Прошивка смартфонов на андроид 7 в linuxmint
Автор темы - Сообщения: 14
Как прошить смартфон Prestigio Grace S7 LTE (PSP7551 DUO) из linuxmint. Присылайте ответы только те кто имеет личный положительный опыт в этом без лишних рассуждений. Желательно освятить конкретно все этапы: разблокировка загрузчика, установка кастомного recovery TWRP, получение прав root Super SU . В инете много материала по этому вопросу но все из форточек, которые я как помойное ведро с червями выкинул на свалку лет 8 назад. Теперь пользуюсь по очереди (в зависимости от настроения) только LinuxMint и ArchLinux.
- Решено: 216
те кто шил этот конкретный девайс уже? сильно, для топовой марки prestigio
Свой MTK-based meizu m2 note (MediaTek MT6753) - шил пару раз через нативный FlashTool для линукс. Ставил LineageOS, сейчас спрыгнул на MIUI9
Проблем не встретил в процессе.
- Решено: 15
А чего его шить? adb и fastboot никто не отменялyranehor писал(а): ↑19 янв 2018, 17:56Как прошить смартфон Prestigio Grace S7 LTE (PSP7551 DUO) из linuxmint. Присылайте ответы только те кто имеет личный положительный опыт в этом без лишних рассуждений. Желательно освятить конкретно все этапы: разблокировка загрузчика, установка кастомного recovery TWRP, получение прав root Super SU . В инете много материала по этому вопросу но все из форточек, которые я как помойное ведро с червями выкинул на свалку лет 8 назад. Теперь пользуюсь по очереди (в зависимости от настроения) только LinuxMint и ArchLinux.
yranehor, Presyigio - это просто шильдик, а нутро там как и у прочих представителей легиона китайский ноунеймов - MediaTek MT6737. И, думаю, что 1001 раз описывать процедуры прошивки, рутовани, и т.д. - смешно. Вот, например http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=469340 , с той лишь разницей, что не придётся выплясывать с драйверами как в Винде. Подцепится сам
В технических характеристиках PSP7551 указан процессор Mediatek MT6737 А в меню настроек телефона в разделе "Состояние телефона" указан процессор Quadcore A53, 1,25 GHz Чему верить? Прошивальщик SP_Flash_Tool_exe_Linux предназначен только для прошивки MTxxx
Можно по подробнее о настройках SP_Flash_Tool_exe_Linux для разблокировки загрузчика и установки TWRP (recovery.img к нему имеется) какие галочки необходимо для этого поставить.
LinuxMint18.3
Указанное выше окно SP_Flash_Tool_exe_Linux появлеется при не подкюченном смартфоне. При подключении выключенного смартфона ничего не меняется. Как узнать что смартфон определен перед нажатием download?
Те же что и в винде.
С такими вопросами ты не по адресу. Это тебе на любой профильный форум по прошивкам. Не знаешь, не умеешь - не берись. А то будет кирпич и начнешь всех вокруг обвинять
Наверняка, подключать нужно зажав какую нибудь кнопку (Vol+ например) Шил ещё какой-то "бренд" на MTK 6580, так там без батарейки надо было подключать
yranehor, погугли, или спроси на профильном форуме. Шансы, что кто-то из местных жителей шил этот телефон не велики.
- Решено: 3
yranehor, эмм... А что тут такого, установи TWRP, залей на карту памяти/телефон прошивку и через TWPR(это скорее всего vol+ и кнопка включения) установи новую прошивку
И всё, пользуйся))
или я что-то не так понял
Еще по сути тебе нужно обратиться на форум
И может быть можно
И проц у тебя MediaTek
Установить кастомное рекавери (TWRP) - рекомендуемое
Выключить телефон и зайти в Recovery Mode (кнопка вкл/выкл и кнопка гром-)
Выбрать режим Recovery
Зайти в раздел Wipe и сделать все вайпи кроме внешеней карты памяти
Перезагружаем рекавери
Выбираем Install
Выбираем архив с прошивкой
Ждем пока прошивка установится, время ожидания после TWRP установки ~15мин.
Выбираем Install
4pda
, а на этот форум для установки программ)И может быть можно
SP_Flash_Tool
можно поставить через WineИ проц у тебя MediaTek
MT6737
Последний раз редактировалось пользователем 2 D.Malyshenko; всего редактировалось раз: 19
Плохо иметь желание, не имея мозгов
Он наитивный есть
- Решено: 34
После установки TWRP телефон при включении идет на постоянную перезагрузку в TWRP. Сразу после установки TWRP через него был установлен
Super SU PRO и Update Super SU. Прошивка из TWRP Homtom.zip (кстати прошла нормально) ситуацию не исправила. Как выйти из этого положения?
