Нужно мнение опытного человечка.
Купил значит отец роутер новый. Настроил, тыры пыры, все дела. И тут начались какие-то проблемы. А именно: перестали подключаться к WIFI устройства(лечится перезагрузкой роутера) и тд. Отец бомбит и обвиняет во всех тяжких грехах linux. Мне как-то не очень в это верится, так как до этого всё было норм. Есть ли тут люди шарящие по этой теме? Ответьте, правда ли виноват linux?
Linux Mint 18.3 Sylvia, подключён к сети по lan. Кабель не виноват 100%.
Роутер:
netis dl4323u
Linux и сеть интернет.
Попробуй изменить канал в настройках wifi на роутере. Возможен глюк прошивки, посмотри есть ли обновления у производителя
- Решено: 24
Причём здесь линукс? Роутер самодостаточное устройство. Как папаша настроил, так и работает. На заводских настройках у вас же всё нормально?
- Решено: 15
Нет, не правда. Причины могут быть:
1.Апаратные проблемы роутера или компа
2.Проблемы с настройкой сети
3.Проблема с софтом роутера
4.Проблемы коммуникации роутера с компом
Linux тут не причём. Привыкай смотреть лог файлы и отцу советуй
d3f4u17, а в хозяйстве больше нет других устройств с беспроводкой (под Windows или Android)?
- Решено: 19
Можно установить утилиту traceroute и попробовать вычислить сегмент сети где возникают наибольшие задержки (комп, роутер, провайдер или конкретный сайт). В зависимости от результата, можно будет сделать вывод виноват линукс(?) или нет. Хотя линукс априори виноватым быть не может. Виноваты кто угодно, пользователи, тараканы (особенно в голове), провайдеры, железо, пятна на Солнце и инопланетяне. Но линукс - никогда!
Поподробнее по команде для линукс можно посмотреть по ссылке
https://losst.ru/komanda-traceroute-linux
Если есть желеание и/или возможность проверить сеть из под винды, то аналогичная команда tracert (что является сокращением от того же traceroute, поэтому на конце rt)
Правда понимать, что команда тебе отвечает, нужно еще наловчиться. Например...
...кое-кто утверждает, что в данном листинге с 7 по 10 шаг, где звездочки, информация уходит на антитеррористическую проверку в органы. Врут наверное?
$ sudo traceroute ya.ru
traceroute to ya.ru (87.250.250.242), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 0.412 ms 0.391 ms 0.569 ms
2 broadband-178-140-94-1.moscow.rt.ru (178.140.94.1) 3.176 ms 3.739 ms 4.162 ms
3 7950-111-lag100-89.msk.ip.ncnet.ru (77.37.254.94) 2.513 ms 2.506 ms 2.492 ms
4 m9-cr01-be4-89.msk.ip.ncnet.ru (77.37.254.93) 3.654 ms 3.645 ms 4.074 ms
5 yandex-ncnet.msk.ip.ncnet.ru (77.37.252.64) 4.957 ms 4.946 ms 4.932 ms
6 m9-p2-eth-trunk1.yndx.net (87.250.239.115) 6.328 ms m9-p1-be15.yndx.net (87.250.239.113) 4.613 ms std-p2-be14.yndx.net (87.250.239.62) 4.701 ms
7 * * *
8 * * *
9 * * *
10 * * *
11 ya.ru (87.250.250.242) 4.958 ms 4.662 ms 4.457 ms
