Долго загружается Linux Mint 18.3
SolidPenis
Благодарил (а): 11 раз
15 янв 2018, 10:04
приветствую!
Впервые устанавливаю lunux на ноутбук acer aspire 5820TG, при этом windows 7 снес полностью.
Вопрос вот в чем, загрузка рабочего стола происходит на мой взгляд очень медленно почти 3мин, при этом наблюдается черный экран.
В Grub удалил splash (но не совсем понял правильно ли все сделал), не помогло/
1. Не понимаю как оптимизировать процесс загрузки?
2. Может быть мой ноутбук не потянет загрузку скажем в 10секунд по железу (видеокарта Radeon HD 5650)?
3. Что если установить уже готовую сборку скажем например linux Mint 18.1, возможно ли что загрузка останется такой же долгой как и дефолтной сборки?
    описание: Ноутбук
    продукт: Aspire 5820TG (Calpella_CRB)
    производитель: Acer
    версия: V1.15
    серийный №: LXPTN01001024010412500
    разрядность: 64 bits
    возможности: smbios-2.6 dmi-2.6 vsyscall32
    конфигурация: boot=normal chassis=notebook family=Intel_Mobile sku=Calpella_CRB uuid=368E3E98-903C-413E-A810-C80AA9AD0863
  *-core
       описание: Материнская плата
       продукт: ZR7B
       производитель: Acer
       физический ID: 0
       версия: Base Board Version
       серийный №: 021QZOMBQTF021FA
       слот: Base Board Chassis Location
     *-firmware
          описание: BIOS
          производитель: INSYDE
          физический ID: 0
          версия: V1.15
          date: 06/04/2010
          capacity: 1984KiB
          возможности: pci upgrade shadowing cdboot bootselect edd int13floppynec int13floppytoshiba int13floppy360 int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int9keyboard int10video acpi usb biosbootspecification
     *-memory
          описание: Системная память
          физический ID: 18
          слот: Системная плата или материнская плата
 [code]
Linux XX-16 4.13.0-26-generic #29~16.04.2-Ubuntu SMP Tue Jan 9 22:00:44 UTC 2018 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linu
[icode]
47.572s gpu-manager.service
         41.339s plymouth-quit-wait.service
         32.070s plymouth-start.service
         30.813s apparmor.service
         30.771s plymouth-read-write.service
         10.547s ntp.service
          5.721s NetworkManager-wait-online.service
          2.399s dev-sda2.device
          1.370s upower.service
           937ms systemd-udev-trigger.service
           905ms apt-daily-upgrade.service
           679ms networking.service
           672ms ModemManager.service
           581ms systemd-logind.service
           558ms apport.service
           545ms irqbalance.service
           544ms grub-common.service
           536ms ondemand.service
           498ms console-kit-log-system-start.service
           494ms lm-sensors.service
           491ms iio-sensor-proxy.service
           491ms rsyslog.service
           479ms systemd-user-sessions.service
lines 1-23
[code]
 ~ $ systemd-analyze critical-chain
The time after the unit is active or started is printed after the "@" character.
The time the unit takes to start is printed after the "+" character.
graphical.target @1min 21.065s
└─multi-user.target @1min 21.064s
  └─getty.target @1min 21.064s
    └─getty@tty1.service @1min 21.063s
      └─rc-local.service @39.697s +5ms
        └─network-online.target @39.696s
          └─NetworkManager-wait-online.service @33.974s +5.721s
            └─NetworkManager.service @33.848s +119ms
              └─dbus.service @33.827s
                └─basic.target @33.366s
                  └─sockets.target @33.366s
                    └─avahi-daemon.socket @33.366s
                      └─sysinit.target @33.364s
                        └─apparmor.service @2.549s +30.813s
                          └─local-fs.target @2.548s
                            └─run-cgmanager-fs.mount @33.861s
                              └─local-fs-pre.target @413ms
                                └─lvm2-monitor.service @147ms +265ms
                                  └─lvm2-lvmetad.service @179ms
                                    └─lvm2-lvmetad.socket @141ms
lines 1-23...skipping...
                                      └─-.slice @110ms
[code]
● gpu-manager.service - Detect the available GPUs and deal with any system changes
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/gpu-manager.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead) since Пн 2018-01-15 06:52:10 MSK; 5min ago
  Process: 841 ExecStart=/usr/bin/gpu-manager --log /var/log/gpu-manager.log (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 841 (code=exited, status=0/SUCCESS)
янв 15 06:51:22 kpr-16 systemd[1]: Starting Detect the available GPUs and deal with any system changes...
янв 15 06:51:22 kpr-16 gpu-manager[841]: /etc/modprobe.d is not a file
янв 15 06:51:22 kpr-16 gpu-manager[841]: Error: can't open /lib/modules/4.13.0-26-generic/updates/dkms
янв 15 06:52:10 kpr-16 gpu-manager[841]: update-alternatives: ошибка: нет альтернатив для x86_64-linux-gnu_gfxcore_conf
янв 15 06:52:10 kpr-16 systemd[1]: Started Detect the available GPUs and deal with any system changes.
