Некорректная работа со вторым монитором
Imperio
Благодарил (а): 36 раз
06 фев 2018, 13:22
Здравствуйте.
Не знаю с чем именно у меня проблема, надеюсь создал тему в правильном разделе. Если ей место не тут, прошу перенести в соответствующий раздел.
Описание проблемы.
Некорректно работает подключение дополнительного монитора. Подключаю через HDMI. При его подключении делаю его основным, так работает. Но когда включаю ноутбучный экран как дополнительный, картинка съезжает и зависает. Когда меняю разрешение на экране монитора, тоже самое. Не знаю как более точно объяснить проблему, на всякий случай сделал видео. Глюк этот не разовый, раз 5 перезагружался, одно и тоже.
Еще момент, при загрузке до ввода пароля не активен подключенный монитор. Т.е. оба экрана черные. В слепую ввожу пароль, и подключенный монитор заводится после логина в систему.
Уже было подумал что несовместимость дистрибутива с моим железом. Загрузился с установочной флэшки, в этом случае все работает корректно. Подключенный монитор как основной, с хорошим разрешением. А ноутбук как дополнительный.
В обновление драйверов заглядывал, там был только апдейт на проц, видимо заплатка от Spectre и Meltdown. После обновления ничего не изменилось. И раз уж об обновлениях зашла речь, обновления ОС установлены.
Linux Mint 18.3, codename "Sylvia", x64, Cinnamon desktop
Linux imperio-mint 4.13.0-32-generic #35~16.04.1-Ubuntu SMP Thu Jan 25 10:13:43 UTC 2018 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
imperio@imperio-mint ~ $ inxi -Fxz
System: Host: imperio-mint Kernel: 4.13.0-32-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Machine: System: Acer product: Q1VZC v: V2.21
Mobo: Type2 - Board Vendor Name1 model: Type2 - Board Product Name1 v: Type2 - Board Version
Bios: Insyde v: V2.21 date: 11/26/2013
CPU: Dual core Intel Celeron 1007U (-MCP-) cache: 2048 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 5986
clock speeds: max: 1500 MHz 1: 1496 MHz 2: 1496 MHz
Graphics: Card: Intel 3rd Gen Core processor Graphics Controller
bus-ID: 00:02.0
Resolution: 1366x768@60.07hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel Ivybridge Mobile
GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.4 Direct Rendering: Yes
Audio: Card Intel 7 Series/C210 Series Family High Definition Audio Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-32-generic
Network: Card-1: Qualcomm Atheros AR9462 Wireless Network Adapter
driver: ath9k bus-ID: 03:00.0
Card-2: Broadcom NetLink BCM57785 Gigabit Ethernet PCIe
driver: tg3 v: 3.137 bus-ID: 04:00.0
IF: enp4s0f0 state: down mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 120.0GB (14.8% used)
ID-1: /dev/sda model: INTEL_SSDSC2CW12 size: 120.0GB
Partition: ID-1: / size: 19G used: 7.9G (45%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: /home size: 88G used: 5.1G (7%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
ID-3: swap-1 size: 4.10GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda2
Sensors: System Temperatures: cpu: 47.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 202 Uptime: 1 min Memory: 839.8/5853.4MB
Подскажите, пожалуйста, как можно пофиксить эту проблему. Спасибо.
06 фев 2018, 14:17
Imperio, Покажи hw-probe, после подобного эксперимента, в логи глянуть.
Думается графическая тулза неправильно определяет режимы вывода.
Imperio
06 фев 2018, 20:15
Вот что получилось L: https://linux-hardware.org/?probe=a78b956a86
Какие логи смотреть, что искать? Я в линукс пока не очень умею.
06 фев 2018, 22:22
Imperio, А тут не видно что второй вообще поключен (https://linux-hardware.org/index.php?pr ... log=xrandr)
Imperio
07 фев 2018, 00:08
Ага, я уже успел отключить монитор. Запустил еще раз, уже с подключенным монитором. https://linux-hardware.org/?probe=5645f955ee
07 фев 2018, 12:17
Ну, по тому, что видно, если вручную, то должно получиться как-то вот так
xrandr --output HDMI1 --mode 1920x1080 --primary --output LVDS1 --mode 1366x768 --left-of HDMI1
еще можно попробовать поставить arandr - он формирует примерно ту же строку конфига в итоге, но уже мышетыканьем и тасканием экранов в незамысловатой графической утилите)
Imperio
07 фев 2018, 23:50
Chocobo, спасибо, работает! :) Даже при перезагрузке помнит настройки. Я уж думал надо будет скрипт в автозагрузку добавлять. Начитался тут уже такого.
