03:00.0
Drives: HDD Total Size: 160.0GB (35.0% used)
ID-1: /dev/sda model: TOSHIBA_MK1637GS size: 160.0GB
Partition: ID-1: / size: 143G used: 49G (36%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: swap-1 size: 4.16GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 53.0C mobo: N/A gpu: 0.0:54C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 181 Uptime: 21:51 Memory: 1104.1/3693.9MB
- Решено: 40
abulaev2008, Ну не совсем такой, 2 ядра больше чем одно. Кстати почему у вас clock speeds: max: 1800 MHz 1: 800 MHz 2: 800 MHz
Моя рекомендация известна - присмотритесь к MX Linux. МХ-15, МХ-16, а сейчас вот вышла MX-17. Попробуйте. Мне так нравится. Маломерная, шустрая, множество встроенных инструментов для мониторинга, свой установщик программ - не надо ничего искать, просто заходишь в него и всё популярное в один клик, и браузеры, и почтовые клиенты... в общем, попробуйте. Если появится желание, то могу сбросить МХ-16. Она, как мне кажется, более стабильна в сравнении с последней. Удачи!
Suum cuique
- Решено: 3
- Решено: 19
У меня есть старый ноут, который я хотел бы реанимировать. Не могу проца к нему найти. Что-то типа AMD Athlon 64 X2 или следующего поколения.
antiX легче.
Прав chocobo - попробуй antiX
описание:
antiX - это быстрый, легкий и простой в установке дистрибутив Linux Live CD, основанный на «стабильном» ветви Debian для x86-совместимых систем. antiX предлагает пользователям «antiX Magic» в среде, подходящей для старых компьютеров. Цель antiX - предоставить легкую, но полностью функциональную и гибкую бесплатную операционную систему как для новичков, так и для опытных пользователей Linux. Он должен работать на большинстве компьютеров, начиная от 256 Мбайт старых систем PIII с предварительно сконфигурированным свопом до последних мощных блоков. ОЗУ 256 МБ рекомендуется минимум для антиХ. Установщик требует минимального размера жесткого диска 2,7 ГБ. antiX также можно использовать в качестве загрузочного компакт-диска с быстрой загрузкой или запустить «жить» на USB-накопителе с постоянным хранением файлов или без него.
- Решено: 3
Хороший вариант, но больше ИМХО для флешки подходит. У меня на флэш-разделе в 4 Гб уже года 3 как работает и обновляется без проблем. Исключительная загружаемость, что для моего ноута, так и многих других (старее и новее). Очень легкая, быстрая система, по скорости почти нет разницы с HDD
Я недавно был занят той же проблемой. Найти лёгкий линукс не проблема. Вопрос в другом - будет ли он нормально работать в интернете. Браузеры очень прожорливы, и сводят к нулю все старания.
ikrost, и подключится ли WI-FI, и все ли русифицируется, и добавится ли апплет раскладки на панель, и будет ли возможность добавить яркость, и подключатся ли репозитории, и обновится ли браузер до версии, где яндекс будет стартовой... и столько всего удивительного в этих бодхи-антикс-паппи люнексах, что невольно минт возлюбишь. Меня даже МХ и сусе могучий разочаровывали. Для простых людей - только минт. На том и стоим))).
Полностью согласен с вамиKochegar писал(а): ↑10 май 2019, 00:13ikrost, и подключится ли WI-FI, и все ли русифицируется, и добавится ли апплет раскладки на панель, и будет ли возможность добавить яркость, и подключатся ли репозитории, и обновится ли браузер до версии, где яндекс будет стартовой... и столько всего удивительного в этих бодхи-антикс-паппи люнексах, что невольно минт возлюбишь. Меня даже МХ и сусе могучий разочаровывали. Для простых людей - только минт. На том и стоим))).
darkfenix, согласен. Однако сусе драйвер вай-фая не предложила, он вроде как несвободный, и устанавливается он только подключением реп и инструкциями с форума. Минт же имеет менеджер драйверов, и делает все легко и просто. В МХ не приглянулся мне менеджер приложений. И так - кругом, везде я чем-то недоволен, для простых задач только Минт.
Вот так я с арчами всякими, хотя с графическими его установками вроде как можно жить. А так - сусе, наверное, похвалить стоит.
