Часы не могу вернуть обратно трей
Автор темы - Сообщения: 555
Часы, которые в системном трее с самого правого бока, открепил и забыл что открепил. Сегодня случайно захватил и дёрнул вправо. И всё. Теперь никак обратно идти не хотят. Я и правой кнопкой и меню "переместить" пробовал, и просто тащил. И откреплял, и прикреплял. Результата ноль.
Неужто нету возможности их обратно впихнуть без пересоздания панели заново?
Попробуй от обратного: значки которые сейчас справа от часов перетащить через них налево. А уже потом часы на место подвинуть, если сами не сдвинутся.
Ну да, влево
Пробовал и выключать. Удалял вообще и заново ставил. Опять ставится перед обновой.
Самый радикальный метод создать панель заново.
Неа, никак. Везде понажимал правой, ничего. Обнову можно просто закрыть, индикатор сети убрать, а вот языки и звук на них никаких возможностей убрать но думаю тоже можно через панель управления. Но выходит, это тоже самое что новую панель создавать
Вообще-то, желательно услышать используемый DE.
В xfce, например, на панели правым кликом мыши: Панель - Параметры панели - Элементы". Стрелочками вверх-вниз двигать по панели.
- Решено: 21
угу , можно ...
только в Mate этот апплет называется "Область уведомлений."
всё можно , и открепить и на крайний случай удалить
вот звиняйте но вы не туда "Везде понажимали правой" чтобы открепить или удалить
попробуйте сменить тему оформления , в некоторый темах становится видна полосочка края апплета по которому нужно тыцкать чтобы увидеть выпадающее меню апплета
Спасибо, всё получилось. Я не стал менять тему просто, ткнул в пустое место. В моём случае это между часами и обновлением. Открепил, сдвинул.
Может ещё подскажите как время на 12 часовой формат перевести?
Последний раз редактировалось пользователем 1 ikrost; всего редактировалось раз: 26
- Решено: 21
Ну да,.. приличные люди тыкают не куда попало а просто " Везде понажимал правой..."
везде но не там где надо
ещё раз... это не пустое место , это место апплета Область уведомлений( типа Системный трей)
просто в вашей теме оформления его не видно , емнип , также как и апплет "Список окон".
попробуйте поищите в редакторе dconf в настройках панели , что то типа по пути примерно org-mate-marco-panel- objects- clock-prefs - format - 24-hour значение параметра 24 поменять на 12
ну или используйте поиск в р этом редакторе , например забейте в окно Найти цифирь 24 и листайте далее пока не дойдёте до нужных настроек.
