Настроил я свою Корицу. Вроде бы, все в норме по моим нуждам, тьфу, тьфу, тьфу... Но.
При загрузке системы выскакивает сообщение на черно-черном экране белыми-белыми буквами. В нем говорится о какой-то проблеме с DVD-USB... Прочитать не успеваю. Загрузка успешно продолжается.
Как мне тормознуть загрузку (пауза), чтобы прочесть сообщение? Или есть эта запись где-то в отчетах по загрузке в системе? Нажимал Pause\Break - не помогает.
проблема есть, но не узнать
Автор темы - Сообщения: 29
Спасибо!
Просканировал, получил 2 красные ошибки:
Failed to query NVIDIA devices. Please ensure that the NVIDIA device files (/dev/nvidia*) exist, and that user 123 has read and write permissions for those files.
usb 1-2: dvb_usb_v2: Did not find the firmware file 'dvb-usb-af9015.fw'. Please see linux/Documentation/dvb/ for more details on firmware-problems. Status -2
Дрова на видеокарту обновлял со свободных на рекомендованые. Может быть зря?
Что за 'dvb-usb-af9015.fw' и как установить на них дрова?
System: Host: mint-Aspire-6935 Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Cinnamon 3.6.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Machine: System: Acer (portable) product: Aspire 6935 v: V1.20
Mobo: Acer model: Aspire 6935 v: PSMBOU-1234567
Bios: Acer v: V1.20 date: 03/16/2010
CPU: Dual core Intel Core2 Duo T9400 (-MCP-) cache: 6144 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx) bmips: 10108
clock speeds: max: 2534 MHz 1: 1600 MHz 2: 1600 MHz
Graphics: Card: NVIDIA G96M [GeForce 9600M GT] bus-ID: 01:00.0
Resolution: 1920x1080@60.00hz
GLX Renderer: GeForce 9600M GT/PCIe/SSE2
GLX Version: 3.3.0 NVIDIA 340.104 Direct Rendering: Yes
Audio: Card Intel 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-38-generic
Network: Card-1: Qualcomm Atheros AR8121/AR8113/AR8114 Gigabit or Fast Ethernet
driver: ATL1E port: 4000 bus-ID: 02:00.0
Card-2: Intel WiFi Link 5100 driver: iwlwifi bus-ID: 05:00.0
IF: wlp5s0 state: up mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 2000.4GB (44.8% used)
ID-1: /dev/mmcblk0 model: N/A size: 16.1GB
ID-2: /dev/sda model: WDC_WD10JPVX size: 1000.2GB
ID-3: USB /dev/sdb model: EAVS size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 247G used: 9.3G (4%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
ID-2: swap-1 size: 4.29GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda7
Sensors: System Temperatures: cpu: 46.0C mobo: 41.0C gpu: 0.0:47C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 217 Uptime: 21 min Memory: 1630.1/3947.1MB
Последний раз редактировалось пользователем 1 Chocobo; всего редактировалось раз: 9
Причина: bbcode
Причина: bbcode
vag045, а какую версию драйвера поставил? Наверное старовата у тебя железячка
NVIDIA 340.104
карте лет 10
вернул "свободные" дрова - ошибка NVIDIA ушла.
Осталось разобраться со второй...
карте лет 10
Насколько я понял, системе нужен драйвер на DVB-T тюнер - dvb-usb-af9015.fw. Нашел на просторах интернета файл dvb-usb-af9015-fw-4.95.0-1.noarch.rpm. Подойдет ли он к нашей системе, если да, то как установить?
Где скачивал приводилась следующая инструкция по установке:
Install Howto
Download the latest olea-repo-release rpm from
http://olea.org/paquetes-rpm/
Install olea-repo-release rpm:
# rpm -Uvh olea-repo-release*rpm
Install dvb-usb-af9015-fw rpm package:
# yum install dvb-usb-af9015-fw
Files
/lib/firmware/dvb-usb-af9015.fw
Install Howto
Files
- Решено: 216
Ты планируешь его использовать? Чем перебирать левую rpm'ку, возьми сам файлик фирмвари и подкинь его по пути указанном в ворнинге.
http://palosaari.fi/linux/v4l-dvb/firmw ... /5.24.0.0/
И второй момент:
Есть уверенность, что это остро нужно чинить?
с тюнером конечн не факт, что заведется без фирмвари, да и скормить её не проблема. А вот проприетарный драйвер на видео может выкидывать ругань для древней карточки, далеко не факт что оно отразится на работоспособности)
я бы не заморачивался, тем более что тюнер мне не нужен. Просто, чисто эстетически, неприятно, когда при загрузке системы на черном экране пару - тройку секунд висит надпись с проблемой.
