выключение ПК под Linux Mint 18.2 при просмотре видео
srgmskt
28 янв 2018, 13:09
Всем привет!
Столкнулся с неожиданной проблемой. При просмотре видео в один момент картинка подвисла, произошло зависание всей системы и компьютер с шумом отключился. Не хватало только дымовых эффектов : )
Система Linux Mint 18.2. Система стоит на ноутбуке Lenovo s40-70. Видеокарта интегрированная Intel.
Далее загрузился без проблем, все данные на месте.
Помогите разобраться:
1) чем проверить устойчивость системы?
2) как посмотреть логи системы на момент выключения?
3) проблема более вероятно с ОС или железом?
4) какие меры предпринять?
p.s. При запуске менеджера драйверов система сама поменяла тему рабочего стола. Это как возможно?
28 янв 2018, 13:17
srgmskt писал(а):
28 янв 2018, 13:09
По умолчанию пишется только текущая сессия журнала
создай директорию sudo mkdir -p /var/log/journal, для постоянного хранения лога с каждой сессии.
и со следующей перезагрузки можно будет выловить на чем дело кончилось в прошлый раз с journalctl -b -1.
srgmskt писал(а):
28 янв 2018, 13:09
покажи inxi -Fxz
srgmskt писал(а):
28 янв 2018, 13:09
С какой на какую? можно со скрином.
srgmskt писал(а):
28 янв 2018, 13:09
температуру в рабочей нагрузке проверь (sensors), может дымовые эффекты где-то неподалёку уже :joke:
srgmskt
28 янв 2018, 23:25
inxi:
System:    Host: PC Kernel: 4.13.0-32-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.4.6 (Gtk 3.18.9) Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine:   System: LENOVO product: 80GQ v: Lenovo S40-70
           Mobo: LENOVO model: INVALID v: 31900059WIN
           Bios: LENOVO v: 8BCN44WW(V3.07) date: 07/21/2014
CPU:       Dual core Intel Pentium 3558U (-MCP-) cache: 2048 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 6784
           clock speeds: max: 1600 MHz 1: 1696 MHz 2: 1696 MHz
Graphics:  Card: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics Controller
           bus-ID: 00:02.0
           Resolution: 1366x768@60.00hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Haswell Mobile
           GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.4 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 Intel 8 Series HD Audio Controller
           Card-2 Intel Haswell-ULT HD Audio Controller
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:03.0
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-32-generic
Network:   Card-1: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 3000 bus-ID: 01:00.0
           Card-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
           driver: ath9k bus-ID: 02:00.0
Drives:    HDD Total Size: 500.1GB (53.0% used)
           ID-1: /dev/sda model: WDC_WD5000LPLX size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 97G used: 28G (30%) fs: ext4 dev: /dev/sda8
           ID-2: /home size: 246G used: 216G (93%) fs: ext4 dev: /dev/sda9
           ID-3: swap-1 size: 4.10GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda7
Sensors:   System Temperatures: cpu: 29.8C mobo: 27.8C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A fan-1: 0
Info:      Processes: 199 Uptime: 3 min Memory: 1000.9/3853.5MB
sensors:
thinkpad-isa-0000
Adapter: ISA adapter
fan1:           0 RPM
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1:        +27.8°C  (crit = +105.0°C)
temp2:        +29.8°C  (crit = +105.0°C)
coretemp-isa-0000
Package id 0:  +36.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
Core 0:        +33.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1:        +33.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
Тема автоматические сменилась с cinnamon на linux-x.
Думаю, что был перегрев. Собираюсь почистить внутренности ноута от пыли.
LinDeMin
Благодарил (а): 4 раза
29 янв 2018, 06:27
Кино смотрели онлайн? На некоторых сайтах, Филмикс, например, плееры нагружают процессор на 100% а им ещё мало. Если так, то сбросьте разрешение на 360. А при просмотре контролируйте загрузку процессора. С проблемой столкнулся на LMDE. Теперь просто ищу сайты со щадящими ресурсы плеером, чтобы не смотреть кино под вой кулера.
Suum cuique
