Сообщение при отключении заставки
14 окт 2016, 12:43
Собствено сабж, ранше как то не обращал внимания ( то есть замечал отклонения в выгрузке системы), но в процессе оптимизации отключил заставку, и увидел это
a stop job is running for mysql server (1 sek/ 10 min)
Иногда ( не постоянно), процесс выгрузки застревает на этой строке, явление не регулярное, грешил на ламп ( думал остаётся какой нибудь демон), но взаимосвязи не нашёл, один раз набрался терпения, действительно 10 минут стоит на этом, чаще психовал и жал ресет, но каких то связей не нашёл. Только видел в htop несколько процессов mysqld , инфы не нашёл. Может кто видел подобное? Явление крайне не регулярное, мешать , не мешает, но иногда нервирует.
Решение Anonymous » 15 окт 2016, 07:09
Отключил. Отключался тоже долго. При этом выдал такое.
Synchronizing state of mysql.service with SysV init with /lib/systemd/systemd-sysv-install...
Executing /lib/systemd/systemd-sysv-install disable mysql
insserv: warning: current start runlevel(s) (empty) of script `mysql' overrides LSB defaults (2 3 4 5).
insserv: warning: current stop runlevel(s) (0 1 2 3 4 5 6) of script `mysql' overrides LSB defaults (0 1 6).
И тут я вспомнил, что возился с программкой sysv-rc-conf (управление демонами) и мускуль тоже трогал, видимо неправильно. Сейчас строка с уровнями пустая, думаю, если понадобиться мускуль, при включении командой он включится правильно. :-D Так что ставлю решено.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 17
Причина: подправил название
Re: a stop job is running for mysql server (1 sek/ 10 min)
14 окт 2016, 13:27
symon2014, это происходит при выключении ПК?
в строчке указана остановка mysql-сервера
14 окт 2016, 13:43
Chocobo, примерно да, при перезагрузке. Не могу заметить каких то связей. Может нозмально перезагружаться, а иногда несколько раз подряд жму ресет
14 окт 2016, 14:01
symon2014, покажи основной .cnf файлик и права на него
14 окт 2016, 14:10
Chocobo, что это за файл, где его найти, тем более что это не регулярное явление.
14 окт 2016, 14:12
/etc/my.cnf
14 окт 2016, 14:18
Вообще этот выхлоп явно системдшный, и скорей всего надо крутить .service юниты похоже
14 окт 2016, 14:29
zuzabrik, такого пути нет. Chocobo, недопонял.
sizonov_stas
14 окт 2016, 22:00
symon2014, тьі ж говорил, что тебе мускул не нужен, отключи его
sudo systemctl stop mysql.service && sudo systemctl disable mysql.service
15 окт 2016, 07:09
