Как включить NumLock при запуске Linux
D.Malyshenko
Благодарил (а): 27 раз
27 янв 2018, 22:11
Пролог. Я просто занимаюсь переводом интересных(на моё личное мнение) постов с англоязычного форума-товарища!!!
И так, немного угнетает тот факт, что приходится механически включать NumLock при запуске Linux. Я решил перевести статью, так же добавить в нее другие способы включения NumLock разбросных по интернету.
Способ 1. Ubuntu
для Ubuntu 12.04 - 13.10
1) Скачиваем программу numlockx через терминал
sudo apt-get install numlockx
2) Далее редактировать файл lightdm.conf
sudo gedit /etc/lightdm/lightdm.conf
И необходимо добавить строку
greeter-setup-script=/usr/bin/numlockx on
для Ubuntu 14.04
2) готовим к редактированию файл по пути
/usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-unity-greeter.conf
так же можно вызвать его через консоль
sudo gedit /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-unity-greeter.conf
3)В конце файла прописываем строку
Способ 2.
1) В директории /etc/ создать файл sddm.conf
2) В этом файле прописать
[General]
Numlock=on
Способ 3. Действует только на ArchLinux
1) Нужно открыть файл по пути /etc/rc.local
2) И прописать данный код до строки exit 0
for vc in /dev/vc/*; do /usr/bin/setleds -D +num < "$vc"; done
Способ 4. Подходит для KDE
1) Меню Mint > клавиатура > оборудование > режим NumLock при запуске Plasma - выбрать "Включить"
Это всё что я нашёл :happy:
Если у Вас есть еще какие-либо способы напишете в комментарии и добавлю :hshake:
Плохо иметь желание, не имея мозгов
27 янв 2018, 23:37
В 18-ом минте не пробовал, хотя тоже может работать, а в 17-ом можно было просто в поставив numlockx вписать его в /etc/rc.local - как в третьем пункте.
Filin
Благодарил (а): 55 раз
28 янв 2018, 06:13
Как то особо не заострял внимание на этом, но у меня на 18.3 Mate (на десктопе) numlolock приходится включать только один раз, сразу после установки ОС при первом входе в систему. При последующих входах включается автоматом. Обратил внимание , что в меню Центр управления/ Запускаемые приложения/ Параметры/ - стоит пункт "Автоматически запоминать запущенные приложения при выходе из сеанса".
Дядя Миша
Благодарил (а): 121 раз
28 янв 2018, 09:13
С Mint 18.3 по умолчанию NumLock включается при запуске.
D.Malyshenko
28 янв 2018, 17:20
Дядя Миша, у меня Linux Mint 18.3 Sylvia и приходится каждый раз включать NumLock. выполнил это пункт и всё Ок))))
D.Malyshenko писал(а):
27 янв 2018, 22:11
lexsmil
20 мар 2018, 10:21
Инструкция для Linux Mint 18.3 Cinnamon :tux:
1) Установить numlockx:
sudo apt install numlockx
2) Параметры системы -> Окно входа в систему -> Настройки
☑Включить NumLock
prusony
Благодарил (а): 182 раза
20 мар 2018, 11:31
MINT 18.1 KDE Plasma 5.8.9 Меню/Параметры системы/Устройства ввода/Клавиатура/Режим NumLock при запуске Plasma/Включить
20 мар 2018, 21:50
xfce
БлагоЯр
22 сен 2019, 23:39
А как сделать, чтобы он включен всегда был на странице блокировки (она же окно выбора пользователей)?
Вернуться в «Руководства»
