Подключение внешнего HDMI монитора к ноутбуку
vlalu
07 фев 2018, 22:52
LM 18.3_x64 sylvia mate
К ноутбуку Dell Inspiron с гибридной графикой Intel HD graphic и Nvidia GT525M (Nvidia Optimus) подключен внешний монитор LG 24BK550Y по HDMI.
Проблема в том, что наверное карта включается и/или драйвер карты запускаются вместе с системой, поэтому через HDMI ничего нет и монитор глухой. Чтобы добраться до до меню загрузки grub'а, приходится подключать VGA того же монитора, он становится активен только на меню загрузки, и когда уже прошло около 30 секунд ожидания выбора системы (функции F2 и F12 пролетают, но это не важно, можно воспользоваться экраном ноутбука). После выбора и загрузки системы монитор остается в VGA подключении, и нужно отключить VGA кабель, чтобы включился HDMI у монитора. Так приходится все время дергать VGA кабель.
Вопрос, можно ли сделать так, чтобы HDMI выход карты включался сразу, чтобы монитор показывал сразу в HDMI или переключался в HDMI без переключения VGA кабеля? Что нужно смотреть, какие драйвера, пакеты, конфиги нужно проверить?
Информация по системе, пакетам и др.:
System: Host: vlanilu-Inspiron-N5110 Kernel: 4.10.0-42-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: MATE 1.18.0 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Machine: System: Dell (portable) product: Inspiron N5110
Mobo: Dell model: 0HVRTT v: A11 Bios: Dell v: A11 date: 08/03/2012
CPU: Quad core Intel Core i7-2630QM (-HT-MCP-) cache: 6144 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 15963
clock speeds: max: 2900 MHz 1: 799 MHz 2: 804 MHz 3: 799 MHz
4: 811 MHz 5: 809 MHz 6: 799 MHz 7: 1569 MHz 8: 799 MHz
Graphics: Card-1: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller
bus-ID: 00:02.0
Card-2: NVIDIA GF108M [GeForce GT 525M] bus-ID: 01:00.0
Display Server: X.Org 1.18.4 driver: nvidia
Resolution: 1920x1080@60.00hz, 1366x768@60.01hz, 1920x1080@60.00hz
GLX Renderer: GeForce GT 525M/PCIe/SSE2
GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 384.111 Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1 NVIDIA GF108 High Definition Audio Controller
Card-2 Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-42-generic
Network: Card-1: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus-ID: 05:00.0
IF: enp5s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Card-2: Intel Wireless 7260 driver: iwlwifi bus-ID: 09:00.0
IF: wlp9s0 state: up mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 1140.3GB (5.1% used)
ID-1: USB /dev/sda model: IB size: 250.1GB
ID-2: /dev/sdb model: Samsung_SSD_850 size: 250.1GB
ID-3: /dev/sdc model: WDC_WD6400BPVT size: 640.1GB
Partition: ID-1: / size: 35G used: 8.4G (26%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
ID-2: /home size: 22G used: 3.0G (15%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
ID-3: swap-1 size: 2.09GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda6
Sensors: System Temperatures: cpu: 64.0C mobo: N/A gpu: 0.0:56C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 249 Uptime: 26 min Memory: 1847.2/7888.2MB
xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 5206 x 1201, maximum 16384 x 16384
HDMI-0 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 480mm x 270mm
1920x1080 60.00*+ 59.94 50.00
1680x1050 59.95
1600x900 60.00
1440x900 59.89
1400x1050 59.98
1280x1024 75.02 60.02
1280x800 59.81
1280x720 60.00 59.94 50.00
1152x864 75.00
1024x768 75.03 60.00
800x600 75.00 60.32
720x576 50.00
720x480 59.94
640x480 75.00 59.94 59.93
LVDS-1-1 connected 1366x768+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 194mm
1366x768 60.01*+
1360x768 59.80 59.96
1024x768 60.04 60.00
960x720 60.00
928x696 60.05
896x672 60.01
960x600 60.00
960x540 59.99
800x600 60.00 60.32 56.25
840x525 60.01 59.88
800x512 60.17
700x525 59.98
640x512 60.02
720x450 59.89
640x480 60.00 59.94
680x384 59.80 59.96
576x432 60.06
512x384 60.00
400x300 60.32 56.34
320x240 60.05
