Помогите, пожалуйста новичку с настройкой безопасности. С меня пиво
Автор темы - Сообщения: 158
Всем привет, поставил Минт ЛМДЕ в виртуал бокс. На хосте вин 7. Хочу сделать шлюз с Минтом, и чтоб из Минта был доступ в нет. Но, есть несколько вопросов, За помощь в решении которых готов отблагодарить:
Посмотрите, пожалуйста, подробное описание моих действий и укажите на ошибки:
1. НАчинаю с шифрования
$ sudo apt-get install ecryptfs-utils
$ sudo ecryptfs-setup-swap
$ ecryptfs-setup-private
# ecryptfs-migrate-home -u
2. Фаервол настраиваю с ipkungfu . Хочу сделать так:
$ sudo vi /etc/ipkungfu/ipkungfu.conf
# Локальная сеть, если есть — пишем адрес сети вместе с маской, нет — пишем loopback-адрес
LOCAL_NET="127.0.0.1"
# Наша машина не является шлюзом
GATEWAY=0
# Закрываем нужные порты
FORBIDDEN_PORTS="135 137 139"
# Блокируем пинги, 90% киддисов отвалится на этом этапе
BLOCK_PINGS=1
# Дропаем подозрительные пакеты (разного рода флуд)
SUSPECT="DROP"
# Дропаем «неправильные» пакеты (некоторые типы DoS)
KNOWN_BAD="DROP"
# Сканирование портов? В трэш!
PORT_SCAN="DROP"
Для включения ipkungfu открываем файл /etc/default/ipkungfu и меняем строку IPKFSTART = 0 на IPKFSTART = 1. Запускаем:
$ sudo ipkungfu
Дополнительно внесем правки в /etc/sysctl.conf:
$ sudo vi /etc/systcl.conf
# Дропаем ICMP-редиректы (против атак типа MITM)
net.ipv4.conf.all.accept_redirects=0
net.ipv6.conf.all.accept_redirects=0
# Включаем механизм TCP syncookies
net.ipv4.tcp_syncookies=1
# Различные твики (защита от спуфинга, увеличение очереди «полуоткрытых» TCP-соединений и так далее)
net.ipv4.tcp_timestamps=0
net.ipv4.conf.all.rp_filter=1
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog=1280
kernel.core_uses_pid=1
Активируем изменения:
$ sudo sysctl -p
Все классно, только через Нано не могу отредактировать конфиг. В чем может быть проблема?
3. Fail2ban
# apt-get install fail2ban
# /etc/init.d/fail2ban restart
4. Debsums
$ sudo apt-get install debsums
3. Snort в репозитарии не нашелся. Его с сайта нужно качать?
4. Еще уже есть rkhunter. Достаточно ли перечисленных мер для того, чтоб был шлюз с хорошей защитой, если, все таки, еще Снорт добавить?
5. Еще хочу шифрованный канал и кэширующий прокси, типа squid. Как настроить не разобрался.
Помогите, пожалуйста. Заранее спасибо.
Гуру-Наставник может бросить свой киви в личку для пивного трансфера
GATEWAY=0
BLOCK_PINGS=1
SUSPECT="DROP"
KNOWN_BAD="DROP"
PORT_SCAN="DROP"
$ sudo ipkungfu
$ sudo sysctl -p
3. Fail2ban
4. Debsums
- Решено: 40
Вот это поэма! И практически зря. По умолчанию ОС в виртуалке находится за NAT.
Выпей своё пиво и не парь себе мосск.
Хотел бы вот так, как описано тут https://xakep.ru/2010/07/22/52771/
Поясните, что в статье смущает именно вас?
- Решено: 40
В статье , собственно , ничего , да и не вникал особо. А вот идея защищать оффтопик никсом сильно веселит. Поставьте всё наоборот , винду в виртуалку , и горя будет гораздо меньше . Впрочем, ставить над собой мазохистские эксперименты никто не запрещает , тем более убить виртуалку дело трёх кликов. Но я не уверен , что вы найдёте на форуме подобных "извращенцев". В любом случае удачи. И не говорите , что вы просили конкретного совета , а не нравоучений.
- Решено: 216
У меня напрашивается масса вопросов:
в чем конкретно проблема с редактором?)
Зачем шифровать фс сетевого гейта, в чем сакральный смысл?
nano обычно освоить проще чем сервисы файрволов
Он тут для чего? Каких ожидаешь внешних подключений к виртуалке?
В очередной раз, от каких именно опасностей ты хочешь защититься?
Нужно человеку, который не пользовался Линуксом, сделать хороший фаервол на Винде и чтобы он могу работать из виртуалки с линуксом в сети. Поэтому и возникла идея сделать шлюз с фаерволом для выхода и чтоб Минт тоже ходил в интернет. Защититься нужно от всего по максимуму. Пока Вин 7 остается до освоения пользователем Линукса.
не редактирует конфиг ipkungfu. Пытаюсь заменить значения, как в инструкции, а не удаляет, почему то
_R-S_, вы что там курите?
Пользователь будет использовать Линукс, как шлюз с фаерволом для винды, так и для выхода из него в нет, пока не обучится
вы что там курите?
ничего не курю, хочу фаервол для винды, линукс для пользователя и шлюз, и все в одном
- Решено: 40
Судя по освоению редактора нано , в одном флаконе не получится. Для обучения минту , поставте его рабочий вариант на флешку , и с ней обучайтесь. А семёрка пусть сама защищается , пока не научится.
- Решено: 216
Начать постановку задачи стоит с вводных. Хотя бы два самых распространенных момента:
1. Провайдерский нат => серый ip. Скажем так, тупичок от разнообразных видов сетевых атак снаружи
2. Пользовательский нат - обычный домашний роутер. Если пункт выше иногда не отменяет сетевой видимости с соседями по влану, то тут без DMZ - и вовсе прямой путь к твоей машине можно проложить только из локалки.
Файрвол ладно, штука хорошая и не лишняя в большинстве случаев. Все остальное - лишнее. Fail2ban - как-то вообще мимо кассы, в указанных ролях
С таким подходом - что ж надо с виндой сделать, чтоб не страшно было юзать? раз уж линукс в 15см бронь решил обуть
А в случае если провайдер дает белый ip (как у меня), то
А если серьезно, на кой все эти телодвижения. От чего вы хотите защитить виндо-пользователя? Пусть тогда просто ходит в семирную паутину из виртуалки с линуксом - винду убережет от всего сразу.
А если уж сильно хочется защититься то 2 роутера - один через другой
так, сделать шлюз с фаерволом на Линуксе в броне 15 см, чтоб винда ходила в нет только через него и уже не так страшно, для того и делаю. Плюсом должна быть обязательно возможность работать в сети из Линукса. Поэтому и задал вопросы.
Нужны две ОС для походов в сеть - одна будт ходить только по доверенным сайтам (Винда), вторая (Линукс) везде, где захочет, причем, эта схема нужна высоким уровнем защиты от всего, начиная от школоты с кали в планшетах, живущей в доме, заканчивая всякими троянами, что может где то нахватать
От этой дряни только антивирус спасет, потому как 15 см броня ну никак не сможет спасти от зараженного файла пришедшего по почте или скачанного с сайта
А они то чего могут сделать? Настрой огненую стену по-человечески и хватит по самое не балуйся.
- Решено: 24
Причём в роутере, и то если адрес белый, это точно нужно знать. Ну а с серым - если только от любопытного админа провайдера.
