Помогите решить проблему, всю ночь пытался решить, но не получилось.
У меня есть комп с материнкой amd и ноутбук asus, оба довольно старенькие. До сих пор работал на убунту, но сегодня решил перейти на linux mint.
Установил linux на флешку через unebootin. На ноутбуке установился с первого раза, но на комп никак не хочет, пишет что-то с disable sistem.
Я сначала подумал что из-за флешки, у меня их тоже две. Жонглировал с ними всю ночь, форматировал в разные системы, ntfs, ext4 и fat32.
В конце решил еще раз установить mint на ноутбук. При выборе носителя появились две флешки с одним и тем же наименованием, только у одной из них было UEFI
впереди. Вот с нее как раз linux и устанавливается, а со второй выдает ту же ошибку как и на компе.
Поковырялся в биосе, но не нашел настройку uefi, он у меня довольно старенький, ему уже 10лет.
Так вот, как мне решить эту проблему, неужели без uefi не удастся установить mint?
Буду признателен за помощь.
Можно ли установить linux mint mate без uefi?
Автор темы - Сообщения: 5
Решение
Ну во-первых, если бы ваша материнка не поддерживала uefi, вы бы не увидели предложение загрузится. Если есть виндовс под рукой записывайте флэшку с помощью rufus или ultraiso. Если только линукс у вас - то dd.
Morpheus,
,I know Linux...
The root is out there...
Минт (и 17 и 18) прекрасно становится на компьютеры с BIOS. UEFI для него опционален. Загрузочная флешка, если записана правильно, получается универсальной. Для того чтобы исключить особенности записи на флешку - попробуйте записать .iso на DVD. На старой машине ведь наверняка привод есть?
Спасибо, попробую через виндовс, он у меня в виртуалке. Что касается dd, я вроде через него тоже записал. Позже отпишусь.slant писал(а): ↑20 янв 2018, 06:16Минт (и 17 и 18) прекрасно становится на компьютеры с BIOS. UEFI для него опционален. Загрузочная флешка, если записана правильно, получается универсальной. Для того чтобы исключить особенности записи на флешку - попробуйте записать .iso на DVD. На старой машине ведь наверняка привод есть?
Все установил, записал на флешку через rufus, пришлось использовать виртуалку.
