Помогите с настройкой виртуальной машины!
Модератор: WWolf
Alexander
09 фев 2018, 12:54
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Есть необходимость установить linux, а внутрь него установить windows! Слышал что такое позволяет сделать виртуальная машина! Есть ноутбук HP 250 G5 i3 5005U/4Gb/SSD128Gb, на него поставил linux mint cinamon, на него virtual box и в него windows 7. Так вот семерка внутри виртуальной машины глючит со старшной силой! Мало того, не видит никаких подключенных usb, из linux туда ничего не скопировать, при попытке создать общие папки с двумя операционными системами просит какие то дополнения... Поделитесь, кто как решал этот вопрос? Можно ли настроить все так, чтобы работалось без проблем? Ведь ресурсов компьютера должно хватить на две операционки с лихвой!
09 фев 2018, 12:59
Alexander писал(а):
09 фев 2018, 12:54
Вполне закономерное требование. Советую удолетиворить. https://help.ubuntu.com/community/Virtu ... tAdditions
Alexander
09 фев 2018, 15:02
Да, спасибо, действительно установилось и после этого появилась возможность настроить общие папки... Но вот незадача, этот пакет конфликтует с пакетом Oracle VM extension pack, который требуется для того, чтобы гостевая операционная система видела устройства usb 3.0... Я так понимаю, нужно менять дистрибутив linux? Ибо на официальном сайте пишут о версии виртуальной машины 5.2, а у меня в Linux mint mate 17 доступна лишь 5.0.4...
09 фев 2018, 15:16
Alexander, USB3.0 в виртуалке , непростая задача. Покажите параметры своего железа и ос поподробней. Например так.
Утилита-агрегатор логов и сведений о системе - hw-probe
09 фев 2018, 15:18
Собственно , проброс юсб зависит от экстрапака.
Alexander
09 фев 2018, 15:42
Какого экстрапака? Ну, я будучи человеком любящим все быстрое, практически полностью перешел на usb 3.0 Как же теперь работать? Я так понимаю, если сделать все заново, а именно в начале установить екстеншен пак, то затем не установишь дополнения для гостевой?
09 фев 2018, 15:51
Alexander писал(а):
09 фев 2018, 15:42
не правильно думаешь.
09 фев 2018, 16:11
Alexander писал(а):
09 фев 2018, 15:02
Ничего менять не надо.
Alexander писал(а):
09 фев 2018, 15:02
Linux mint mate 17
А почему 17, не 18 минт? На твоем железе и 18 будет отлично бегать.
Alexander писал(а):
09 фев 2018, 15:02
И тебе можно поставить.
Удали то что поставил sudo apt purge virtualbox*
Затем:
Добавить ключ wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -
Добавить репозиторий sudo touch /etc/apt/sources.list.d/virtualbox.list, sudo xed /etc/apt/sources.list.d/virtualbox.list, вставить эту строку deb https://download.virtualbox.org/virtualbox/debian trusty contrib, сохранить, закрыть.
Обновить список пакетов sudo apt update. Если будет ругаться на ключ, то добавить еще этот wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox_2016.asc -O- | sudo apt-key add -. И снова обновить список пакетов.
Установить virtualbox sudo apt install virtualbox-5.2
Добавить себя в группу боксы sudo usermod -a -G vboxusers $USER
Скачать этот плагин для боксы и установить его даблкликом.
Alexander
09 фев 2018, 18:13
Спасибо, вроде все получилось, в начале - extension pack, затем дополнения к гостевой, но теперь вижу что не работает не одно Usb устройство, только общие папки...
Alexander
09 фев 2018, 18:23
Некоторые пакеты невозможно установить. Возможно, вы просите невозможного,
или же используете нестабильную версию дистрибутива, где запрошенные вами
пакеты ещё не созданы или были удалены из Incoming.
Следующая информация, возможно, поможет вам:
Пакеты, имеющие неудовлетворённые зависимости:
virtualbox-5.2 : Зависит: libqt5core5a (>= 5.6.0~beta) но 5.5.1+dfsg-16ubuntu7.5 будет установлен
Зависит: libqt5widgets5 (>= 5.6.0~beta) но 5.5.1+dfsg-16ubuntu7.5 будет установлен
Зависит: libqt5x11extras5 (>= 5.6.0) но 5.5.1-3build1 будет установлен
E: Невозможно исправить ошибки, у вас отложены (held) битые пакеты.
Вот что он мне написал в ответ на вашу инструкцию...
09 фев 2018, 18:44
Alexander писал(а):
09 фев 2018, 18:13
Они работают. Нужно:
1. Добавить себя в группу боксы sudo usermod -a -G vboxusers $USER
2. Все usb-устройства, кроме мышки/клавы, нужно самому руками прокидывать в виртуальною машину
Alexander писал(а):
09 фев 2018, 18:23
Печаль. Видно не судьба на 17 минте иметь боксу 5.2.
Обновись до 18 минта и там все будет.
Alexander
09 фев 2018, 19:45
$USER здесь за место USER должно быть имя моего пользователя? То есть допустим если я захожу как Alex то команда будет выглядеть sudo usermod -a -G vboxusers $Alex? Просто я вводил с USER, а он мне в ответ - ничего, не пойму, добавился я в группу или нет...
09 фев 2018, 19:56
Alexander, нет, именно sudo usermod -a -G vboxusers $USER. Ну или sudo usermod -a -G vboxusers Alex
Alexander
09 фев 2018, 20:21
Прошу прощения, ошибся с описанием, у меня linux mint mate 18.3 Sylvia
Alexander
09 фев 2018, 22:24
Так, вроде стал читать флешки, однако только если в настройках usb хост контроллера выбираешь 2.0! Ни 1.1, ни 3.0 не работают! Но при этом не читается составное usb устройство! У меня внешний жесткий диск разбит на два диска, на одном - live CD и установочные образы, а на другом - WPI, драйвера и файлы для хранения, первый - в fat32, второй - в Ntfs, так вот второй диск - не подключается. Первый определеяется, а второй нет! В управлении дисками оба раздела видны, но второй, нужный - при попытке изменить букву показывается ошибку... Кто-нибудь может подсказать, что в этом случае можно сделать?
Alexander
10 фев 2018, 01:28
Кстати, еще такой момент, на virtual box не ставится windows 10, а на vmware ставится, и проблем с определением составных Usb3,0 устройств на vmware нет, только вот виснет по страшному((( Может есть какие то настройки чтобы все также работало и на virtual box?
Вернуться в «Wine»
