Сильно греется ОЗУ Cinamon 18
Автор темы - Сообщения: 272
Добрый день, у меня ноутбук на нем был 6ГБ ОЗУ, в одном 4ГБ на втором 2ГБ, так вот я убрал 2ГБ и вместо него поставил 4ГБ, и у меня показывает что 8ГБ оперативной памяти на ноутбуке, но у светлой стороны как говорится есть и темная сторона, я это читал в книге алгоритмы для высших математиков. Так вот в чем проблема, мой ОЗУ начал очень сильно греться , то есть работаю и через 15минут ноут просто горит, я открыл везде норм, но ОЗУ а именно 4ГБ который я поставил просто горит, невозможно дотронуться. кто знает в чем проблема скажите пожалуйста?
[-L_I_N_U_X-]
А тип ОЗУ точно подходящий? У DDR3 есть обычная и низковольтная разновидность.
Выпуск Linux Mint 20 Ulyana 64-разрядный MATE 1.24.0
Процессор Intel® Core™ i3-6006U CPU @ 2.00GHz × 4 Память 7,6 GiB
Совместимость и взаимозаменяемость DDR3 на DDR3L может осуществляться только в обратном порядке. Поскольку установка ОЗУ DDR3 в слот под оперативную память DDR3L приведет к не совместимости по электрическим параметрам и ее запуск не осуществится. Обратная замена возможна, но повышенное значение напряжения под DDR3 может привести к нагреву платы оперативной памяти DDR3L.
linux_net_user, сначала внимательно сравни типы памяти.
Достать, посмотреть маркировку, если ничего внятного не увидел, или не понял - гуглишь по маркировке и смотришь спецификацию
linux_net_user
Ну сколько можно, одно и то же bumlebee тебе в помощь, слов нет одни чувства
