Простой способ автомонтирования дисков. [Перевод]
Благодарил (а): 212 раз
#21
23 мар 2018, 21:02
colonel писал(а):
23 мар 2018, 18:39
наверное у мну чего-то не доустановлено к гпартеду в системе ,
и как уже говорил ни в 0.24 на минт17.3, ни в 0.25 в минт18.3, ни на HDD, ни на флешках, ни на внешних USBHDD, ни на каких разных разделах этот пункт меню не активен.
У меня тоже не активен, но причина не в том что "чего-то не доустановлено", а в том что диск размечен в MBR.
23 мар 2018, 17:54
2. Этот пункт меню активен на любом разделе HDD (efi,swap,/,/home)
Потому что в GPT.
Имя раздела – это имя, указанное в GPT, оно является внешним по отношению к самому разделу. Метка раздела – хранится внутри файловой системы. Вероятно, имеет смысл, чтобы имя соответствовало метке..
#22
24 мар 2018, 06:59
Резюмировать что-ли. Чтобы в ФМ было красиво - нужна метка ФС. Устанавливается соответствующей утилитой для ФС, например ntfslabel. Раздел не должен быть смонтирован.
Все знают, что ГПартед - это гуишная надстройка, которая объединяет консольные утилиты. У кого какие установлены.
В улитите Диски устанавливается имя, метка раздела и метка ФС, как и в Гпартед.
mint
Благодарил (а): 9 раз
#23
24 мар 2018, 17:29
Что за глюк, при запуске gparted, и открытом окне немо "computer:///" добавляются диски с нормальными человеческими именами "1000Gb" а ссылки на подключенные диски перестают работать, на эти "ST1000DM003-1CH162: 1000Gb" при обновлении клавишей "F5" принимают вид "ST1000DM003-1CH162" и при клике на них выдают ошибку "невозможно подключить адрес". Это у всех так?
П.С. при закрытии gparted всё становится по старому
mint
#24
24 мар 2018, 17:56
Немного порывшись нашёл откуда немо берёт эти названия "/dev/disk/by-id" может есть где то настройки чтоб немо отображал только метки-названия без всяких by-id
colonel
Решено: 21
#25
24 мар 2018, 17:59
AlexZ писал(а):
23 мар 2018, 21:02
... причина не в том что "чего-то не доустановлено", а в том что диск размечен в MBR.
понятненько, попробовал на флеше сделав её с ГПТ
но опять непонятненько , поскольку
23 мар 2018, 17:54
...1. Если раздел на флешке ntfs, fat32, ext4 - этот пункт меню не активен ...
а у мну вот такой результат
mint писал(а):
24 мар 2018, 17:29
Что за глюк, при запуске gparted, .... ссылки на подключенные диски перестают работать, .... и при клике на них выдают ошибку "невозможно подключить адрес". Это у всех так?
... при закрытии gparted всё становится по старому
всё бы только глюки искать ...
при работе гпартед "блокируется" примонтирование разделов, насколько помнится всегда так было
mint
#26
24 мар 2018, 18:33
colonel писал(а):
24 мар 2018, 17:59
да но появляются новые (точнее те же но с именами которые как раз и заданы в "диски" - отображаемое имя ) диски без всяких by-id и прекрасно открываются
#27
24 мар 2018, 19:07
colonel писал(а):
24 мар 2018, 17:59
darkfenix писал(а): ↑
Вчера, 17:54
видимо флешка у него в МБР
#28
24 мар 2018, 19:54
AlexZ писал(а):
24 мар 2018, 19:07
Ну да MBR. Как-то не стремился флешки в GPT переводить
colonel
Решено: 21
#29
24 мар 2018, 20:15
AlexZ писал(а):
24 мар 2018, 19:07
тады опять непонятенько
было сказано
Вот что удалось выяснить:
при этом выясняется что HDD с ГПТ , флешка с МБР
а сказанное в п.1 предполагает что если флешка не с ntfs, fat32, ext4, то этот пункт меню активен.
а при проверке на своих системах на носителях с мбр " .. как уже говорил ни в 0.24 на минт17.3, ни в 0.25 в минт18.3, ни на HDD, ни на флешках, ни на внешних USBHDD, ни на каких разных разделах этот пункт меню не активен. " .
