LM18.3 KDE x64 не работает автоматическое обнаружение съемных дисков
Venom
26 янв 2018, 13:27
Здравствуйте!
В KDE при подключении usb-носителей система автоматически определяла факт подключения устройства и в зависимости от типа предлагала выполнить монтирование.
В какой-то момент эта функция перестала работать. В Менеджере разделов KDE устройство определяется, и получается смонтировать руками, кроме загрузочной usb-флешки Mint, т.е. в самом меню менеджера нет меню "Подключить". Если подключить usb-cd-rom то всплывает оповещение от KDE с предложением открыть в K3b, но нет меню открыть в Dolphin.
Предполагаю, что проблема кроется в /sys/devices/pci0000:00/
Подскажите пожалуйста на что необходимо обратить внимание и из-за чего такое могло приключится?
Ссылочка на ТТХ компа: https://linux-hardware.org/?probe=dfda3eca1d
Портянка syslog: (подключение usb-диска)
Jan 26 13:04:31 Venom kernel: [11340.503687] usb 2-1.5: new high-speed USB device number 8 using ehci-pci
Jan 26 13:04:31 Venom kernel: [11340.614227] usb 2-1.5: New USB device found, idVendor=0781, idProduct=5567
Jan 26 13:04:31 Venom kernel: [11340.614234] usb 2-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Jan 26 13:04:31 Venom kernel: [11340.614238] usb 2-1.5: Product: Cruzer Blade
Jan 26 13:04:31 Venom kernel: [11340.614242] usb 2-1.5: Manufacturer: SanDisk
Jan 26 13:04:31 Venom kernel: [11340.614245] usb 2-1.5: SerialNumber: 4C530001280306118211
Jan 26 13:04:31 Venom kernel: [11340.614891] usb-storage 2-1.5:1.0: USB Mass Storage device detected
Jan 26 13:04:31 Venom kernel: [11340.615266] scsi host7: usb-storage 2-1.5:1.0
Jan 26 13:04:31 Venom mtp-probe: checking bus 2, device 8: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5"
Jan 26 13:04:31 Venom mtp-probe: bus: 2, device: 8 was not an MTP device
Jan 26 13:04:32 Venom kernel: [11341.625044] scsi 7:0:0:0: Direct-Access SanDisk Cruzer Blade 1.00 PQ: 0 ANSI: 6
Jan 26 13:04:32 Venom kernel: [11341.625868] sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
Jan 26 13:04:32 Venom kernel: [11341.626352] sd 7:0:0:0: [sdc] 30595072 512-byte logical blocks: (15.7 GB/14.6 GiB)
Jan 26 13:04:32 Venom kernel: [11341.628130] sd 7:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
Jan 26 13:04:32 Venom kernel: [11341.628138] sd 7:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 43 00 00 00
Jan 26 13:04:32 Venom kernel: [11341.629226] sd 7:0:0:0: [sdc] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Jan 26 13:04:32 Venom kernel: [11341.639785] sdc: sdc1 sdc2
Jan 26 13:04:32 Venom kernel: [11341.643494] sd 7:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
Jan 26 13:04:32 Venom systemd[1749]: dev-disk-by\x2dlabel-Linux\x5cx20Mint\x5cx2018.3\x5cx20KDE\x5cx2064\x2dbit.device: Dev dev-disk-by\x2dlabel-Linux\x5cx20Mint\x5cx2018.3\x5cx20KDE\x5cx2064\x2dbit.device appeared twice with different sysfs paths /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5/2-1.5:1.0/host7/target7:0:0/7:0:0:0/block/sdc and /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5/2-1.5:1.0/host7/target7:0:0/7:0:0:0/block/sdc/sdc2
Jan 26 13:04:32 Venom systemd[1400]: dev-disk-by\x2dlabel-Linux\x5cx20Mint\x5cx2018.3\x5cx20KDE\x5cx2064\x2dbit.device: Dev dev-disk-by\x2dlabel-Linux\x5cx20Mint\x5cx2018.3\x5cx20KDE\x5cx2064\x2dbit.device appeared twice with different sysfs paths /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5/2-1.5:1.0/host7/target7:0:0/7:0:0:0/block/sdc and /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5/2-1.5:1.0/host7/target7:0:0/7:0:0:0/block/sdc/sdc2
