wine prеfix
Модератор: WWolf
Автор темы - Сообщения: 3
wine prеfix
Имеется x64 linux mint 18.3, на нём wine 3.0 и winetricks с гита. Вопрос в следующем - при установке dll'ок сыпятся ошибки из-за того, что я работаю в x64 версии. Чтобы нормально работало я так понял нужно использовать x32 префикс. При этом будут ли у меня нормально работать программы, заточенные под x64 винду? и есть ли разница в производительности. (буду рад если вы мне разъясните про префиксы, т.к. гугол ничего конкретного не выдаёт).
Решение
TheSilentMouth, Многое расписано тут - https://wiki.winehq.org/FAQ
https://wiki.winehq.org/FAQ#Is_there_a_64_bit_Wine.3F
https://wiki.winehq.org/FAQ#Does_Wine_s ... in_Wine.3F
Сам по себе вайнпрефикс - конфигурационная директория вайна, можно сравнить с т.н. "бутылками" - где живут виндовые компоненты необходимые для запуска прог (условно говоря, минимально необходимый вайну срез с венды)
Живет он по дефолту в
Будут. Вкратце - 32-й префикс для 32 и 64 бит аппликух, 64-й префикс - только для 64-х битных. Плю с тот же .NET с большой долей вероятности не взлетит на 64-м.TheSilentMouth писал(а): ↑25 янв 2018, 20:57При этом будут ли у меня нормально работать программы, заточенные под x64 винду?
Специально не замерял, но не думаю что она может быть существенной в Wine-окружении.
Спрашивай, попробуем разъяснить
~/.wine
- Решено: 216
wine prеfix
~/.wine
wine prеfix
Chocobo, благодарю за столь оперативный ответ. Как понял особого смысла иметь обе версии нет.
Чтобы темы не плодить задам ещё такой вопросик: при установке dll или чего либо ещё winetricks часто ругается на то что мой ip принадлежит России, их за чего приходится использовать --torify можно ли это побороть?
- Решено: 216
wine prеfix
TheSilentMouth, ну у меня бывало тоже предупреждал, что может случиться облом. Но вот реальных фактов, чтоб с отечествеенного айпишника не прокатило - не припомню, только алерты)
А побороть - вряд ли, вайнтрикс лишь обертка над wget. Отдавать контент или нет - решает удаленная сторона, хз че им может не нравиться, санкции наверн
- Решено: 19
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot[Bot] и 1 гость