(на флешке перепробовал все FS что имелись .
#30
25 мар 2018, 16:36
AlexZ писал(а):
23 мар 2018, 21:02
Я обычно так и делаю, ибо путаю метка или имя... Делаю одинаково, чтоб наверняка.
#31
05 апр 2018, 21:42
colonel писал(а):
24 мар 2018, 20:15
Он активен только при gpt-разметке диска. В mbr-разметке он всегда неактивен (независимо от ФС)
colonel
Решено: 21
#32
11 апр 2018, 05:44
AlexZ писал(а):
05 апр 2018, 21:42
colonel писал(а): ↑ 25 мар 2018, 00:15
то что только при гпт я это и сам выяснил. и об этом и сказано в #29.
но ,.... AlexZ зачем вы мне приписываете сказанное другим человеком в #19? :acute:
:joke: какую цель преследуете такой подтасовкой? :-D
Kurortnik
#33
25 сен 2018, 13:17
На LM 19 через Wine установил приложение «Диск-О:» (позволяет облако Mail.ru и др. подключить в виде виртуального диска). Приложение запускается, но примонтировать диск не может. Как быть в данной ситуации?
При запуске через терминал выдаёт следующее:
aleksey@aleksey-B250M-DS3H ~ $ env WINEPREFIX="/home/aleksey/.wine" wine C:\\windows\\command\\start.exe /Unix /home/aleksey/.wine/dosdevices/c:/users/aleksey/Start\ Menu/Programs/Mail.Ru/Disk-O/Disk-O.lnk
0012:fixme:heap:RtlSetHeapInformation (nil) 1 (nil) 0 stub
0009:fixme:exec:SHELL_execute flags ignored: 0x00000100
0009:fixme:exec:SHELL_execute flags ignored: 0x00004100
aleksey@aleksey-B250M-DS3H ~ $ 0037:fixme:msvcp:_Mtx_init_in_situ unknown flags ignored: 2
0037:fixme:msvcp:_Locinfo__Locinfo_ctor_cat_cstr (0x33f8b8 1 C) semi-stub
0037:fixme:msvcp:_Locinfo__Locinfo_ctor_cat_cstr (0x33f848 1 C) semi-stub
0037:fixme:file:FindFirstFileExW flags not implemented 0x00000002
0037:fixme:msvcp:_Locinfo__Locinfo_ctor_cat_cstr (0x33f428 1 C) semi-stub
0037:fixme:msvcp:_Locinfo__Locinfo_ctor_cat_cstr (0x33f1f8 1 C) semi-stub
0037:fixme:msvcp:_Locinfo__Locinfo_ctor_cat_cstr (0x33f3f8 1 C) semi-stub
0037:fixme:msvcp:_Locinfo__Locinfo_ctor_cat_cstr (0x33f398 1 C) semi-stub
0037:fixme:msvcp:_Locinfo__Locinfo_ctor_cat_cstr (0x33f2f8 1 *) semi-stub
0037:fixme:msvcp:_Mtx_init_in_situ unknown flags ignored: 1
0039:fixme:msvcp:_Mtx_init_in_situ unknown flags ignored: 2
0037:fixme:msg:ChangeWindowMessageFilterEx (nil) c03e 1 (nil)
0039:fixme:toolhelp:CreateToolhelp32Snapshot Unimplemented: heap list snapshot
0039:fixme:toolhelp:Heap32ListFirst : stub
0041:fixme:graphics:ShutdownBlockReasonCreate (0x10090, L"Close all protected applications and try again"): stub
0040:fixme:process:SetProcessShutdownParameters (00000100, 00000000): partial stub.
0044:fixme:msvcp:_Mtx_init_in_situ unknown flags ignored: 102
0044:fixme:msvcp:_Mtx_init_in_situ unknown flags ignored: 2
0046:fixme:msvcp:_Mtx_init_in_situ unknown flags ignored: 102
0046:fixme:msvcp:_Mtx_init_in_situ unknown flags ignored: 2
0037:fixme:font:get_outline_text_metrics failed to read full_nameW for font L"Ani"!
