В XFCE 18.2 А на ярлыки можно hot key назначить, как в windows?
cat2cat
Благодарил (а): 9 раз
18 янв 2018, 09:41
например на рабочем столе создать ярлыки
и на документы например ctrl+alt+d
на программы ctrl+alt+p
18 янв 2018, 09:59
Можно в настройках хоткеев настроить все что тебе надо. Указываешь хоткей и команду необходимую для запуска.
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
18 янв 2018, 10:26
Как вариант, можно назначить hotkey на "Создать ссылку".
В ~/.gtkrc-2.0.mine добавляем:
gtk-can-change-accels=1
В ~/.config/Thunar/accels.scm расскомментируем строчку и добавим нужное сочетание:
(gtk_accel_path "<Actions>/ThunarStandardView/make-link" "<Primary><Alt>d")
Источник
18 янв 2018, 11:02
Bill Williamson, гибкая информация. Спасибо
18 янв 2018, 17:39
Для указанных целей несколько лет пользуюсь autokey-gtk
Код скрипта для открытия каталога (файла):
import subprocess
subprocess.call(['xdg-open', 'путь к каталогу (файлу)'])
Код скрипта для запуска программы:
import subprocess
subprocess.Popen(["путь к приложению"])
После этого остаётся только назначить горячие клавиши.
cat2cat
31 янв 2018, 19:30
Bill Williamson писал(а):
18 янв 2018, 10:26
нет такой папки
https://itmages.ru/image/view/6437148/2d0222ad
и файла тоже нет такого
Bill Williamson
Решено: 34
31 янв 2018, 20:33
cat2cat,
Параметры GTK+ могут быть вручную заданы в файлах настройки, но окружение рабочего стола и приложения могут переопределить эти параметры. В зависимости от версии GTK+, эти файлы находятся по пути:
GTK+ 2 конкрентного пользователя: ~/.gtkrc-2.0 или ~/.config/gtkrc-2.0
GTK+ 2 всей системы: /etc/gtk-2.0/gtkrc
Источник
В gtkrc-2.0 написано:
# Any customization should be done in ~/.gtkrc-2.0.mine instead.
Поэтому нужно gtkrc-2.0 продублировать с расширением .mine
cat2cat
31 янв 2018, 20:50
31 янв 2018, 20:33
~/.config/gtkrc-2.0
а это вроде есть (сейчас на windows)
31 янв 2018, 20:33
продублировать
как понять?
Bill Williamson
Решено: 34
31 янв 2018, 23:55
cat2cat писал(а):
31 янв 2018, 20:50
как понять?
cp ~/.config/gtkrc-2.0 ~/.config/gtkrc-2.0.mine && echo "gtk-can-change-accels=1">>~/.config/gtkrc-2.0.mine
cat2cat
01 фев 2018, 07:19
31 янв 2018, 23:55
что за cp???
скопировать что ли файл gtkrc-2.0 и переименовать его?
или в консоль копировать все это 3 раза по очереди?
можно подробней и по шагам а не сразу все - я не понимаю
cat2cat
01 фев 2018, 07:24
18 янв 2018, 10:26
Источник
я поменял файловый менеджер на pcManFM из лубунты
cat2cat
01 фев 2018, 07:26
18 янв 2018, 10:26
и как потом создавать hotkey например на папку документы?
Bill Williamson
Решено: 34
01 фев 2018, 09:28
cat2cat писал(а):
01 фев 2018, 07:19
что за cp???
cp
cat2cat писал(а):
01 фев 2018, 07:19
Да. А команда из #9 это все делает сама, если Ваш gtkrc-2.0 действительно в ~/.config/ и добавляет gtk-can-change-accels=1.
cat2cat писал(а):
01 фев 2018, 07:24
Инструкция из #3 для Thunar.
UPD:
cat2cat писал(а):
01 фев 2018, 07:24
pcManFM
У него еще есть продвинутый форк SpaceFM, где "из коробки" можно копировать файлы/папки и в нужном месте вставлять ссылку (типа как "Вставить ярлык" в Windows). И на это все есть сочетания клавиш.
Последний раз редактировалось пользователем 2 Bill Williamson; всего редактировалось раз: 1
01 фев 2018, 09:40
cat2cat писал(а):
01 фев 2018, 07:24
В родных крысьих настройках хоткеев - задай свои комбинации клавиш с вызовом ФМ по интересущему пути.
pcmanfm ~/Документы, и т.п.
Благодарил (а): 406 раз
01 фев 2018, 10:25
cat2cat писал(а):
18 янв 2018, 09:41
А ... можно hot key ... как в windows?
А як жишь!
Можно так:
Или так:
Или вообще вот так:
xed ~/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-keyboard-shortcuts.xml
cat2cat
19 фев 2018, 10:18
01 фев 2018, 09:40
подробней можно?
а все разобрался твое сообщение и еще чуть ниже человека
все сделал в итоге
Вернуться в «Xfce»
