Linux Mint 18 не видит новый монитор.
Ronin
Благодарил (а): 2 раза
16 янв 2018, 23:15
Все перелопатил, помогите если сможете.
Поставил новый монитор, BENQ и столкнулся с такой проблемой что ОС Linux Mint 18 Sarah 64 bit не видит новый монитор.
В разделе МОНИТОР пишет VGA1 - неизвестно.
Не дает выставить новое разрешение, и выставляет частоту максимум 60гц, хотя и видеокарта и мониор поддерживают 75 гц.
Вот выводы.
System:    Host: usermen-desktop Kernel: 4.4.0-109-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: MATE 1.14.1 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
           Distro: Linux Mint 18 Sarah
Machine:   Mobo: ASUSTeK model: P8Z77-V LX v: Rev X.0x
           Bios: American Megatrends v: 1404 date: 10/12/2012
CPU:       Quad core Intel Core i5-2500K (-MCP-) cache: 6144 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 26477
           clock speeds: max: 3700 MHz 1: 1621 MHz 2: 1605 MHz 3: 1776 MHz
           4: 1719 MHz
Graphics:  Card: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller
           bus-ID: 00:02.0
           Resolution: 1024x768@60.00hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Desktop
Audio:     Card Intel 7 Series/C210 Series Family High Definition Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-109-generic
Network:   Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: e000 bus-ID: 03:00.0
Drives:    HDD Total Size: 1160.2GB (3.6% used)
           ID-1: /dev/sda model: WDC_WD10EARS size: 1000.2GB
           ID-2: /dev/sdb model: ST3160316AS size: 160.0GB
Partition: ID-1: / size: 65G used: 39G (64%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2
Sensors:   System Temperatures: cpu: 29.8C mobo: 27.8C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 0
Info:      Processes: 203 Uptime: 58 min Memory: 2227.3/7675.2MB
Решение Bill Williamson » 17 янв 2018, 17:12
Ronin,
echo -e "#\!/bin/sh\n" > benq.sh; echo -e "xrandr --newmode "1280x1024_75.00" 138.75 1280 1368 1504 1728 1024 1027 1034 1072 -hsync +vsync\nxrandr --addmode VGA1 1280x1024_75.00\nxrandr --output VGA1 --mode 1280x1024_75.00" >> benq.sh; chmod a+x benq.sh
Дальше в Меню - Система - Параметры - Запускаемые приложения нужно добавить benq.sh в автозагрузку.
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 17
Причина: BBcode
16 янв 2018, 23:18
xrandr
Ronin
16 янв 2018, 23:27
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1024 x 768, maximum 32767 x 32767
DP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VGA1 connected primary 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
   1024x768      60.00*
   800x600       60.32    56.25
   848x480       60.00
   640x480       59.94
VIRTUAL1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Причина: BBcode
Anonim19992
Благодарил (а): 18 раз
17 янв 2018, 03:57
У меня похожая проблема была при подключении монитора через dvi (с -, а не + на разъеме), Для начала проверь физический разъем.
Filin
Благодарил (а): 55 раз
17 янв 2018, 06:34
Посмотрите здесь
Ronin
17 янв 2018, 12:10
Пишет
cannot find output "VGA0"
17 янв 2018, 12:13
Ronin, у тебя он определился как VGA1, подставляй свои значения на основе того примера.
Ronin
17 янв 2018, 13:51
Разрешение поменял, но все стало вытянутым и нижняя часть экрана исчезла. Но выбор разрешения остался в пункте МОНИТОР, но сам монитор не определяет. А вот частоту с 60 до 75гц поменять отчего то не удалось.
С этим как быть?
И обновление: libdrm (2.4.89+git1801151830.57d3d4~oibaf~x) xenial; urgency=medium, установить не могу. Как с этим быть?
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
17 янв 2018, 14:28
Ronin писал(а):
17 янв 2018, 13:51
Мб указано неправильное разрешение экрана?
Ronin писал(а):
16 янв 2018, 23:15
BENQ
Модель какая?
И распишите пошагово введенные Вами команды. Посмотреть можно по команде history.
Ronin
17 янв 2018, 15:43
Bill Williamson писал(а):
17 янв 2018, 14:28
Там всего четыре варианта выбора. Может другое разрешение, не отрицаю.
17 янв 2018, 14:28
Модель какая?
BENQ FP91 G
17 янв 2018, 14:28
  296  sudo add-apt-repository ppa:oibaf/graphics-drivers
  297  sudo apt-get update
  298  sudo apt-get dist-upgrade
  299  sudo apt-get update-grub
  300  sudo update-grub
  301  cvt 1440 900 60
  302  xrandr --newmode "1440x900_60.00" 106.50 1440 1528 1672 1904 900 903 909 934 -hsync +vsync
  303  detect03fx
  304  xrandr --addmode VGA0 1440x900_60.00
  305  xrandr --addmode D-Sub 1440x900_75.00
  306  xrandr --newmode "1440x900_60.00" 106.50 1440 1528 1672 1904 900 903 909 934 -hsync +vsync
  307  xrandr --addmode VGA1 1440x900_60.00
  308  xrandr --output VGA1 --mode 1440x900_60.00
  309  xrandr --addmode VGA1 1440x900_75.00
  310  xrandr --addmode VGA1 1440x900_70.00
  311  xrandr --addmode VGA1 1440x900_65
Bill Williamson
Решено: 34
17 янв 2018, 15:52
Ronin, не нужно слепо копировать команды. По характеристикам у Вашего монитора максимальное разрешение 1280x1024 (5:4).
Наберите теперь:
cvt 1280 1024 75
Вывод сюда или дальше действуйте по той инструкции, подставив свои значения.
Ronin
17 янв 2018, 16:10
17 янв 2018, 15:52
Вывод сюда
# 1280x1024 74.90 Hz (CVT 1.31M4) hsync: 80.30 kHz; pclk: 138.75 MHz
Modeline "1280x1024_75.00" 138.75 1280 1368 1504 1728 1024 1027 1034 1072 -hsync +vsync
А частоту как поменять до 75.00?
Bill Williamson
Решено: 34
17 янв 2018, 16:15
Ronin
17 янв 2018, 16:18
Пишит.
xrandr: cannot find mode "1280x1024_75.00"
Bill Williamson
Решено: 34
17 янв 2018, 16:31
Ronin, все команды из #13 были введены последовательно?
Ronin
17 янв 2018, 16:34
17 янв 2018, 16:31
Нет, верхняя не была введена. Вот сейчас все отлично!
Спасибо!
Bill Williamson
Решено: 34
17 янв 2018, 16:47
Ronin писал(а):
17 янв 2018, 16:34
До перезагрузки. Чтобы не слетало нужно это дело оформить в виде скрипта и поставить на автозагрузку.
Ronin
17 янв 2018, 16:52
Спасибо!
17 янв 2018, 16:47
Да, я уже понял.
А как это сделать?
Bill Williamson
Решено: 34
17 янв 2018, 17:12
Ronin,
Ronin
17 янв 2018, 17:22
17 янв 2018, 17:12
А как это сделать? Подробнее можно?