0037:fixme:font:get_nearest_charset TCI failing on 20000000
0037:fixme:font:get_nearest_charset returning DEFAULT_CHARSET face->fs.fsCsb[0] = 20000000 file = L"/usr/share/fonts/truetype/fonts-gujr-extra/aakar-medium.ttf"
0045:fixme:msvcp:_Locinfo__Locinfo_ctor_cat_cstr (0x322b208 1 C) semi-stub
0045:fixme:msvcp:_Locinfo__Locinfo_ctor_cat_cstr (0x322d7a8 1 C) semi-stub
0045:fixme:msvcp:_Mtx_init_in_situ unknown flags ignored: 2
0049:fixme:msvcp:_Locinfo__Locinfo_ctor_cat_cstr (0x366d7a8 1 C) semi-stub
0052:fixme:ntoskrnl:KeEnterCriticalRegion : stub
wine: Call from 0x7bc529b9 to unimplemented function ntoskrnl.exe.KeQueryActiveProcessorCount, aborting
wine: Unimplemented function ntoskrnl.exe.KeQueryActiveProcessorCount called at address 0x7b450023:0x7bc529b9 (thread 0052), starting debugger...
0037:fixme:shell:SHGetStockIconInfo (79, 0x101, 0x33cf94) semi-stub
0037:fixme:shell:SHGetStockIconInfo flags 0x101 not implemented
0037:fixme:shell:SHGetStockIconInfo (79, 0x100, 0x33cf94) semi-stub
0037:fixme:shell:SHGetStockIconInfo flags 0x100 not implemented
0037:fixme:shell:SHGetStockIconInfo (79, 0x101, 0x33cf34) semi-stub
0037:err:ole:create_server class {25dead04-1eac-4911-9e3a-ad0a4ab560fd} not registered
0037:err:ole:CoGetClassObject no class object {25dead04-1eac-4911-9e3a-ad0a4ab560fd} could be created for context 0x4
0037:fixme:msvcp:_Locinfo__Locinfo_ctor_cat_cstr (0x33ce08 1 C) semi-stub
0017:err:service:process_send_command service protocol error - failed to read pipe r = 0 count = 0!
005c:fixme:ntoskrnl:KeEnterCriticalRegion : stub
wine: Unimplemented function ntoskrnl.exe.KeQueryActiveProcessorCount called at address 0x7b450023:0x7bc529b9 (thread 005c), starting debugger...
0016:err:service:process_send_command service protocol error - failed to read pipe r = 0 count = 0!
0044:fixme:msvcp:_Locinfo__Locinfo_ctor_cat_cstr (0x311f8b8 1 C) semi-stub
0066:fixme:ntoskrnl:KeEnterCriticalRegion : stub
wine: Unimplemented function ntoskrnl.exe.KeQueryActiveProcessorCount called at address 0x7b450023:0x7bc529b9 (thread 0066), starting debugger...
0071:fixme:ntoskrnl:KeEnterCriticalRegion : stub
wine: Unimplemented function ntoskrnl.exe.KeQueryActiveProcessorCount called at address 0x7b450023:0x7bc529b9 (thread 0071), starting debugger...
007b:fixme:ntoskrnl:KeEnterCriticalRegion : stub
wine: Unimplemented function ntoskrnl.exe.KeQueryActiveProcessorCount called at address 0x7b450023:0x7bc529b9 (thread 007b), starting debugger...
0035:fixme:ver:GetCurrentPackageId (0x33fe24 (nil)): stub
0085:fixme:ntoskrnl:KeEnterCriticalRegion : stub
wine: Unimplemented function ntoskrnl.exe.KeQueryActiveProcessorCount called at address 0x7b450023:0x7bc529b9 (thread 0085), starting debugger...
008f:fixme:ntoskrnl:KeEnterCriticalRegion : stub
wine: Unimplemented function ntoskrnl.exe.KeQueryActiveProcessorCount called at address 0x7b450023:0x7bc529b9 (thread 008f), starting debugger...
0099:fixme:ntoskrnl:KeEnterCriticalRegion : stub
wine: Unimplemented function ntoskrnl.exe.KeQueryActiveProcessorCount called at address 0x7b450023:0x7bc529b9 (thread 0099), starting debugger...
