mint + zabbix
mikrotik93
Благодарил (а): 9 раз
mint + zabbix
24 янв 2018, 13:18
На работе есть server zabbix. задачу по настройке мониторинга поручил мне. Я начал с машиной под mint. Установил последний zabbix agent. Добавил свой комп в хост и в хост группу в zabbix. Настроил item который монитор состояние загруженности цп. В файле zabbix_agentd.conf в разделе server и active server указал dns своего zabbix сервера. В разделе host name
соответсвенно указал dns машины под mint. Еще в hosts прописал ip и dns zabbix сервера. Запускаю агент (service zabbix-agent start) / В логе zabbix_agentd.conf no active checks on server [zabbix.hpb.local.:10051]: host [host-mint] not found
mint + zabbix
24 янв 2018, 13:29
mikrotik93, локально машина не знает, что она [host-mint]
приведи это поле к виду соответсвующему hostname -f значению
mikrotik93
mint + zabbix
24 янв 2018, 15:24
Chocobo, no active checks on server [zabbix.hpb.local.:10051]: host [host-mint.hpb.local] not found не помогло
mint + zabbix
24 янв 2018, 15:30
mikrotik93
mint + zabbix
29 янв 2018, 13:27
Chocobo,
проблема с получение данных. в логе zabbix_agentd.log30769:20180129:073501.902 Got signal [signal:15(SIGTERM),sender_pid:1,sender_uid:0,reason:0]. Exiting ...
30770:20180129:073501.902 Got signal [signal:15(SIGTERM),sender_pid:1,sender_uid:0,reason:0]. Exiting ...
30771:20180129:073501.902 Got signal [signal:15(SIGTERM),sender_pid:1,sender_uid:0,reason:0]. Exiting ...
30773:20180129:073501.903 Got signal [signal:15(SIGTERM),sender_pid:1,sender_uid:0,reason:0]. Exiting ...
30774:20180129:073501.903 Got signal [signal:15(SIGTERM),sender_pid:1,sender_uid:0,reason:0]. Exiting ...
30772:20180129:073501.903 Got signal [signal:15(SIGTERM),sender_pid:1,sender_uid:0,reason:0]. Exiting ...
30769:20180129:073501.904 Zabbix Agent stopped. Zabbix 2.4.7 (revision 56694).
17037:20180129:073501.913 Starting Zabbix Agent [host-mint.hpb.local]. Zabbix 2.4.7 (revision 56694).
17037:20180129:073501.913 using configuration file: /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
17037:20180129:073501.913 agent #0 started [main process]
17038:20180129:073501.913 agent #1 started [collector]
17039:20180129:073501.914 agent #2 started [listener #1]
17040:20180129:073501.914 agent #3 started [listener #2]
17041:20180129:073501.914 agent #4 started [listener #3]
17042:20180129:073501.914 agent #5 started [active checks #1]
ошибок, как я понимаю нет. имя хоста в zabbix совпадает с hostname в zabbix_agentd.cong
в строках server и server active указано dns сервера на котором заббикс. файрвол в минте и на сервере отключен. не могу понять где я ошибаюсь
mint + zabbix
29 янв 2018, 13:41
mikrotik93, C заббикс-сервера по порту получится норм достучаться до клиета по
nc -v 192.168.3.22 10050
и
nc -v host-mint.hpb.local 10050
и он вообще опознается как доступный в панели?
mikrotik93
mint + zabbix
29 янв 2018, 13:59
Chocobo, обратился с клиента на сервер.Connection to 192.168.3.22 10050 port [tcp/zabbix-agent] succeeded!
Connection to host-mint.hpb.local 10050 port [tcp/*] succeeded! а это с zabbix servera
mikrotik93
mint + zabbix
30 янв 2018, 09:19
Chocobo, Еще вся прелесть в том что схема такая:freebsd-proxmox--jail-zabbix
mint + zabbix
30 янв 2018, 09:35
mikrotik93, А тут может тогда в теории и как jail рубить гду-нибудь, так и просто несоответсвие версии агента серверу (вплоть до минорной).
Тут вопрос не столько к минту, на самом деле, сколько к заббиксу :) В системе вряд ли что-то специфичное крутить придется.
Другие хосты на каких ОС мониторятся с этого же серва?
mikrotik93
mint + zabbix
30 янв 2018, 15:33
Chocobo, получил перные данные мониторинга. правда заббикс сервер может получать данные о самом себе, версия заббикс 3.2.7. . а у хостов агент имеет версию 2.4.6 .пишет ,что это самый новый агент
mint + zabbix
30 янв 2018, 15:48
Коллеги, кто плотно занимается заббиксом подсказывают, что на самом деле конфликт между версиями все же маловероятен, если дополнительно не настраивалось шифрование по его протоколу, которое клиент просто может не уметь при разбросе по версиям.
Покажи содержимое zabbix-agentd.conf
mikrotik93 писал(а):
30 янв 2018, 15:33
Ну они-то как бы есть - http://repo.zabbix.com/zabbix/3.2/debia ... /z/zabbix/ :)
mikrotik93
mint + zabbix
31 янв 2018, 13:30
Chocobo, дело действительно было в jail. элементы данных потекли с хостов. теперь надо разбираться с функции обнаружения да и вообще с функционаломю спасибо за советы
mint + zabbix
31 янв 2018, 13:47
mikrotik93, С фрями я не столь глубоко знаком чтоб говорить конкретно за jail , но да, тот же selinux иногда выкидывает подобные сюрпризы и между Linux-хостов :smile:
Сейчас этот форум просматривают: hellonet и 2 гостя