VGA-1-1 connected 1920x1080+3286+121 (normal left inverted right x axis y axis) 480mm x 270mm
1920x1080 60.00*+
1680x1050 59.95
1400x1050 59.98
1600x900 60.00
1440x900 59.89
1280x800 59.81
1152x864 75.00
1280x720 60.00
800x600 75.00 60.32
640x480 75.00 59.94
720x400 70.08
1024x768 (0x48) 65.000MHz -HSync -VSync
h: width 1024 start 1048 end 1184 total 1344 skew 0 clock 48.36KHz
v: height 768 start 771 end 777 total 806 clock 60.00Hz
800x600 (0x4f) 40.000MHz +HSync +VSync
h: width 800 start 840 end 968 total 1056 skew 0 clock 37.88KHz
v: height 600 start 601 end 605 total 628 clock 60.32Hz
640x480 (0x58) 25.175MHz -HSync -VSync
h: width 640 start 656 end 752 total 800 skew 0 clock 31.47KHz
v: height 480 start 490 end 492 total 525 clock 59.94Hz
1920x1080 (0x60) 148.500MHz +HSync +VSync
h: width 1920 start 2008 end 2052 total 2200 skew 0 clock 67.50KHz
v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125 clock 60.00Hz
1680x1050 (0x61) 146.250MHz -HSync +VSync
h: width 1680 start 1784 end 1960 total 2240 skew 0 clock 65.29KHz
v: height 1050 start 1053 end 1059 total 1089 clock 59.95Hz
1400x1050 (0x62) 121.750MHz -HSync +VSync
h: width 1400 start 1488 end 1632 total 1864 skew 0 clock 65.32KHz
v: height 1050 start 1053 end 1057 total 1089 clock 59.98Hz
1600x900 (0x63) 108.000MHz +HSync +VSync
h: width 1600 start 1624 end 1704 total 1800 skew 0 clock 60.00KHz
v: height 900 start 901 end 904 total 1000 clock 60.00Hz
1280x1024 (0x64) 135.000MHz +HSync +VSync
h: width 1280 start 1296 end 1440 total 1688 skew 0 clock 79.98KHz
v: height 1024 start 1025 end 1028 total 1066 clock 75.02Hz
1280x1024 (0x65) 108.000MHz +HSync +VSync
h: width 1280 start 1328 end 1440 total 1688 skew 0 clock 63.98KHz
v: height 1024 start 1025 end 1028 total 1066 clock 60.02Hz
1440x900 (0x66) 106.500MHz -HSync +VSync
h: width 1440 start 1520 end 1672 total 1904 skew 0 clock 55.93KHz
v: height 900 start 903 end 909 total 934 clock 59.89Hz
1280x800 (0x67) 83.500MHz -HSync +VSync
h: width 1280 start 1352 end 1480 total 1680 skew 0 clock 49.70KHz
v: height 800 start 803 end 809 total 831 clock 59.81Hz
1152x864 (0x68) 108.000MHz +HSync +VSync
h: width 1152 start 1216 end 1344 total 1600 skew 0 clock 67.50KHz
v: height 864 start 865 end 868 total 900 clock 75.00Hz
1280x720 (0x69) 74.250MHz +HSync +VSync
h: width 1280 start 1390 end 1430 total 1650 skew 0 clock 45.00KHz
v: height 720 start 725 end 730 total 750 clock 60.00Hz
1024x768 (0x6a) 78.750MHz +HSync +VSync
h: width 1024 start 1040 end 1136 total 1312 skew 0 clock 60.02KHz
v: height 768 start 769 end 772 total 800 clock 75.03Hz
800x600 (0x6b) 49.500MHz +HSync +VSync
h: width 800 start 816 end 896 total 1056 skew 0 clock 46.88KHz
v: height 600 start 601 end 604 total 625 clock 75.00Hz
640x480 (0x6c) 31.500MHz -HSync -VSync
h: width 640 start 656 end 720 total 840 skew 0 clock 37.50KHz
v: height 480 start 481 end 484 total 500 clock 75.00Hz
lspci -k | grep -A2 VGA
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller (rev 09)
Subsystem: Dell 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller
Kernel driver in use: i915
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF108M [GeForce GT 525M] (rev a1)
Subsystem: Dell GF108M [GeForce GT 525M]
Kernel driver in use: nvidia
dpkg -l | grep nvidia
ii nvidia-384 384.111-0ubuntu0.16.04.1 amd64 NVIDIA binary driver - version 384.111
ii nvidia-opencl-icd-384 384.111-0ubuntu0.16.04.1 amd64 NVIDIA OpenCL ICD
ii nvidia-prime 0.8.2linuxmint1 amd64 Tools to enable NVIDIA's Prime
ii nvidia-prime-applet 1.0.6 all An applet for NVIDIA Prime
ii nvidia-settings 361.42-0ubuntu1 amd64 Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
07 фев 2018, 23:56
vlalu писал(а):
07 фев 2018, 22:52
current 5206 x 1201
Ну сейчас у тебя смотрю растянуто на все три HDMI-LVDS-VGA по ширине
Не совсем понял проблему. HDMI сам не завтодится при штатной загрузке, если не шаманить с VGA ?