00a3:fixme:ntoskrnl:KeEnterCriticalRegion : stub
wine: Unimplemented function ntoskrnl.exe.KeQueryActiveProcessorCount called at address 0x7b450023:0x7bc529b9 (thread 00a3), starting debugger...
00ad:fixme:ntoskrnl:KeEnterCriticalRegion : stub
wine: Unimplemented function ntoskrnl.exe.KeQueryActiveProcessorCount called at address 0x7b450023:0x7bc529b9 (thread 00ad), starting debugger...
00b7:fixme:ntoskrnl:KeEnterCriticalRegion : stub
wine: Unimplemented function ntoskrnl.exe.KeQueryActiveProcessorCount called at address 0x7b450023:0x7bc529b9 (thread 00b7), starting debugger...
00c1:fixme:ntoskrnl:KeEnterCriticalRegion : stub
wine: Unimplemented function ntoskrnl.exe.KeQueryActiveProcessorCount called at address 0x7b450023:0x7bc529b9 (thread 00c1), starting debugger...
00cb:fixme:ntoskrnl:KeEnterCriticalRegion : stub
wine: Unimplemented function ntoskrnl.exe.KeQueryActiveProcessorCount called at address 0x7b450023:0x7bc529b9 (thread 00cb), starting debugger...
00d6:fixme:ntoskrnl:KeEnterCriticalRegion : stub
wine: Unimplemented function ntoskrnl.exe.KeQueryActiveProcessorCount called at address 0x7b450023:0x7bc529b9 (thread 00d6), starting debugger...
00e1:fixme:ntoskrnl:KeEnterCriticalRegion : stub
wine: Unimplemented function ntoskrnl.exe.KeQueryActiveProcessorCount called at address 0x7b450023:0x7bc529b9 (thread 00e1), starting debugger...
00ec:fixme:ntoskrnl:KeEnterCriticalRegion : stub
wine: Unimplemented function ntoskrnl.exe.KeQueryActiveProcessorCount called at address 0x7b450023:0x7bc529b9 (thread 00ec), starting debugger...
00f8:fixme:ntoskrnl:KeEnterCriticalRegion : stub
wine: Unimplemented function ntoskrnl.exe.KeQueryActiveProcessorCount called at address 0x7b450023:0x7bc529b9 (thread 00f8), starting debugger...
0047:fixme:msvcp:_Locinfo__Locinfo_ctor_cat_cstr (0x344e158 1 C) semi-stub
0102:fixme:ntoskrnl:KeEnterCriticalRegion : stub
wine: Unimplemented function ntoskrnl.exe.KeQueryActiveProcessorCount called at address 0x7b450023:0x7bc529b9 (thread 0102), starting debugger...
0044:fixme:msvcp:_Locinfo__Locinfo_ctor_cat_cstr (0x311fab8 1 C) semi-stub
010d:fixme:ntoskrnl:KeEnterCriticalRegion : stub
wine: Unimplemented function ntoskrnl.exe.KeQueryActiveProcessorCount called at address 0x7b450023:0x7bc529b9 (thread 010d), starting debugger...
0117:fixme:ntoskrnl:KeEnterCriticalRegion : stub
wine: Unimplemented function ntoskrnl.exe.KeQueryActiveProcessorCount called at address 0x7b450023:0x7bc529b9 (thread 0117), starting debugger...
0046:fixme:msvcp:_Locinfo__Locinfo_ctor_cat_cstr (0x333f8b8 1 C) semi-stub
0121:fixme:ntoskrnl:KeEnterCriticalRegion : stub
wine: Unimplemented function ntoskrnl.exe.KeQueryActiveProcessorCount called at address 0x7b450023:0x7bc529b9 (thread 0121), starting debugger...
012b:fixme:ntoskrnl:KeEnterCriticalRegion : stub
wine: Unimplemented function ntoskrnl.exe.KeQueryActiveProcessorCount called at address 0x7b450023:0x7bc529b9 (thread 012b), starting debugger...
0135:fixme:ntoskrnl:KeEnterCriticalRegion : stub
wine: Unimplemented function ntoskrnl.exe.KeQueryActiveProcessorCount called at address 0x7b450023:0x7bc529b9 (thread 0135), starting debugger...
