Напомните какая программа для скринкастов пишет в формате ogv
cat2cat
Благодарил (а): 9 раз
04 фев 2018, 23:32
писали скринкасты через какую-то программу забыл через какую (линукс тот снес я) но файлы с расширением ogv
svtv1
Благодарил (а): 39 раз
05 фев 2018, 00:18
А подробней. В смысле по---ть?
ehco?, cat.....?
cat2cat
05 фев 2018, 08:20
svtv1 писал(а):
05 фев 2018, 00:18
подробней
расширение файла ogv
через какую программу для скринкастов linux создает такие файлы?/
например kazam создает mp4 которые из-под windosw не то что открыть даже скопировать или переименовать нельзя
Благодарил (а): 794 раза
05 фев 2018, 08:28
cat2cat писал(а):
04 фев 2018, 23:32
Возможно это
cat2cat
05 фев 2018, 08:29
05 фев 2018, 08:28
Возможно это
она вообще не пишет нефига ошибку выдает (у меня 2 монитора если что)
gtk-recordmydesktop
Запись окончена recordMyDesktop завершил работу со статусом: 33
Описание: Cannot open file for writting.
а да ставил так
sudo apt-get istall recordMyDesktop
sudo apt-get install gtk-recordMyDesktop
05 фев 2018, 08:43
Вот только что установил apt install gtk-recordmydesktop
Запустил из меню
У меня тоже 2 монитора
И почему то пишет https://drive.google.com/open?id=1XbmIm ... 2mjnSWZ-VP
cat2cat
05 фев 2018, 09:03
не пишет -ошибка вылетает
05 фев 2018, 09:14
cat2cat писал(а):
05 фев 2018, 09:03
ошибка вылетает
А показать ошибку религия не позволяет. Запусти в терминале recordmydesktop и все что пишет сюда под спойлер
cat2cat
05 фев 2018, 09:25
05 фев 2018, 09:14
Initial recording window is set to:
X:0   Y:0    Width:3200    Height:1080
Adjusted recording window is set to:
X:0   Y:4    Width:3200    Height:1072
Your window manager appears to be Xfwm4
Initializing...
Buffer size adjusted to 4096 from 4096 frames.
Opened PCM device default
Recording on device default is set to:
1 channels at 22050Hz
Capturing!
05 фев 2018, 10:14
Нет ошибок. Должен был сделать запись сразу с двух мониторов. Файл лежит в той папке, где был запущен терминал и где запускал утилиту. Называется out.ogv
Вернуться в «Мультимедиа»