vlalu
08 фев 2018, 00:04
07 фев 2018, 23:56
Да, HDMI не включается при загрузке, только VGA, а потом после загрузки нужно передернуть VGA,чтобы монитор включился на HDMI, потом VGA кабель можно опять вставить и монитор остается на HDMI.
07 фев 2018, 23:56
Включены все три, HDMI главный, а остальные чтоб работали не меняя конфигурацию экранов (hdmi не работает - работает VGA или поднял крышку ноутбука).
08 фев 2018, 01:41
Если к монитору можно подключаться через несколько интерфейсов - на мониторе наверняка есть переключатель источника сигнала. Это чтоб кабель не передергивать.
А по сути вопроса, тут будет сложнее. hdmi это такая штука, которая в смысле подключения чем-то usb напоминает - и переключать можно "на лету", и во время подключения происходит автодетект-согласование протокола. В десктопе, на когда монитор подключен к обычной карте - он является единственным, и становится активным автоматически. На ноутбуке внешний монитор - дополнительное устройство, переключение на него надо выполнять явным образом (вручную, или система по запомненным настройкам). Так что я тут вижу только два направления куда можно копать:
1. BIOS/UEFI ноутбука. Если повезет - там может быть настройка на какой монитор выводить изображение в первую очередь. Еще можно попробовать не выключать монитор (питание) и не отключать его от ноутбука. Возможно - запомнит куда изображение выводить. Так же на многих ноутбуках внешний монитор можно включить нажатием комбинации Fn + одна из функциональных клавиш - там рисунок экрана. Хотя сейчас они часто программные, и до загрузки системы не работают. :(
2. Избавится от необходимости что-то выбирать в grub - чтобы нужная система грузилась по умолчанию.
08 фев 2018, 06:26
08 фев 2018, 01:41
Я бы сказал что она есть в 100% случаях.
vlalu писал(а):
07 фев 2018, 22:52
Оно должно отображаться на экране ноутбука, даже при подключенном внешнем мониторе. У меня на рабочем компе подключено 2 монитора, но до загрузки DM изображение есть только на одном из них, который подключен в первый DVI-разъем.
08 фев 2018, 08:37
vlalu,
vlalu писал(а):
08 фев 2018, 00:04
vlalu писал(а):
08 фев 2018, 00:04
Вообще, я на кухне ноут к телеку подрубал, сперва завести не мог. Приходилось отключать от основного экран ноутбука и вырубать его активность. Возможно, драйвер, каким-то чудом, не может переключить меж тремя активными экранами, к тому же
07 фев 2018, 23:56
Плохо что ширина на всех 3-х одинакова. Попробуй растянуть на минимум - простите, не так понял
А сам монитор может работать на том-же разрешении, что и ноут?
08 фев 2018, 14:27
08 фев 2018, 06:26
А вот это - совсем не факт. Что и где будет отображаться по умолчанию сильно зависит от того как производитель реализовал видеоподсистему. У меня вот есть ноут - если к нему подключить внешний монитор до старта, он собственный экран вообще не зажигает, работает исключительно со внешним монитором (хотя можно обратно вручную переключить).
08 фев 2018, 14:34
08 фев 2018, 14:27
Вот и я об этом, же.
Как видно, у каждого по разному реализуется, в зависимости от драйвера(а может и нет)...... Как бы там ни было, это у меня сработало, как мне и было нужно.
vir0id писал(а):
08 фев 2018, 08:37
08 фев 2018, 15:31
vir0id писал(а):
08 фев 2018, 14:34
У некоторых на уровне драйвера, у некоторых - на уровне железа или прошивки.
