какую версию linux mint выбрать для видеокарты nvidia 7025/630
madara
04 фев 2018, 09:07
мне нравится линукс минт но у меня большие проблемы с устновкой драйверов для моей встроенной видеокарты . если я использую драйвер nouveau то при открытии приложений может либо просто полностью пойти полосками ну или как это точнее назвать не понимаю в още полностью зависает либо работать адекватно. при установки проприетарного драйвера система то запускается то не запускается это уж как повезёт . после установки обновлений точно не запускается хоть не обновляй ничего :blink2: . драйвера из официальных репозиториев с сайта не ставятся вовсе . заранее спасибо за помощь . :bye:
madara
04 фев 2018, 09:08
уже совсем отчаялся так на всех дистрибутивах линукс . :cray2:
04 фев 2018, 09:39
Если нормально можешь загрузиться с лайвсиди, то покажи вывод inxi -Fxz
04 фев 2018, 11:05
madara, свободный драйвер не поддерживает 3Д твоим с металлоломом и новыми ядрами. Попробовать проприетарный 304.125
Filin
Благодарил (а): 55 раз
04 фев 2018, 11:49
madara, у меня точно такая же карта на втором компе (GeForce 7025 / nForce 630a) и нормально работает. Но драйвер после установки нужно поменять сразу (до обновлений) . Зайди в менеджер драйверов и поставь галочку возле "Рекомендованный драйвер Nvidea304 v 304.135" потом нажми применить изменения. Дождись когда он скачает драйвер и перезагрузи компьютер. Можешь не сомневаться что заработает нормально.
P/s забыл добавить - на KDE не работает у меня. Только Mate, Cinnamon и XFCE
madara
04 фев 2018, 19:07
Спасибо всем попробую все . Просто устал мучаться с виндовс . Вообще у меня есть и другие ПК просто для этого нет применения
Вернуться в «Видеокарты»