013f:fixme:ntoskrnl:KeEnterCriticalRegion : stub
wine: Unimplemented function ntoskrnl.exe.KeQueryActiveProcessorCount called at address 0x7b450023:0x7bc529b9 (thread 013f), starting debugger...
0149:fixme:ntoskrnl:KeEnterCriticalRegion : stub
wine: Unimplemented function ntoskrnl.exe.KeQueryActiveProcessorCount called at address 0x7b450023:0x7bc529b9 (thread 0149), starting debugger...
0154:fixme:ntoskrnl:KeEnterCriticalRegion : stub
wine: Unimplemented function ntoskrnl.exe.KeQueryActiveProcessorCount called at address 0x7b450023:0x7bc529b9 (thread 0154), starting debugger...
015d:fixme:ntoskrnl:KeEnterCriticalRegion : stub
wine: Unimplemented function ntoskrnl.exe.KeQueryActiveProcessorCount called at address 0x7b450023:0x7bc529b9 (thread 015d), starting debugger...
0167:fixme:ntoskrnl:KeEnterCriticalRegion : stub
wine: Unimplemented function ntoskrnl.exe.KeQueryActiveProcessorCount called at address 0x7b450023:0x7bc529b9 (thread 0167), starting debugger...
0172:fixme:ntoskrnl:KeEnterCriticalRegion : stub
wine: Unimplemented function ntoskrnl.exe.KeQueryActiveProcessorCount called at address 0x7b450023:0x7bc529b9 (thread 0172), starting debugger...
017c:fixme:ntoskrnl:KeEnterCriticalRegion : stub
wine: Unimplemented function ntoskrnl.exe.KeQueryActiveProcessorCount called at address 0x7b450023:0x7bc529b9 (thread 017c), starting debugger...
0186:fixme:ntoskrnl:KeEnterCriticalRegion : stub
wine: Unimplemented function ntoskrnl.exe.KeQueryActiveProcessorCount called at address 0x7b450023:0x7bc529b9 (thread 0186), starting debugger...
0191:fixme:ntoskrnl:KeEnterCriticalRegion : stub
wine: Unimplemented function ntoskrnl.exe.KeQueryActiveProcessorCount called at address 0x7b450023:0x7bc529b9 (thread 0191), starting debugger...
019a:fixme:ntoskrnl:KeEnterCriticalRegion : stub
wine: Unimplemented function ntoskrnl.exe.KeQueryActiveProcessorCount called at address 0x7b450023:0x7bc529b9 (thread 019a), starting debugger...
01a4:fixme:ntoskrnl:KeEnterCriticalRegion : stub
wine: Unimplemented function ntoskrnl.exe.KeQueryActiveProcessorCount called at address 0x7b450023:0x7bc529b9 (thread 01a4), starting debugger...
01ae:fixme:ntoskrnl:KeEnterCriticalRegion : stub
wine: Unimplemented function ntoskrnl.exe.KeQueryActiveProcessorCount called at address 0x7b450023:0x7bc529b9 (thread 01ae), starting debugger...
01b8:fixme:ntoskrnl:KeEnterCriticalRegion : stub
wine: Unimplemented function ntoskrnl.exe.KeQueryActiveProcessorCount called at address 0x7b450023:0x7bc529b9 (thread 01b8), starting debugger...
0046:fixme:msvcp:_Locinfo__Locinfo_ctor_cat_cstr (0x333fab8 1 C) semi-stub
#34
25 сен 2018, 13:30
Kurortnik, 1 - какая файловая система?
2 - какие настройки у этого диска О?
3- полагаю если это через вайн, то вряд ли удастся вам что-то смонтировать.
4 - Топик про автомонтирование. Если и получится смонтировать то, что вы хотите, то уж точно не автомонтирование. Поскольку монтирование в данной ситуации будет возможно только при запуске вайна. А до его запуска и монтировать будет нечего.
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
#35
25 сен 2018, 13:32
Kurortnik, без нативной программы вряд ли заработает. Возможно, стоит опробовать WebDavMailRuCloud.
#36
25 сен 2018, 13:47
Bill Williamson писал(а):
25 сен 2018, 13:32
Его разработчик даже у нас на форуме бывал в этой теме подключение облако mail.ru через webdav в linux mint18.3 xfce
Вернуться в «Руководства»
