Здравствуйте, у меня проблема с Wi-Fi. Интернет у меня хороший, роутер нормально работает. Ноутбук видит мой wi-fi, но сигнал слабый. Проблема точно в ноутбуке. Сигнал на столько слабый, что его хватает только на сайты, а если смотреть видео, то оно долго грузится и каждые 30сек-2 минуту снова грузится. Хотя бывают моменты, когда сигнал неплохой и видео можно смотреть долго и даже можно что-то скачать, но сам сигнал вечно меняется, то он слабый, то средний. Когда я купил ноутбук, то в нём установлен Windows 10 и с Wi-Fi никогда проблем не было, однако после того как я установил на ноутбук линукс, проблемный wi-fi сразу дал о себе знать. Мне говорили, что ОС никак не влияет на ноутбук (ну типа на железо (Wi-FI модуль)), но тогда из-за чего проблема то. Помогите пожалуйста решить эту проблему.
1. Linux Mint 18.3 Sylvia Cinnamon Ubuntu, 64-bit
2. Cinnamon
3. Я не знаю, что за железо, но если вы про ноутбук, то мой: HP - 15ba502ur
Скачал я линукс тут:
https://linuxmint.com/download.php
Выбрал Cinnamon 64-bit
Linux Mint. Проблема с Wi-Fi.
kenan@kenan-HP-Notebook ~ $ inxi -Fxz
System: Host: kenan-HP-Notebook Kernel: 4.13.0-32-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Machine: System: HP product: HP Notebook v: Type1ProductConfigId
Mobo: HP model: 82F6 v: 40.41 Bios: Insyde v: F.24 date: 06/15/2017
CPU: Quad core AMD E2-7110 APU with AMD Radeon R2 Graphics (-MCP-) cache: 8192 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm) bmips: 14373
clock speeds: max: 1800 MHz 1: 1350 MHz 2: 1000 MHz 3: 1000 MHz
4: 1000 MHz
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Mullins [Radeon R3 Graphics]
bus-ID: 00:01.0
Resolution: 1366x768@60.00hz
GLX Renderer: AMD MULLINS (DRM 2.50.0 / 4.13.0-32-generic, LLVM 5.0.0)
GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.4 Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1 Advanced Micro Devices [AMD] FCH Azalia Controller
Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Kabini HDMI/DP Audio
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:01.1
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-32-generic
Network: Card-1: Realtek RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter
driver: rtl8723be port: 3000 bus-ID: 02:00.0
Card-2: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 2000 bus-ID: 03:00.0
Drives: HDD Total Size: 500.1GB (4.1% used)
ID-1: /dev/sda model: ST500LT012 size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 455G used: 16G (4%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: swap-1 size: 3.72GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda3
Sensors: System Temperatures: cpu: 47.0C mobo: 20.0C gpu: 48.0
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 230 Uptime: 2:38 Memory: 1049.8/3408.8MB
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 3
Причина: BBcode
Причина: BBcode
Судя по всему тут вас угораздило наткнуться на очень неудачную комбинацию модели адаптера и производителя. У HP это оказывает типичная проблема с данной вафлей. Стоило загуглить по модели адаптера, как сразу нашлась куча вопросов про слабый сигнал при переходе на линукс. Решение походу аппаратное. Вот что про нее пишут:
Как я понял: у этого адаптера Wi-Fi два разъема под антенны, а HP из экономии, или нехватки места ставит только одну. Драйвер под виндой задействует одно гнездо, а драйвер под линуксом - другое, пустое. Без антенны в нем сигнал разумеется никакой. Решение - разобрать агрегат и переставить разъем антенны в другое гнездо.
P.S. Может это можно и программно решить, но дальше уже сами ищите.
Это отсюда: https://ubuntuforums.org/showthread.php ... st13406187Quote Originally Posted by Jerry_Gorland View Post
SOLUTION for my particular case (HP Stream 11-r010 Cloudbook with N3050 Celeron and HP Model No. 792204-001 30x22mm M.2 Wi-Fi card): Moving the single antenna cable from one connector to the other (as shown in the attached diagram) solved the problem. This would explain why the laptop worked only when sitting right next to the Wi-Fi router: With Linux the card is configured to use the other connector compared to Windows. Now I am two floors up from my router and connected well with Xubuntu 14.04. With Xubuntu, all the hotkeys work. I tried Mint 17.2, but I was unable to adjust the display brightness. I am still going to test out the Panda Wi-Fi dongle when I get it.