Jan 26 13:04:32 Venom systemd[1]: dev-disk-by\x2dlabel-Linux\x5cx20Mint\x5cx2018.3\x5cx20KDE\x5cx2064\x2dbit.device: Dev dev-disk-by\x2dlabel-Linux\x5cx20Mint\x5cx2018.3\x5cx20KDE\x5cx2064\x2dbit.device appeared twice with different sysfs paths /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5/2-1.5:1.0/host7/target7:0:0/7:0:0:0/block/sdc and /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5/2-1.5:1.0/host7/target7:0:0/7:0:0:0/block/sdc/sdc2
Jan 26 13:04:32 Venom systemd[1749]: dev-disk-by\x2dlabel-Linux\x5cx20Mint\x5cx2018.3\x5cx20KDE\x5cx2064\x2dbit.device: Dev dev-disk-by\x2dlabel-Linux\x5cx20Mint\x5cx2018.3\x5cx20KDE\x5cx2064\x2dbit.device appeared twice with different sysfs paths /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5/2-1.5:1.0/host7/target7:0:0/7:0:0:0/block/sdc and /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5/2-1.5:1.0/host7/target7:0:0/7:0:0:0/block/sdc/sdc1
Jan 26 13:04:32 Venom systemd[1400]: dev-disk-by\x2dlabel-Linux\x5cx20Mint\x5cx2018.3\x5cx20KDE\x5cx2064\x2dbit.device: Dev dev-disk-by\x2dlabel-Linux\x5cx20Mint\x5cx2018.3\x5cx20KDE\x5cx2064\x2dbit.device appeared twice with different sysfs paths /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5/2-1.5:1.0/host7/target7:0:0/7:0:0:0/block/sdc and /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5/2-1.5:1.0/host7/target7:0:0/7:0:0:0/block/sdc/sdc1
Jan 26 13:04:32 Venom systemd[1]: dev-disk-by\x2dlabel-Linux\x5cx20Mint\x5cx2018.3\x5cx20KDE\x5cx2064\x2dbit.device: Dev dev-disk-by\x2dlabel-Linux\x5cx20Mint\x5cx2018.3\x5cx20KDE\x5cx2064\x2dbit.device appeared twice with different sysfs paths /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5/2-1.5:1.0/host7/target7:0:0/7:0:0:0/block/sdc and /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5/2-1.5:1.0/host7/target7:0:0/7:0:0:0/block/sdc/sdc1
Jan 26 13:04:32 Venom systemd[1749]: dev-disk-by\x2duuid-2017\x2d11\x2d27\x2d10\x2d50\x2d11\x2d00.device: Dev dev-disk-by\x2duuid-2017\x2d11\x2d27\x2d10\x2d50\x2d11\x2d00.device appeared twice with different sysfs paths /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5/2-1.5:1.0/host7/target7:0:0/7:0:0:0/block/sdc and /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5/2-1.5:1.0/host7/target7:0:0/7:0:0:0/block/sdc/sdc1
Jan 26 13:04:32 Venom systemd[1400]: dev-disk-by\x2duuid-2017\x2d11\x2d27\x2d10\x2d50\x2d11\x2d00.device: Dev dev-disk-by\x2duuid-2017\x2d11\x2d27\x2d10\x2d50\x2d11\x2d00.device appeared twice with different sysfs paths /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5/2-1.5:1.0/host7/target7:0:0/7:0:0:0/block/sdc and /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5/2-1.5:1.0/host7/target7:0:0/7:0:0:0/block/sdc/sdc1
Jan 26 13:04:32 Venom systemd[1]: dev-disk-by\x2duuid-2017\x2d11\x2d27\x2d10\x2d50\x2d11\x2d00.device: Dev dev-disk-by\x2duuid-2017\x2d11\x2d27\x2d10\x2d50\x2d11\x2d00.device appeared twice with different sysfs paths /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5/2-1.5:1.0/host7/target7:0:0/7:0:0:0/block/sdc and /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5/2-1.5:1.0/host7/target7:0:0/7:0:0:0/block/sdc/sdc1
Благодарил (а): 845 раз
26 янв 2018, 13:41
Venom, попробуй подтереть метки на sdc-разделах
sudo e2label /dev/sdc ""
sudo e2label /dev/sdc1 ""
sudo e2label /dev/sdc2 ""
И затем передернуть флешу.
26 янв 2018, 13:42
Хотя там еще uuid'ы тоже ругаются. :scratch:
Если нет ничего ценного то проще таблицу разделов пересоздать, думаю.
Venom
26 янв 2018, 13:51
administrator@Venom ~ $ sudo e2label /dev/sdc2 ""
e2label: Bad magic number in super-block при попытке открыть /dev/sdc (sdc1, sdc2)
Couldn't find valid filesystem superblock.
