Крашится Cinnamon автоматически после запуска Live CD LMDE2
Автор темы - Сообщения: 73
Есть usb с LMDE 2 Cinnamon. После запуска грузится мышка и выходит сообщение, что Cinnamon крашнулся. Рестарт Cinnamon не помогает. USB записывал Rufus. С обычным LM все ОК, с обычным Debian тоже все ОК. Что делать?
- Решено: 19
Попробовать другую флешку. Или попробовать загрузиться с этой же флешки на другом компе, чтобы исключить ее из числа подозреваемых.
- Решено: 216
Stivux, почитать
И рассказать о своем железе (
/home/mint/.cinnamon/glass.log
Chocobo, доброго времени суток, столкнулся с той же проблемой, что и автор. Вот glass.log (https://yadi.sk/i/DcuGAi4a3TWNrK), а вот железо (https://yadi.sk/i/-iP-UBW23TWNnR).
- Решено: 15
M4k51m, Stivux, ребята вы хоть пробовали какие-то варианты перед тем, как на форум ходить? Поменяйте флешку, прогу для записи, проверьте хеш суммы скачаных .iso образов.
- Решено: 24
У автора LMDE2, а у тебя 18.3
Свою тему нужно было создать.
А так Корица в 2Д уходит если видеодрайвер для карты не установлен или не поддерживает 3Д.
Unborn, я пользуюсь LM 18.3 (скрин железа делал в нем, так как в Live режиме LMDE2 он не делается), но хотел бы установить LMDE 2, но в нем крашиться Cinnamon
Последний раз редактировалось пользователем 2 M4k51m; всего редактировалось раз: 19
vir0id, конечно пробовали. И образы с разных зеркал, и сверку контрольных сумм, и разные флешки. Результат один и тот же.
- Решено: 216
M4k51m, В этот срез лога не попало падений - он выкидывает тебе сообщение, что перешел в резервный режим и предлагает перезапустить циклично?
или как оно выглядит?
Плюс сними тогда и hw-probe, может там что видно будет.
- Решено: 216
M4k51m, Несколько ошибок в логах иксов есть.
Как все таки выглядит "краш cinnamon" с твоей стороны монитора?
Chocobo, Cinnamon включается на секунду с проигрыванием звука его оболочки и тут же переходит в резервный режим, появляется предложение о перезапуске Cinnnamon, с кнопками отмена и ок. Можно хоть до посинения жать кнопку ок, результат будет тот же, то есть это окно с предложением перезапуска Cinnamon. Пробовал его устанавливать, результат тот же.
PS Установка усложняется тем, что разрешение в Live режиме 800х600 (без возможности изменить), а окно установки больше этого разрешения и нижние кнопки перехода и подтверждения остаются вне кадра монитора. После установки разрешение нормальное 1366х768
Соглашусь с M4k51m, было все точно так. Интерфейс после краха сильно смахивал на Mate - пуск Mate, панель Mate, настройки зато не Mate
- Решено: 216
M4k51m,
Похоже интеловая карточка неверно определилась чтоль.
Попробуй начать с обновления ядра после установки. Если не прокатит на 3.16 можно притянуть из бэкпортов джесси 4.9
Device: 00:02.0
Class: VGA compatible controller [0300]
Vendor: Intel Corporation [8086]
Device: Device [22b1]
SVendor: Dell [1028]
SDevice: Device [0725]
Rev: 35
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot[Bot] и 2 гостя