- Решено: 24
Это не только у НР, это у многих вендоров в нищебродских моделях.
Не другое пустое, и не нужно ничего разбирать. Виндозный драйвер от вендора собран для работы с одной антенной, а линуксовый - как положено. Поэтому -slant писал(а): ↑03 фев 2018, 03:08Как я понял: у этого адаптера Wi-Fi два разъема под антенны, а HP из экономии, или нехватки места ставит только одну. Драйвер под виндой задействует одно гнездо, а драйвер под линуксом - другое, пустое. Без антенны в нем сигнал разумеется никакой. Решение - разобрать агрегат и переставить разъем антенны в другое гнездо.
sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8723be.conf <<< "options rtl8723be ant_sel=1"
Это если больше нет претензий к работе.
Драйвер - https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new
Unborn, подскажите пожалуйста если после этой команды сеть стала сто процентов но от роутора не могу отойти так как обрывается связь
Я со своим HP тоже намучался помогла эта статья http://localstorage.ru/ustranieniie-sla ... rtl8723be/
- Решено: 24
Проверь включено ли управление питанием драйвером вафли. В выводе iwconfig повер медеджмент должно быть выкл. Также может влиять установленный в Винде режим работы вай-фай. При перезагрузке режим энергосбережения может остается вкл.
Добрый вечер. Установил на ноутбук HP 250 G4 "Linux Mint 19 Tara". Естество Wi-fi сразу не заработал. Копал, копал и докопался до этого https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new. Все отлично запустилось и даже, очень продолжительное, время работало. Проблема возникла буквально недавно. Решил все таки скачать и установить обновления. После этого WI-fi стал ловить только в непосредственной близости от роутера и то сигнал 40-50 % . На 3-4 метра отходишь и все, интернета нет. Никак не могу понять, что делать. Устанавливал драйвера заново, не помогло. Настройками тоже баловался, бесполезно. Может кто подскажет, в каком направлении копать?
В общем не столько действий проделал. Вроде помогло вот это.
/etc/modprobe.d/blacklist.conf
Сюда добавил: blacklist r8723be
Перегрузил. И о чудо, заработало.
System: Host: loris-HP-250-G4-Notebook-PC Kernel: 4.15.0-43-generic x86_64 bits: 64 gcc: 7.3.0
Desktop: Cinnamon 3.8.9 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1) Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine: Device: laptop System: HP product: HP 250 G4 Notebook PC v: Type1ProductConfigId serial: N/A
Mobo: HP model: 80C5 v: 97.41 serial: N/A UEFI: Insyde v: F.1B date: 10/19/2015
Battery BAT1: charge: 18.6 Wh 60.5% condition: 30.7/31.1 Wh (99%)
model: COMPAL PABAS0241231 status: Discharging
CPU: Dual core Intel Celeron N3050 (-MCP-) arch: Airmont rev.3 cache: 1024 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 6400
clock speeds: max: 2160 MHz 1: 575 MHz 2: 767 MHz
Graphics: Card: Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Integrated Graphics Controller
bus-ID: 00:02.0
Display Server: x11 (X.Org 1.19.6 ) drivers: modesetting (unloaded: fbdev,vesa)
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 400 (Braswell)
version: 4.5 Mesa 18.0.5 Direct Render: Yes
Audio: Card Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series High Definition Audio Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-43-generic
Network: Card-1: Realtek RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter driver: rtl8723be port: 2000 bus-ID: 02:00.0
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 1000 bus-ID: 03:00.0
Drives: HDD Total Size: 515.8GB (10.6% used)
ID-1: /dev/sda model: HGST_HTS545050A7 size: 500.1GB temp: 0C
ID-2: USB /dev/sdb model: SD/MMC/MS_PRO size: 15.7GB temp: 0C
Partition: ID-1: / size: 48G used: 21G (45%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: /home size: 410G used: 30G (8%) fs: ext4 dev: /dev/sda4
ID-3: swap-1 size: 0.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda3
Sensors: System Temperatures: cpu: 51.0C mobo: 27.8C
Info: Processes: 221 Uptime: 1:00 Memory: 1959.8/3789.7MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 7.3.0
Последний раз редактировалось пользователем 1 shirdon; всего редактировалось раз: 27
Переключение антенн, это первое что я сделал. Не помогло. Потом переустановил драйвера. Тоже безуспешно. В итоге проблему решил.
Вроде помогло вот это. Как я понял нужно добавить родной драйвер(кривой) сюда: /etc/modprobe.d/blacklist.conf
Добавляем в файл: blacklist r8723be