26 янв 2018, 14:08
здесь он говорит, что лейбл ""Linux Mint 18.3 KDE 64-bit"" ведет к двум девайсам для sdc и sdc1 по разным путям
а тут ругается аналочино на UUID 2017-11-27-10-50-11-00
Если я верно понимаю - то на sdc1 раскатана исошка минта - грохни просто сам раздел sdc1 в gparted или fdisk
Venom
26 янв 2018, 14:21
Подключил usb-hdd, писанина в syslog другая, но также не предлагает монтировать :sad:
--- - 2018-01-26 14:18:12.035142601 +0300
+++ /var/log/syslog 2018-01-26 14:18:06.014292727 +0300
@@ -4079,3 +4079,23 @@
Jan 26 14:16:41 Venom kernel: [15669.793719] sdc: sdc1
Jan 26 14:16:41 Venom kernel: [15669.796852] sd 7:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
Jan 26 14:17:01 Venom CRON[21404]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
+Jan 26 14:17:58 Venom kernel: [15747.032014] usb 2-1.5: USB disconnect, device number 14
+Jan 26 14:18:04 Venom kernel: [15753.400092] usb 2-1.5: new high-speed USB device number 15 using ehci-pci
+Jan 26 14:18:05 Venom kernel: [15753.510051] usb 2-1.5: New USB device found, idVendor=13fd, idProduct=3e40
+Jan 26 14:18:05 Venom kernel: [15753.510058] usb 2-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
+Jan 26 14:18:05 Venom kernel: [15753.510062] usb 2-1.5: Product: ZM-VE500
+Jan 26 14:18:05 Venom kernel: [15753.510066] usb 2-1.5: Manufacturer: ZALMAN
+Jan 26 14:18:05 Venom kernel: [15753.510069] usb 2-1.5: SerialNumber: WDE2FA9D
+Jan 26 14:18:05 Venom kernel: [15753.510703] usb-storage 2-1.5:1.0: USB Mass Storage device detected
+Jan 26 14:18:05 Venom kernel: [15753.511056] scsi host7: usb-storage 2-1.5:1.0
+Jan 26 14:18:05 Venom mtp-probe: checking bus 2, device 15: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.5"
+Jan 26 14:18:05 Venom mtp-probe: bus: 2, device: 15 was not an MTP device
+Jan 26 14:18:06 Venom kernel: [15754.513263] scsi 7:0:0:0: Direct-Access ZALMAN ZM-VE500 1060 PQ: 0 ANSI: 6
+Jan 26 14:18:06 Venom kernel: [15754.514199] sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
+Jan 26 14:18:06 Venom kernel: [15754.514930] sd 7:0:0:0: [sdc] 976711168 512-byte logical blocks: (500 GB/466 GiB)
+Jan 26 14:18:06 Venom kernel: [15754.515999] sd 7:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
+Jan 26 14:18:06 Venom kernel: [15754.516014] sd 7:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 3f 00 10 08
+Jan 26 14:18:06 Venom kernel: [15754.517153] sd 7:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
+Jan 26 14:18:06 Venom kernel: [15754.517164] sd 7:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
+Jan 26 14:18:06 Venom kernel: [15754.521520] sdc: sdc1
+Jan 26 14:18:06 Venom kernel: [15754.524921] sd 7:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
Venom
26 янв 2018, 14:26
Да так и есть, но она рабочая
26 янв 2018, 14:50
Venom писал(а):
26 янв 2018, 14:26
Флешка с гибридной загрузкой не смонтируется, потому что на разметке dos есть раздел с сигнатурой gpt.
Venom
26 янв 2018, 15:08
загрузился с нее же в Live, и там прекрасно смонтирована эта же флешка
26 янв 2018, 16:02
Venom писал(а):
26 янв 2018, 15:08
Потому что в Лайф. А на установленной ОС в БИОС бывает не монтируется. Чем записывал?
Venom
26 янв 2018, 16:11
писал с помощью mintstick-kde
Venom
26 янв 2018, 17:30
а еще .xsession-errors:
+"/org/freedesktop/UDisks2/block_devices/sdb1" lost interfaces: ("org.freedesktop.UDisks2.Partition", "org.freedesktop.UDisks2.Filesystem", "org.freedesktop.UDisks2.Block")
+"/org/freedesktop/UDisks2/block_devices/sdb" lost interfaces: ("org.freedesktop.UDisks2.PartitionTable", "org.freedesktop.UDisks2.Block")
+"/org/freedesktop/UDisks2/drives/ZALMAN_ZM_VE500_WDE2FA9D" lost interfaces: ("org.freedesktop.UDisks2.Drive")
+QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 43524, resource id: 119537665, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
+QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 43525, resource id: 119537665, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
+QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 43526, resource id: 119537701, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
+QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 43534, resource id: 138412037, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
+QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 43536, resource id: 134217733, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
+QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 43604, resource id: 109051905, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
+QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 43605, resource id: 119537665, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
+"/org/freedesktop/UDisks2/drives/ZALMAN_ZM_VE500_WDE2FA9D" has new interfaces: ("org.freedesktop.UDisks2.Drive")
+"/org/freedesktop/UDisks2/block_devices/sdb" has new interfaces: ("org.freedesktop.UDisks2.Block", "org.freedesktop.UDisks2.PartitionTable")
+QObject::connect: invalid null parameter
+"/org/freedesktop/UDisks2/block_devices/sdb1" has new interfaces: ("org.freedesktop.UDisks2.Block", "org.freedesktop.UDisks2.Filesystem", "org.freedesktop.UDisks2.Partition")
