Добрый день. Установлен linux mint 18.3 sylvia(cinnamon). Настроил сетевую карту через стандартный графический интерфейс, прописал нужные параметры. Сеть не заработала, так как по умолчанию стоит скорость 100 Мбит/с, а моя локальная сеть работает на 10 Мбит/с. Выполнил в терминале команду: sudo ethtool -s enp2s0 speed 10 duplex full autoneg off, в итоге все прекрасно заработало, но после перезагрузки системы скорость снова 100 Мбит/с и сеть не работает. Пробовал добавлять в файл конфига /etc/network/interfaces.conf такие строки:
auto enp2s0
iface enp2s0 inet static
pre-up /sbin/ethtool -s enp2s0 speed 10 duplex full autoneg off
но после перезагрузки сеть не работает. Что нужно сделать и какую команду прописать, что бы сетевая карта работала на скорости сети 10 Мбит/с на постоянной основе?
Настройка сетевой карты
Автор темы - Сообщения: 3
Решение
Наверное можно в
/etc/rc.local
забить ethtool -s enp2s0 speed 10 duplex full autoneg off
Наверное можно в
/etc/rc.local
- Решено: 217
Чтоб конфиги из interfaces подцепились - должен быть погашен NetworkManager.linux_mint писал(а): ↑26 янв 2018, 09:10Пробовал добавлять в файл конфига /etc/network/interfaces.conf такие строки
И адресации нету под твою статику
di_mok дело говорит, вызови разово в автозагрузке.
di_mok, Chocobo, попробовал добавить в /etc/rc.local перед Exit 0 команду sudo ethtool -s enp2s0 speed 10 duplex full autoneg off, но после перезагрузки пк скорость на 10 Мбит/ не изменилась.
- Решено: 217
NetworkManager перехватывает судя по всему, переиначивая интерфейс, навскидку - вот пара вариантов:
1. Вот тут есть вариант, куда подсунуть ему negotiation - https://askubuntu.com/a/960240 (только разумеется нейминг интерфейсов и скорость свои).
2. Если у тебя один проводной интерфейс на статике, без впнов или PPPoE - то NM тебе по сути и нафиг не нужен. Погасить его сервис, и дописать interfaces (там сейчас с виду только адресации не хватает)
Chocobo, все получилось сделать через файл rc.local находящийся /etc добавлением команды ethtool -s enp2s0 speed 10 duplex full autoneg off. Правда первый раз ничего не сработало, возможно были еще где-то прописаны настройки сетевой карты, которые я почистил потом. Проблема решена. Спасибо.
