Не сохраняются установки программ......
Автор темы - Сообщения: 15
В Deluge и CherryTree не сохраняются установки по умолчанию. Дело в том, что на компьютере 2 системы и я бы хотел сохранить закачки торрента и архив Cherry на жестком диске отформатированном в NTFS.
Такое возможно?
Такое возможно?
- Решено: 21
и как связана проблема несохранения установок по умолчанию в программах ( Deluge и CherryTree ) с тем что есть желание сохранять закачки на разделе в ntfs?
leonbs > я бы хотел сохранить закачки торрента и архив Cherry на жестком диске отформатированном в NTFS.
Такое возможно?
возможно.
Такое возможно?
возможно.
Последний раз редактировалось пользователем 1 leonbs; всего редактировалось раз: 20
вот так и делаю........ при перезагрузке системы все настройки слетают
- Решено: 21
в настройках указать куда сохранять скачиваемые файлы
в трансмиссио например , это может выглядеть так - в Deluge , тоже аналогично.
а разве в винде нельзя было было настраивать качалки и указывать куда складывать скачиваемое?
это для вас "линуксовая новость" ?
так очевидно раздел на который собираетесь сохранять скачиваемое , должен быть примонтирован до того как включите качалку
в винде сохраняется без проблем. А вот в Deluge и Cherry нет
Я LINUX пользуюсь всего неделю - вроде как чайник
так очевидно раздел на который собираетесь сохранять скачиваемое , должен быть примонтирован до того как включите качалку[/quote]
так так и делал......
попробовал с Transmission - совсем другое дело. Работает.
Но проблема с Cherry таки осталась
Благодарствую
Благодарствую
- Решено: 34
в Transmission идеально смонтировался и при перезагрузке не слетел.
- Решено: 34
- Решено: 21
судя по скрину и видимой на нём точки монтирования - "автомонтируется по клику" а не при загрузке
опция эта имеется "сто лет в обед" в утилите Диски, емнип с момента обновления как только утилита эта стала запускаться не по команде palimpsest , а по gnome-disks
не знаю чего там с Cherry но Deluge сейчас поставлю и посмотрю ....
зы
поставил Deluge, настроил на сохранение на нтфс- ном разделе, перезагрузил ПК - все настройки на месте.
удалил в синаптике Deluge, перезагрузил систему, установил Deluge - все настройки на месте.
(да и куда они денутся если хранятся в ~/.config/deluge
зы2
вот если отмонтировать раздел что назначен для сохранения файлов и запустить качалку (Deluge) , то - настройки сбрасываются
похоже что у ТС качалка в автозагрузке запускается при включении ПК и загрузке системы , при этом примонтирование раздела происходит позже (по клику ).
Последний раз редактировалось пользователем 1 colonel; всего редактировалось раз: 20
Я использую Deluge, скачанное сохраняется на двухтерабайтник, отформатированный в NTFS и подключенный по SATA (является общим для win10 и LMC, до замены корпуса был подключен как внешний хард по USB), проблем с сохранением настроек Deluge ни в том, ни в другом случае не было...
Настройки самого Deluge не сбрасываются, а вот инфо о закачках - да, и после монтирования диска он начинает качать все заново...
- Решено: 21
всё правильно, так и есть,
просто не акцентировал именно на этот аспект поскольку по контексту проблема была именно в сбросе назначенных каталогов для сохранения скачиваемых файлов.
(ну и если уж уточнять , то следует добавить что не имеет значения примонтированный раздел для скачиваемых файлов в виндовом ntfs или линуксовых ext2,3,4 или какой другой FS... )
Не сбрасываются...
Дык, даже и не пытался оспаривать, просто расписал свою ситуёвину...
- Решено: 21
не у вас а у топикстартера.
так и я не спорю, а просто к вашему дополнению добавил и уточнение в общем по теме . Изначально и по контексту темы стоял вопрос о проблеме сброса установленных настроек в качалках и вопрос подключения в таковом амплуа "диска отформатированном в NTFS".
