Привет, уважаемые форумчане! Сегодня, т.е., уже вчера установил очередной дистрибутив Линукс Минт13 Мате. Отличная система! Среди испробованных мною, пока определенно занимает первое место! Естественно, на мой вкус и учитывая железо 15-летней давности) Обновил дистрибутив, но вот после sudo apt-get update появляется такое сообщение :
Игн http://packages.medibuntu.org precise Release
E: Ошибка GPG: http://packages.medibuntu.org precise Release: Следующие подписи неверные: NODATA 1 NODATA 2
Что подчкажите по этому вопросу? Как лечить? Спасибо
Oшибка GPG
- Решено: 216
Oшибка GPG
Omarium, мертв уже тот репозиторий, и сам домен - http://packages.medibuntu.org/
Так что его только убирать из источников приложений.
Впрочем 13-й минт тоже уже не поддерживается. Поэтому или переходить на 17+ или забыть про
apt-get update
на заброшенной версии-
Автор темы - Сообщения: 6
Oшибка GPG
Да, извините за очепятку, к сожалению уже не исправить?) Железо старое, проц. Атлон1900+(без поддержки инструкций SSE2), мать где-то 2002-2003 года, ещё c AGP для видюхи, ну и 2 гига памяти. И действительно, мог бы и не писать по такой пустячной проблемме на форум. Но всё же , спасибо за участие
- Решено: 216
Oшибка GPG
Omarium, было как-то обсуждение более деревенных девайсов - Вот откопал такого динозавра...
Может оттуда что интересного подцепишь, на свой вкус
Oшибка GPG
Да, так и сделал, убрал из источников. Обновиться до 17 конечно можно, но будет ли 17 так же шустренько работать как 13? Да и всё работает прекрасно, единственная печалька, что новые браузеры уже проблематично установить, впрочем видео всё равно слайдами в интернете идет , тут уже чисто в железе дело скорее всего. Почитаю сейчас про "динозавров" по ссылочке) Спасибо!Chocobo писал(а): ↑09 фев 2018, 13:59Omarium, мертв уже тот репозиторий, и сам домен - http://packages.medibuntu.org/
Впрочем 13-й минт тоже уже не поддерживается. Поэтому или переходить на 17+ или забыть проapt-get update
Oшибка GPG
А железо какое?
upd: пропустил место где описано - сслыку или копипаст от inxi искал.
На таком железе 17-ый вполне себе адекватно должен работать. На нем даже 18-ый завести можно, но разуметься - только на посмотреть.
Вообще - ключевой момент в том, чтобы сситема быстро реагировала - не столько процессор, сколько объем памяти. 2 гига - для 17-го минта вполне достаточно, он в mate варианте после загрузки около 350 мегабайт всего использует.
Просто для информации - 17-ый у меня стоит на древнем "ежике" - Asus EEE PC 901 - там всего гиг оперативки. И очень хорошо стоит. WinXP на нем куда хуже себя ведет.
Oшибка GPG
Вот параметры inxi -Fxz -slant писал(а): ↑10 фев 2018, 18:03А железо какое?
System: Host: omarium Kernel: 3.2.0-126-generic i686 (32 bit, gcc: 4.6.3) Desktop: N/A Distro: Linux Mint 13 Maya
Machine: Mobo: ASUSTeK model: A7V266-C version: REV 1.xx Bios: Award version: ASUS A7V266-C Rev 1011 date: 08/20/2002
CPU: Single core AMD Athlon XP1800+ (-UP-) cache: 256 KB flags: (sse) bmips: 2300 clocked at 1150.00 MHz
Graphics: Card: NVIDIA NV18 [GeForce4 MX 440 AGP 8x] bus-ID: 01:00.0
X.Org: 1.11.3 drivers: nouveau (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1024x768@60.0hz
GLX Renderer: Mesa DRI nv18 x86/MMX+/3DNow!+/SSE GLX Version: 1.2 Mesa 8.0.4 Direct Rendering: Yes
Audio: Card: C-Media CMI8738/CMI8768 PCI Audio driver: snd_cmipci port: d800 bus-ID: 00:05.0 Sound: ALSA ver: 1.0.24
Network: Card: Realtek RTL-8139/8139C/8139C+ driver: 8139too ver: 0.9.28 port: d400 bus-ID: 00:0f.0
IF: eth0 state: unknown speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 82.0GB (5.8% used) 1: /dev/sda Maxtor_6Y080L0 82.0GB
Partition: ID: / size: 46G used: 3.7G (9%) fs: ext4 ID: /boot size: 268M used: 47M (19%) fs: ext2
ID: /home size: 27G used: 795M (4%) fs: ext4 ID: swap-1 size: 2.66GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
Sensors: Error: You do not have the sensors app installed.
Info: Processes: 124 Uptime: 1:16 Memory: 344.2/2013.4MB Runlevel: 2 Gcc sys: 4.6.3 Client: Shell inxi: 1.7.33
Oшибка GPG
Да, скачал парочку легковесов, в том числе и PuppyRus Jeans-S-1.3.1beta. после прочтения ветки про динозавров. На досуге как-нибудь может поиграюсь с ними. А пока не нарадуюсь никак Минтом 13) А эти легковесы поддерживаются, и значит браузеры в актуальном состоянии и быстее по идее должны работать, надо полагать? Всё же, думается, что видео подтормаживает в инете из за железа. Попробую процессор разогнать до 1500 Мгц, ну и может видюху на 512 мб где-нить найти, сейчас 128 Мб видеопамять, тогда может и видео в интернете будет идти более-менее плавно.
Oшибка GPG
Видео подтормаживает из-за процессора. Видеокарты того поколения не умеют аппаратно декодировать видеопоток - эта нагрузка целиком ложится на процессор. У вас в самом лучшем случае будет боле-менее идти видео 720p, но скорее всего - вообще только 480p. (Это если на ютубе смотреть). Локально смотреть - будет чуть лучше, и тоже сильно зависит от того, каким кодеком файл сжимался. Меньшая степень сжатия -> меньшая нагрузка на процессор при распаковке -> отсутствие фризов.
А видеопамять тут вообще не при чем. Как и актуальность броузера (по броузерам тут бинарно - или работает или нет).
Гнать этот процессор не советую. Там запас был совсем небольшой, даже если это barton ядро. Да они без встроеных термодатчиков тогда были - легко перегреть и сжечь (т.к. тротлинга и защиты полноценной там тоже нету).
Oшибка GPG
slant, действительно, сейчас поигрался с частотами процессора. На 1400 Мгц уже через минуту выбило в экономный режим и пошла перезагрузка, и так два раза подряд, переставил тумблеры как были -на 1100 Мгц от греха подальше) Спасибо за инфу на счет видюхи, уж было полез на авиту присматривать карточку на 512 мб) Значит с видео в интернете придется смириться.. Кстати локально, вполне видео нормально идет через mplayer и без сбоев. Ну что ж , можно ведь скачивать видео и на компе смотреть, тем более инет безлимитный. Ещё раз, спасибо!
