Некорректно определяется диск
Driglu4it
18 янв 2018, 07:29
Добрый день. Возникла проблема неизвестно после чего. Диск, который ранее монтировался в media -> Disk, стал монтироваться в Disk1 (а Disk недоступен для чтения, владелец root).
Проблема не критичная, но неудобно из сторонних программ выбирать этот диск (нужно напрямую указывать папку). Есть идеи как исправить? Спасибо.
Решение root » 18 янв 2018, 09:11
Driglu4it, тогда удалите её (Disk) и сделайте мягкую ссылку с названием Disk для папки Disk1 (sudo ln -s /media/че-то-там/Disk1 /media/че-то-там/Disk)
18 янв 2018, 07:36
Как монтируешь?
Driglu4it
18 янв 2018, 07:39
Автоматическое монтирование при подключении (по факту он подключается, когда в проводнике по нему щелкнешь).
18 янв 2018, 08:25
Driglu4it, т.е раньне, второго диска в 126Гб не было? Покажи fstab
Driglu4it
18 янв 2018, 08:27
Нет, тот, который 126 - это SSD, на нем система. А вот 2-ой HDD под файлы раньше монтировался как media/Disk, а теперь Disk1.
18 янв 2018, 08:30
Driglu4it, ну я замечал что иногда, система, к примеру, путает и меняет /sda и /sdb местами. Но это происходит, когда неудачно вытаскиваешь/пихаешь флешку и делаешь перезагрузку
18 янв 2018, 08:31
Driglu4it,
vir0id писал(а):
18 янв 2018, 08:25
Покажи fstab
Driglu4it
18 янв 2018, 08:33
fstab:
# / was on /dev/sdb2 during installation
UUID=2aaec873-4129-426b-aca5-9ff064f35131 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sdb1 during installation
UUID=5DB0-D74A /boot/efi vfat umask=0077 0 1
# swap was on /dev/sdb3 during installation
UUID=c2d77d11-f2c1-433c-b6db-f342dcd6521d none swap sw 0 0
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 7
Причина: bb
18 янв 2018, 08:39
Ну... можно пробовать меня UUID. Но не знаю что из этого получится
18 янв 2018, 08:41
Может даже, что груб, обновляясь, поменял местами UUID. В любом случае он(UUID) был изменен.
root
Благодарил (а): 268 раз
18 янв 2018, 08:54
Driglu4it писал(а):
18 янв 2018, 07:29
18 янв 2018, 07:36
Как монтируешь?
Driglu4it писал(а):
18 янв 2018, 07:39
Что-то я не пойму, почему неудобно из сторонних программ выбирать этот диск, если он в проводнике отображается? О_о
Вы не готовы! :pc2:
Driglu4it
18 янв 2018, 08:58
root писал(а):
18 янв 2018, 08:54
При открытии из сторонней программы окна выбора папки если выбрать именно Disk в разделе Носители, то выбирается Disk, а не Disk1 (к Disk нет доступа, владелец root - это видно на скриншоте в 1 сообщении), в итоге приходится клацать на media/Disk1. Напрямую в Nemo такой проблемы нет (диск подхватывается из раздела Носители).
18 янв 2018, 09:01
Driglu4it писал(а):
18 янв 2018, 08:58
Так может... собака зарыта именно в них?
Driglu4it
18 янв 2018, 09:03
vir0id писал(а):
18 янв 2018, 09:01
в них?
Во всех программах с окном выбора (Transmission, Libre Office, Rhytmbox, Gimp...)?
root
18 янв 2018, 09:05
Driglu4it, в nemo при выборе носителя Disk путь - /media/.../Disk или /media/.../Disk1?
Что из себя представляет папка /media/.../Disk с точки зрения root пользователя?
Последний раз редактировалось пользователем 1 root; всего редактировалось раз: 18
Вы не готовы! :pc2:
18 янв 2018, 09:05
Driglu4it, а тут штатный ФМ?
Driglu4it
18 янв 2018, 09:07
root писал(а):
18 янв 2018, 09:05
media/Disk с точки зрения root пользователя
Абсолютно пуста )
vir0id писал(а):
18 янв 2018, 09:05
штатный ФМ
Да, родной Nemo.
root
18 янв 2018, 09:11
Вы не готовы! :pc2:
Driglu4it
18 янв 2018, 09:15
root писал(а):
18 янв 2018, 09:11
удалите её (Disk)
Спасибо, помогло просто удаление от root и перезагрузка. Подхватился как Disk. Тему можно закрыть.
colonel
Решено: 21
18 янв 2018, 09:21
Driglu4it писал(а):
18 янв 2018, 07:29
Некорректно определяется диск ...Диск, который ранее монтировался в media -> Disk, стал монтироваться в Disk1 (а Disk недоступен для чтения, владелец root)......
кто ж знает что в "примонтированном по клику" в немо разделу(диску) привело к смене прав доступа каталога /media/driglu4it/Disk , чего вы наклацали такого шаловливыми ручками вероятно заходя в эти каталоги в /media/driglu4it/ под рутом...
Driglu4it писал(а):
18 янв 2018, 07:29
...Есть идеи как исправить? ...
предполагаю что зайдя под рутом же в /media/driglu4it/ можно просто удалить /media/driglu4it/Disk и /media/driglu4it/Disk1 , ну а после из под своего аккаунта клацнуть в боковой панели по разделу\диску и он автопримонтируется в автоматически созданный каталог-точкумонтирования /media/driglu4it/Disk
(полагаю что Disk это то имя\лейбл которое было присвоено разделу\диску )
зы1
ну вот ...пока писал что можно сделать уже опередили с ответом
вот только нафига ненужные действия с созданием ссылок да ещё в терминале ... красноглазие очевидно неисправимо
зы2
а чего с точки зрения рут пользователя может представлять автосозданная точка монтирования для монтирования раздела\диска по клику в Немо ?
если ничего не примонтировано , то просто пустой каталог, и примонтированный раздел - если он был примонтирован кликом по строке раздела\диска в немо..
