Вопросы по установка LM для работы с VMware
Clear.Mind
29 янв 2018, 19:47
Здравствуйте. Прочитал множество тем на форумах и статей по правильной установке, но все материалы разнятся датами и советами, не совсем понял как правильно нужно разбить диски на разделы и осуществить монтирование.
Имеется ноутбук Asus n61jq,UEFI поддерживает. Сетап по дискам SSD120+HDD500,8GB Ram. Сейчас на SSD стоит win7, на HDD вся важная информация. Устал, от того,что windows спустя год-два начинает тормозить, хочу попробовать линукс. Систему хочу использовать как контейнер для виртуальных машин VMware, работа с документами,веб-серфинг, фотошоп. На HDD Имеется 4 вирт машины с мелким разбиенем виртуального диска по 4гб, на SSD также лежит 1 машина с цельным виртуальным диском на 50ГБ.(сделал так потому что думаю, что если сразу выделить необходимое количество памяти под большой вирт диск, то он не будет изменятся в размере и осуществляться перезапись ячеек ssd, но не уверен что это так).
Хочу установить LM 18.3 на SSD, с него запускать одну машину, а остальные с HDD.
Планинурую так:
HDD:
-отрезать 9гб под swap (сделать vm.swappiness=10 т.к.спящий режим нужен)
-остальное со всеми файлами и вирт машинами оставить в NTFS
SSD:
-12Гб в неразмеченную (как везде советуют)
-500mb Fat32 под UEFI и пометить раздел как облать загрузки
-30ГБ BTRFS под OS /
-Остальное BTRFS под /Home
Вот вопросы по момнетам которые не совсем понятны:
-Сможет ли линукс нормально работать с HDD, который остался в NTFS и не будет ли проблем у VMware при работе с файлами вирт машин?Или нужно выделить отдельный раздел и переформатировать в линусовскую файловую систему?
-Нужно ли какие то особенные параметры прописывать для монтирования разделов HDD в fstab?
-Везде советуют /var и /tmp вынести либо в RAM либо на HDD, сколько примерно данные каталоги будут занимать памяти в озу.Если выносить их на HDD нужно еще дополнительно создать под каждый каталог отдельный раздел?
-Какие файлы будет хранить раздел /home? Я планирую все важную информацию держать на HDD, а на /home положить только файл вирутального диска в 50гб от виртуальной машины. Или мне нет необходимости создавать отдельный раздел для /home, а для виртуальной машины я могу создать кастомный раздел (с любым удобным для меня именем) типа /VirtualOS?
-Какую лучшей выбрать файловую систему для раздела /home или /VirtualOS, где будет лежать большой фаил виртуального диска?
-В интернете множество советов по монтированию разделов SSD диска для пробдления жизни, но везде разные. Какие параметры стоит прописать в fstab noatime или relatime или lazytim, нужно ли прописать ssd. На сайте убунту в faq по ssd об этом ничего не сказано. Там сказано,только что discard уже не актуален т.к. в убунту 14 добавили авто трим. Являются ли эти параметры актуальными на данный момент?
29 янв 2018, 20:23
Clear.Mind писал(а):
29 янв 2018, 19:47
Если там будет лежать виртуальная машина, то btrfs не стоит использовать
29 янв 2018, 19:47
Сможет. Проблем быть не должно. Но так
29 янв 2018, 19:47
будет лучше.
29 янв 2018, 19:47
Ненужно этого делать. Жизнь ssd это не сильно продлит.
29 янв 2018, 19:47
noatime
Будет достаточно.
Более детально расскажут те кто более в теме, когда подтянуться
29 янв 2018, 20:27
29 янв 2018, 19:47
Лучше не надо
29 янв 2018, 19:47
Не совсем понятный вопрос
29 янв 2018, 19:47
Насчёт /tmp согласен. А вот /var в RAM кто такое советует? Там что угодно может быть влоть до баз PostgreSQL, которые могут достигать гиганских размеров
29 янв 2018, 19:47
Пользовательские данные и настройки
29 янв 2018, 19:47
Острой необходимости нет, но лучше отдельно
29 янв 2018, 19:47
/home - ext4 или btrfs /VirtualOS - ext4
Стоп! А вообще эта тема не соответствует форумным канонам - "Один вопрос - одна тема"
29 янв 2018, 20:51
С учетом того, что система собирается под виртуалки в первую очередь - тут надо вообще подходить по другому. Я бы делал с таким железом так:
SSD - вообще не используем и не монтируем в линукс. Используем как raw устройство прямо в виртуальной машине.
HDD диск делим так:
1. EFI - 500Mb.
2. swap. как минимум 2х объем оперативной памяти, т.е. не менее 14-ти Gb. Для виртуалок это весьма важно может оказаться.
3. Система. 50гб, ext4 или btrfs - тут дело вкуса. Столько места для того, чтобы /home влез. Его нужно отделить от раздела, где будут жить виртуалки. Можно отделить и от системного, но не принципиально.
4. Оставшееся место - ext4, либо lvm. Если это ext4 - будет монтироваться внутри /mnt или /home в отдельный каталог и уже там будут хранится виртуалки. Если это lvm - виртуалкам будут отдаваться логические разделы lvm в raw виде, как блочное устройство.
Как вариант - на ssd тоже можно разметить под lvm для большей гибкости.
Если активно используются виртуалки - raw устройства через lvm в качестве дисков для виртуальных машин удобнее, а главное быстрее работает, чем когда образы дисков в файлах. Снапшоты опять же возможны (хотя варя сама снапшоты делать умеет, так что это не главное. Вот скорость - да.)
Однако ext4 проще в переносе вирталок на другое место, хотя и медленнее чем raw.
29 янв 2018, 23:42
Прошу прощения, пропустил часть фразы и потому исказился ее смысл. :) А отредактировать посте уже не могу. Потому ниже следующую цитату:
29 янв 2018, 20:51
прошу читать так:
Если активно используются виртуалки - raw устройства через lvm в качестве дисков для виртуальных машин удобнее чем просто raw разделы, а главное быстрее работает, чем когда образы дисков в файлах.
В принципе, виртуалке под образ диска можно отдать просто свежесозданный обычным образом раздел без файловой системы, но это не очень удобно на практике. А lvm позволяет быстро управлять логическими томами, делать снапшоты с них и т.д, при этом имея их как блочные устройства - что обеспечивает лучшую скорость в виртуалке. По большому счету можно весь hdd под lvm отдать и систему тоже на такой логический том поставить (только используя ext4 а не btrfs) но там свои нюансы есть.
S.A.
Благодарил (а): 9 раз
30 янв 2018, 09:49
Устанавливал VMware в четыре разных Линукса (системы установлены на SSD), так в VMware работать невозможно, тормозит со страшной силой. На этом же железе в Windows установленной на HDD, работает нормально. Глянул в интернетах, тоже пишут, что бывают тормоза у VMware в Linux.
Clear.Mind
30 янв 2018, 10:34
Всем спасибо за советы. Пока решил установить линукс на ssd, а hdd особо не кромсать, вдруг не пойдет работа с vmware, тогда win10 установлю. Переделывать вирт машины на raw диски по-мойму долгая затея, тем более, что на всех уже стоит софт, который тоже не 5 мин ставится.
30 янв 2018, 13:32
S.A. писал(а):
30 янв 2018, 09:49
Ну а у меня прекрасно работает, без намеков на тормоза. От железа разумеется может зависеть, от настроек. Может быть у вас аппаратная виртуализация не запускалась, например. :)