Единственный момент, окна логина все-равно нет. Пароль ввожу при черных экранах. Но это уже мелочь, переживу. Все-равно машина тестовая. Поработаю с месяц, привыкну к ПО и окружению и можно будет на основной ноут ставить минт. Надеюсь там таких глюков не возникнет.
Сохраню тут для себя правильную команду, на всякий случай :)
xrandr --output HDMI1 --mode 1600x900 --primary --output LVDS1 --mode 1366x768 --right-of HDMI1
07 фев 2018, 23:51
Imperio писал(а):
07 фев 2018, 23:50
Это надо в настройках lightdM задавать тоже ему где рисоваться.
Нуи или просто включить автологин, что не вводить)
08 фев 2018, 08:02
Imperio писал(а):
07 фев 2018, 23:50
И не должно быть, потому что внешний монитор основной.
07 фев 2018, 23:51
primary экран ноута должен быть. На ноутах основными внешние мониторы не принято делать. И всю эту консольную писанину после проверки работоспособности переносят в конфиг.
Imperio
08 фев 2018, 09:11
Unborn писал(а):
08 фев 2018, 08:02
Ну хоть какое-то отличие от виндов :) Ничего страшного, переживу.
Unborn писал(а):
08 фев 2018, 08:02
Впервые такое слышу. Не согласен.
Unborn писал(а):
08 фев 2018, 08:02
А где этот конфиг живет и как его зовут?
08 фев 2018, 09:12
Imperio писал(а):
08 фев 2018, 09:11
Это ваше упущение.
Imperio писал(а):
08 фев 2018, 09:11
Не согласен.
Ваше дело
08 фев 2018, 09:22
Unborn писал(а):
08 фев 2018, 08:02
Вообще они по умолчанию зеркалируются на все доступные девайсы обычно к старту DM.
У меня на одном "ноуте" дисплей вырван с корнем, весь листинг что после GRUB - норм приходит отображаться на HDMI, хотя отсутсвтие родного дисплея не делает LVDS неактивным.
А дальше уж куда хочешь основной пихай, для Х-сервера LVDS1 не отличается от VGA0 - равнозначные устройства на вывод.
08 фев 2018, 11:30
08 фев 2018, 09:22
Вообще то оно должно быть да, но в частности - не всегда, особенно - как у ТС -
Imperio писал(а):
06 фев 2018, 13:22
Imperio писал(а):
08 фев 2018, 09:11
В Минт настройки в /usr/share/X11/xorg.conf.d. Можно создать 10-monitor.conf При одной видеокарте, как у тебя, Интел, - все параметры можно задать в 20-intel.conf.
Общесистемные нвстройки задаются в /etc/X11/xorg.conf.d/
https://wiki.archlinux.org/index.php/In ... 8%D0%B9%29
https://wiki.archlinux.org/index.php/Xr ... 8%D0%B9%29
Imperio
16 фев 2018, 22:23
Unborn писал(а):
08 фев 2018, 11:30
Не понял, мне одного файла 10-monitor.conf хватит или нужно 2 создать, еще и 20-intel.conf
Из всего прочитанного понял только что:
Драйвер не работает на чипах Intel Skylake
Для работы драйвера на новом Intel Skylake (6-е поколение) GPU, строка i915.preliminary_hw_support=1 должна быть добавлена к параметрам загрузки.
Как раз мой случай.
Сейчас у меня корректно отрабатывает следующая команда:
xrandr --output HDMI2 --primary --mode 1600x900 --pos 0x0 --rotate normal --output HDMI1 --off --output DP1 --off --output eDP1 --mode 1600x900 --pos 1600x0 --rotate normal --output VIRTUAL1 --off
Правильно ли я понимаю, что мой конфиг должен выглядеть так?
/etc/X11/xorg.conf.d/10-monitor.conf
Section "Monitor"
Identifier "HDMI2"
Modeline "1600x900_75.00"
Option "PreferredMode" "1600x900_75.00"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Monitor "eDP1"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Modes "1600x900_75.00"
EndSubSection
EndSection
Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "intel"
EndSection
Я честно не понимаю о чем речь в этих конфигах, просто попытался подставить в конфиг из примера свои данные.
К каким параметрам загрузки добавлять строку i915.preliminary_hw_support=1 тоже не понял.
Вернуться в «Видеокарты»