Fantastic
Благодарил (а): 44 раза
08 фев 2018, 15:40
08 фев 2018, 14:27
Печально :( Тоже хотел задать вопрос, раньше всегда был подключен по hdmi телек и если заранее не был перекачен фильм/сериал менял просто монитор. А вот в линуксе если подключен телек, то загрузка идет с него, а так как телек выключен нельзя выбрать в какую систему грузиться и т.д. :( А как проверить кто в этом виноват, видео карта или драйвер? и если драйвер, то можно ли это поправить? (у меня amdgpu) Вот допустим что бы монитор не отключался при просмотре онлайн (на винде такого не было) пришлось отключить выключение монитора при бездействии, может и здесь как все таки ухитриться можно?
08 фев 2018, 16:07
Fantastic писал(а):
08 фев 2018, 15:40
Драйвер грузится в момент запуска системы. Т.е. все что до этого - управляется без него. Если переключение работает на этапе POST и grub - драйвер не при чем.
Fantastic писал(а):
08 фев 2018, 15:40
После старта системы - разумеется можно. Как минимум скрипт с настройкой экранов через xrandr вписать можно в загрузочный процесс, если ничего другого не помогает.
vlalu
08 фев 2018, 20:52
08 фев 2018, 01:41
Монитор какой-то автомат, ничего в настройках по переключению входов нету. Вероятно есть какой-то алгоритм, но он мне не известен. В мануале ни слова об этом.
08 фев 2018, 01:41
Ноутбук довольно старый 2011 года Inspiron N5110?, В BIOS выбора мониторов (портов) нету. Комбинаций клавиш, какие могут работать, не нашел.
08 фев 2018, 01:41
Ну как избавиться, у меня четыре системы и на разных дисках. Причем основной grub не от минта, а от Mageia, он выводится при включении компа. Сам минт у меня на внешнем usb диске. Захитрился немного.
08 фев 2018, 06:26
Нету.
08 фев 2018, 06:26
Отображается, но что толку, я работаю с монитором и внешней клавиатурой, особенно когда многократно перегружаю ноутбук.
vir0id писал(а):
08 фев 2018, 08:37
Может быть, надо попробовать выключить экран VGA, оставить LVDS и HDMI, попробую что будет.
vir0id писал(а):
08 фев 2018, 08:37
Монитор не может работать как ноутбук 1366x768, монитор может стать на 1280x1024, сам монитор 1920x1080/
08 фев 2018, 16:07
Хотя бы, при постоянно включенных HDMI и VGA, после загрузки системы монитор (драйвер карты, порт компа) переключался бы только на HDMI или инициировал такое переключение.
08 фев 2018, 16:07
Хорошо бы узнать как. А может что-нибудь в настройках bumblebee?, типа управления питания картой или еще какие есть возможности?
08 фев 2018, 20:56
vlalu писал(а):
08 фев 2018, 20:52
Отпишись после.
vlalu писал(а):
08 фев 2018, 20:52
Монитор не может работать как ноутбук 1366x768, монитор может стать на 1280x1024.
Ставь разрешение которое оба поддерживают, ну вообщем - тоже отпишись
vlalu
08 фев 2018, 23:22
vir0id, выключил LVDS в управлении экранами. Получилась ситуация: действительно кабель VGA не надо выдергивать, но монитор после логин'а в систему выключается (логин еще происходит при VGA) и якобы стоит в ждущем режиме (индикатор моргает) и не включается, нужно нажать кнопку включения монитора, тогда появляется экран уже HDMI. Мешает power saving mode монитора, слишком короткое время ожидания сигнала от карты или долгое время включения HDMI, никаких настроек в мониторе нет. Тоже при перезагрузке компа, выключается монитор быстрее, чем появляется VGA. Как-то непонятно, монитор должен же включаться как только появляется сигнал - ведь ждущий режим??
vlalu
09 фев 2018, 13:11
Странно, не дает возможности отредактировать мое предыдущее сообщение, поэтому поправленный текст ниже:
vir0id, выключил LVDS в управлении экранами. Получилась ситуация: действительно кабель VGA не надо выдергивать, но монитор после логин'а в систему переходит в power saving (логин еще происходит при VGA) и стоит в ждущем режиме (индикатор моргает) и не включается на HDMI сам, нужно нажать кнопку выбора входа монитора 1-2 раза, тогда появляется экран уже HDMI. Мешает power saving mode монитора, слишком короткое время ожидания сигнала от карты или долгое время включения HDMI, никаких настроек в мониторе нет. Тоже при перезагрузке компа, уходит монитор в в power saving быстрее, чем появляется VGA, и нужно нажать кнопку выбора входа. Как-то странно, монитор должен же включаться как только появляется сигнал на каком-либо входе - ведь ждущий режим??
Вернуться в «Видеокарты»
