Ошибка "Не удалось запустить X-сервер
SolidPenis
Благодарил (а): 11 раз
16 янв 2018, 09:36
Доброго времени суток!
1.Версия ОС LM Сinnamon Rafaela 17.2 х64
2. Железо- прилагаю скрин монитора, другого варианта у меня нет:
3.Суть:
3.1 Вчера мной была установлена ОС LM Сinnamon Sylvia 18.3 х64 в качестве единственной системы на PC. Windows удалил средствами установщика LM при редактировании разделов жесткого диска.
3.2 К сожалению, моя видеокарта Radeon HD5650 оказалась непригодной для данной ОС из-за отсутствия драйвера и долгой загрузки рабочего стола, тогда здесь на форуме мне посоветовали установить версию Rafaela 17.2
3.3 Мной был создан образ ОС 17.2 и записан на USB носитель.
3.4 BIOS выставлен на загрузку с USB
3.5 Далее,я случайно вставил не ту флешку и установил рядом с ОС 18.3 еще одну ОС 18.3! :tux: (не знаю но я похоже затупил)
3.6 После установки второй ОС 18.3 я поменял флешку и начал установку нужной мне ОС 17.2, при этом появилось такое окно:
но я все же продолжил установку и завершил, при этом каких либо ошибок не выдавалось.
3.7 Перезагрузка по окончании установки
3.8 Запускается система и Опаааа :bye: и привет!:
3.9 Психую
3.10 Пытаюсь снести весь LM посредством установочного диска Windows выставляю в BIOS СD, но загрузчик ОС его пропускает и выводит меню GRUB-почему?
3.10 Ок иду на англ. яз форумы с планшета и не совсем понимая проделываю следующее через командную строку, ничего не помогает
sudo Xorg -configure
sudo cp /home/oobe/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf
sudo remove mbr
apt install mc
apt instal fglrx
3.11 Вообщемя я пытался удалить mbr, пытался через mc установить fglrx драйвер, но в итоге графическая ободочка ОС не загружается, либо загружается с сообщение ОС РУХНУЛА.
4.Подскажите локальные или радикальные меры по исправлению ошибок загрузки и ответы на след вопросы:
-устранение ошибки X server
-способ(ы) радикальной очистки всё и вся и установки LM 17.2 сызнова
-информацию о mbr что это и можно ли в нем натворить непоправимых делов
-отсутствие загрузки windows с DVD диска(очень интересен ответ т.к. если я решу его установить, у меня ничего не выйдет
5.Заранее спасибо, верю в ваши ответы!
16 янв 2018, 09:58
SolidPenis,
1. Локальная мера - Форматни весь диск. Поставь правильную разметку. Загрузи liveCD в режиме nomodeset. Установи LM.
2. Радикальная мера - тоже самое.
SolidPenis
16 янв 2018, 10:11
vir0id,
"1. Локальная мера - Форматни весь диск."
-у меня диск в ноуте, как мне его форматнуть?только если вытащить?Или можно не снимая, то как?
"Поставь правильную разметку."
-может есть туториал или ссылка?
"Загрузи liveCD в режиме nomodeset."
-это как?
уже намаялся LM башка не варит.....
16 янв 2018, 10:25
SolidPenis,
1. Загрузиться в liveCD.
2. Открыть Gparted. Если его нет, то установить
sudo apt install gparted
3. В программе удалить все разделы. Создать свою, разметку:
1.1 Swap раздел первым - размер в зависимости от оперативки.
1.2 Создать раздел для корня "/"
1.3 Создать раздел для дома "/home"
4. Перезагрузиться.
5. В момент перезагрузки вызвать загрузчик Grub liveCD сессии.
6. В этом самом grub, нажать на клавишу "e", на первом пункте выбора загрузки.
7. В меню редактирования найти строчки, где присутствуют слова splash quiet \\ В том случае, если постоянно выскакивает уведомление о драйверах
8. После слова quiet, написать слово nomodeset
9. Нажать F10
10. Установить LM. С правильными действиями над разделами с.м пункты 1.1, 1.2, 1.3.
11. Загрузиться в новую систему.
12
sudo apt update
sudo apt dist-upgrade
13. В центре управления выбрать драйвер. Или же - Не ставит никаких драйверов для видеокарт. Дело хозяйское.