[code]
 ~ $ systemd-analyze
Startup finished in 1min 11.314s (kernel) + 1min 21.075s (userspace) = 2min 32.390s
Решение Unborn » 15 янв 2018, 15:46
SolidPenis, в Минт 17.2 прям в Менеджере драйверов будет. Там на выбор - свободный или проприетарный. Тырнет работающий нужен да и всё.
Последний раз редактировалось пользователем 3 SolidPenis; всего редактировалось раз: 15
15 янв 2018, 10:08
Караул вообщем. Ну во первых - тут тем по теме до усёру. Посмотри поиском. А во вторых - оформить бы тему получше, не помешало бы.
15 янв 2018, 10:29
SolidPenis, давай так:
1. Что ставил?
2. Как избавился от винды?
3. Как ставил?
4. Сделай как тут Утилита-агрегатор логов и сведений о системе - hw-probe
SolidPenis
15 янв 2018, 10:48
1.Ставил linux Mint 18.3 x64
2.В установочном окне linux указал пункт очистить диск
3.ставил пошагово из загрузчика linux при этом сделал разметку диска (подкачка 8Гб, система 120Гб, home примерно120Гб.
4.Попробую утилиту и отпишусь.
спасибо
15 янв 2018, 10:51
SolidPenis писал(а):
15 янв 2018, 10:48
Имелось ввиду какие программы, драйвера и т.д ты там ставил. Подозреваю что ставил драйвер для видюхи, ядро, или микрокод проца?
Не... погоди, сперва покажи
apt policy dkms
не торопись с этой командой
sudo dpkg-reconfigure dkms
SolidPenis
15 янв 2018, 11:11
понял, вечером доберусь до компа с linux и покажу.
Программ никаких не ставил, сейчас на компе только дефолтная сборка Linux Mint 18.3 Cinnamon.
При установке в обновлениях тыкнул первую галочку "чтобы компьютер работал" для начинающих пользователей.
Также поставил галочку на обновление микрокода процессора, тут ты прав.
Дрова на видюху не помню, ставил или нет, просто нажал обновить все после установки, скорее всего какие-то подцепились.
И еще,после загрузкименю GRub вентилятор начинает неистово вращаться(значит нагрузка идет на проц или видюху), после нажатия ENTER черный экран, шум стихает, система загружается, но медленно. Меня напрягает что Grub так сильно нагружает железо при пуске, это нормально?
Последний раз редактировалось пользователем 1 SolidPenis; всего редактировалось раз: 15
15 янв 2018, 11:15
15 янв 2018, 10:04
Ядро у тебя новое. Драйвер у тебя не может пересобраться для него. А когда у него не выходит, он ищит альтернативу. Получается задержка. Причина может быть/а может и нет, в том, что драйвер карты не совсем подходит к этому ядру
SolidPenis
15 янв 2018, 11:20
vir0id,
может установить более раннюю сборку 18.1 например?
15 янв 2018, 11:21
15 янв 2018, 11:20
Не торопись. Попробуем сперва разобраться. Возможно тут я не прав
vir0id писал(а):
15 янв 2018, 11:15
15 янв 2018, 11:24
15 янв 2018, 10:04
По уму нужен проприетарный драйвер от АМД - Каталист 15.9, но он до ядра 3.16 включительно, а это, по моему, Минт 17.2.
Или по инструкции установки fglrx на Минт 18, здесь на форуме поищи. Как с новым патченым 4.4 сработает - х.з.
Да, Минт 17.2 можно будет обновить до 17.3, ядро 3.16 останется.
В общем - инфа есть, вопрос в любом случае решаемый.
SolidPenis
15 янв 2018, 11:35
Unborn,
Подскажи, можно ли использовать для установки уже готовую сборку того же Минт 17.2?
Я к тому, есть ли риски что сборщик прописал скрипты взлома системы ,я как новичок не совсем понимаю этот вопрос.
Но мне думается, что так сделать невозможно и дистрибутив не навредит компьютеру.
15 янв 2018, 11:38
15 янв 2018, 11:35
Поддержка системы до 2019 года. Но риски всегда и везде есть.
15 янв 2018, 11:40
Unborn, прости
15 янв 2018, 11:51
15 янв 2018, 11:35
Какую ещё сборку? Официальный Минт 17.2 То, что называют сборками - это частные бекапы, частных ОС на конкретном железе. Как есть виндоговносборщики, так и линуксговносборщики, как правило одни и те же люди с ЧСВ овер 9000 и ФГМ.
SolidPenis
15 янв 2018, 12:08
Unborn,
да я имел ввиду частные бекапы
понял, про сборщиков, чуть более чем полностью).
значит попробую официальный Минт 17.2 установить или запилить fglrx на Минт 18
SolidPenis
15 янв 2018, 15:15
Unborn писал(а):
15 янв 2018, 11:24
15 янв 2018, 10:04
Подскажи, проприетарный драйвер от АМД - Каталист 15.9 устанавливается автоматически с обновлениями или его нужно скачать и установить в ручную?либо это зависит от репозитариев откуда качаю дитрибутив и может он уже вшит? коряво спросил, но еще не шарю в терминах.
15 янв 2018, 15:46
15 янв 2018, 15:51
SolidPenis, вот тут как раз на примере каталиста в 17.3 - Базовая установка видеодрайвера в Linux Mint
electra
31 мар 2019, 18:05
Проблема решена?