- Решено: 3
yranehor, какая версия TWRP и чем шил?
TWRP 3.1.1 Прошивкой с официального сайта Prestigio.ru (скачана отсюда http://www.prestigio.ru/catalogue/Smart ... 51DUOBLACK)
В начале ход прошивки прервался с сообщением: "Процесс Updater завершился с ошибкой 7"
Снова из TWRP 3.1.1 сделал очистку до заводских установок и попытался установить прошивку Homtom.zip скачанной с http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=844242&st=220 стр.12, (автор artbel2 сообщение #231). Установка прошла без единого замечания, но смартфон по прежнему загружается сразу со входом в TWRP.
TWRP. устанавливал так: fastboot flash recovery recovery.img
поскольку как я уже говорил у меня установлены только linuxmint и archlinux. Винды нет и не хотел бы к ней возвращаться.
Кстати если TWRP перезагрузить в режим загрузчика то появляется режим fastfbool mode и выполняются команды с ПК. Помогите пожалуйста только без подобного "Плохо иметь желание, не имея мозгов". Мне уже 77 и старческий склероз и моразм присутствуют.
Сталкивался со смартом который 10ка невидела совсем, прошивал в виртуалбоксе с 7кой. Думаю что и из пол линукса сработает.
Morpheus,
,I know Linux...
The root is out there...
- Решено: 3
yranehor,
и форум для того чтобы помочь)
На форуме 4pda Вам дали ответ и инструкцию как это сделать
основным я выделил пункт
это мой девиз на форуме Linux, потому что я здесь тормоз
Я думаю всем понятно как прошить.После установки сразу входим в TWRP и устанавливаем supersu или magisk иначе не загрузится система.
Я совершенно не понимаю утверждения того, "что сначала надо поставить TWRP и тут же поставить Super SU или Magisk иначе система не загрузится". Мне казалось, что Super SU или Magisk надо ставить в работающую систему. А теперь насчет моей проблемы. Я раз пять уже через TWRP делал полную очистку (с форматированием "/data" и без, затем ставил прошивки. Даже те, которые ставились без замечаний со стороны TWRP не запускаются и только. У меня уж закралось сомнение а разблокируется ли загрузчик из fastboot, хотя по сообщению терминала вроде да, поскольку TWRP ведь устанавливал из fastboot:
target reported max download size of 134217728 bytes
sending 'recovery' (12862 KB)...
OKAY [ 0.338s]
writing 'recovery'...
OKAY [ 0.384s]
finished. total time: 0.722s
Если бы вместо этих надписей выскочило что-то вроде "Installation aborted" - значит, загрузчик не разблокировался.
Есть ли какие нибудь другие способы узнать из под linux что загрузчик разблокирован?
Самая большая моя ошибка, что я из самонаеянности не сделал бэкап перед прошивкой. И теперь горюю над новым но уже не рабочим телефоном. Греет душу хоть то, что это не "кирпич" раз он грузит хоть TWRP из которого можно проводить установку прошивок.
OKAY [ 0.338s]
OKAY [ 0.384s]
Если Вы собрались шить только recovery то галочку ставим только на recovery, остальные снимаем. Не шейте никогда без необходимости preloader.
В нижней правой части появиться сообщение о том на каком COM порту повис MTK Andoid Preloader. Перед этим должны быть установлены драйвера: USB, устройства(универсальный MTK) и в Диспетчере задач устройство видно на COM порту. Да-да... шить лучше из под виндовс ... и не надо смеяться... конечно если цель перепрошить а не запариться... Порядок прошивки : запускаем SP Flash Tool, указываем scatter файл, ждем загрузки прошивки в программу, выключаем тел., вынимаем батарею, втавляем шнур (родной) в тел. , вставляем батарею, жмем на кнопку Download на программе и только потом подключаем тел. к компу, если дрова все стоят то через несколько сек. устройство определиться, для начала прошивки передергиваем батарею (вытащить и вставить назад) , в программе пробежит красная полоса за ней фиолетовая и потом начнется прошивка. Во время прошивки ничего не трогать и молиться
- Решено: 3
yranehor, Вы этого не бойтесь, просто нужно будет сделать полный сброс кнопками или через рекавери
Из собстенного опыта работой с TWRP скажу, что там до 10 зипов в очередь поставить можно, они установятся последовательно. Предположу (шил свой redmi, но ТВРП и в Африке ТВРП), что надо прошивку и в очередь же магиск. Ну и да, такие вопросы на 4pda, TWRP же Вы залили, дальше дело техники внутри телефона, рабочий ПК может лишь для скачки файлов использоваться.
Удачи!
P.S. md5sum не забывайте проверять