Последний раз редактировалось пользователем 2 vir0id; всего редактировалось раз: 16
SolidPenis
16 янв 2018, 10:36
vir0id,
я думаю загрузиться с liveCD не получится т.к. нет драйвера для видеокарты, а если и получится то это будет аварийный режим.
Можно п. 1-3 проделать в командной строке через ctr+alt+F3?
16 янв 2018, 10:43
SolidPenis писал(а):
16 янв 2018, 10:36
Все получится. Там запустится свободный драйвер для твоей видяхи
SolidPenis
16 янв 2018, 11:02
darkfenix,
загрузиться с liveCD это значит запустить установку?
16 янв 2018, 11:18
16 янв 2018, 11:02
Не совсем. У тебя загрузиться ОС в лайв-сессию. В ней можно что-то сделать, что тебе необходимо. Запустить gparted, поработать с разделами - это как пример. Хотя тебе это как раз и нужно. А затем на рабочем столе жмакнуть ярлык установки
SolidPenis
16 янв 2018, 11:55
vir0id,
когда я форматну свой хард (250Гб SSD) в режиме liveCD , могу я не делать разметку, а просто форматнуть чтобы сначала усыновить винду, а потом установить LM?
kobolt
Решено: 6
Благодарил (а): 40 раз
16 янв 2018, 12:02
16 янв 2018, 11:55
лучше разметку сначала сделай. для винды, для свопа, для / и для home. ато мало ли что случится.... опять вернешься к началу
SolidPenis
16 янв 2018, 12:09
kobolt,
для винды нужен формат ntfs?
что вернее установить в первую очередь LM или windows?
kobolt
Решено: 6
16 янв 2018, 12:17
16 янв 2018, 12:09
ну по старинке - да.
16 янв 2018, 12:09
половину
50 гигов отдай ей и хватОк. смотря что ставить собираешься.
16 янв 2018, 12:19
16 янв 2018, 12:09
Лучше винду, затем линукс
16 янв 2018, 12:45
darkfenix, я представляю, сколько же времени он потратит, на переустановку, установку двух систем, в случае какой-то не удачи. У человека бошка переплюнет даже арбуз. Может, ему ограничется всего одной системой? А в качестве резервной OS для recovery, пользоваться liveCD?
16 янв 2018, 13:05
vir0id, это его решение. Ему так захотелось. Пусть пробует делает. Наступит на все грабли. Зато умнее станет и уже будет понимать что к чему.
Я так gentoo собирал. Ох сколько времени я убил на нее. Но зато когда потом вернулся к линуксу - поставить арч как два пальца ... :-D
16 янв 2018, 13:20
kobolt писал(а):
16 янв 2018, 12:02
Не нужно никаких разметок, если Винду собрался устанавливать. Лучше вообще на чистый не размеченный и не форматированный диск.
Винда без ваших тонких умов и кривых рук всё сделает, и разметит как нужно и отформатирует.
kobolt
Решено: 6
16 янв 2018, 13:38
Unborn писал(а):
16 янв 2018, 13:20
но потом то придется отрезать от винды куски для линя. проще сразу разметить и все.
SolidPenis
16 янв 2018, 13:39
vir0id писал(а):
16 янв 2018, 12:45
Я думал об этом, но сейчас в приоритете исправить ошибки, которые я указывал в теме, преодолеть x-server т.к. я не программист и пользуюсь (пытаюсь) LM пару дней, а работать в текстовой оболочке линукс без драйвера видеокарты мне как-то сложно.
Всем спасибо за ответы, сегодня вечером все опробую и если результат останется неудовлетворительным, продолжу данную тему, либо отмечу как РЕШЕНО.
16 янв 2018, 13:46
16 янв 2018, 13:39
Мне не надо это обяснять. Я понимаю. Правда, я уже забыл как я консоль учил. Всю её выучить, на изусть, в принципе не возможно. Как не крути, но выход в интернет тебе нужен однозначно. А пользоваться links... эм... мягко говоря - не дружелюбно для новечка.
16 янв 2018, 13:53
16 янв 2018, 13:39
Это основной навык для пользования линукс, при наличии каких-то проблем и даже без оных. Конечно сейчас много чего можно сделать, используя приложения с графическим интерфейсом, но консоль никто не отменял, т.к. иногда эти приложения ведут себя не так как должны.
