Проблемы с разделом HDD
Dima26RUS
29 янв 2018, 11:42
Всем привет, дело такое... стоит на разделе жесткого мята, на другой раздел этого же харда поставил винду 10, помимо этого есть ссд, на котором собственно сам загрузчик и мята, после установки 10 я обновил груб, и пропала мята с харда... в fdisk -l он как раздел отображается и с пометкой, что там линукс, но в мой компьютер он не открывается... как мне веруть линуху с харда в загрузчик и вообще открыть этот раздел? :sad:
А вот на попытку монтирования пишет что-то типа не получается открыть!
Вот сам раздел с линухой, который не открывается!
29 янв 2018, 12:43
По первому скрину: там говорится что /dev/sda5 не существует. Следователь и примонтировать не может.
29 янв 2018, 12:53
Начальный сектор sda5 на втором срине имеет стартовый сектор 4922439680, тогда как всего их на теровом диске по 512байт убралось только 1953525168
Gparted что показывает по sda?
29 янв 2018, 13:03
Вангую, когда подключается дополнительный хард, есть у них особенность буковки менять , и путаться в них)))
Dima26RUS
29 янв 2018, 14:08
Gparted показывает вот что...
Dima26RUS
29 янв 2018, 14:11
29 янв 2018, 12:43
но тем не менее на втором же видно, что он есть)
Dima26RUS
29 янв 2018, 14:12
29 янв 2018, 12:53
ну, если я его правильно запустил, то он вообще ничего в нем не видит... неразмеченая область всего диска... хотя через винду почти все разделы видны
29 янв 2018, 14:13
Dima26RUS писал(а):
29 янв 2018, 14:11
А Gparted утверждает обратное. Говорит нет у тебя разделов на диске :crazy:
Dima26RUS
29 янв 2018, 14:17
29 янв 2018, 14:13
но fdisk -l говорит, что есть, и винда видит разделы... и как такое может быть тогда?
29 янв 2018, 14:26
Если я правильно помню, тут ситуация получается как в том анекдоте: "На заборе тоже написано... а там дрова лежат". :)
fdisk -l просто читает таблицу разделов из MBR диска. Это несколько байтиков. Что прочел - то и показывает.
gparted прочитанное проверяет - лазит по всему диску и убеждается что в mbr были корректные данные, и раздел действительно присутствует там, где он должен быть. Если обнаружилось несоответствие - раздел не будет показан как существующий.
Т.е. gparted верить будет правильнее в такой ситуации.
Dima26RUS
29 янв 2018, 14:43
29 янв 2018, 14:26
и как мне теперь линуху восстановить с рздела, который не видит gparted ?
29 янв 2018, 14:53
Dima26RUS, попробуй перечитать разделы с sudo partprobre /dev/sda
И посмотри поменяются ли цифры в fdisk
Dima26RUS
30 янв 2018, 19:02
29 янв 2018, 14:53
пишет:
"Error: Невозможно создавать пересекающиеся разделы"
