LM-18.3 и нетбук Asus Seashell EEE PC
Seisan
Благодарил (а): 41 раз
14 янв 2018, 14:08
Установил на нетбук Asus LM-18.3 XFCЕ. Работает шустро, по этой части нареканий нет , но две кракозябры всеж вылезли
  • не заводится после ждущего режима
  • после запуска или перезагрузки отсутствует звук в динамиках
Почитал здесь на других форумах- у многих такие проблемы на нет- и ноутбуках , у кого стоит Убунту 16.04 или ЛМ-18. До этого стояла LM17.3-все было как часы.
Проблему со звуком частично(!) решил через запуск alsamixer
, двигая второй ползунок вверх. Но постоянно это надоедает так делать ( особенно, когда есть еще домашние пользователи, бегущие после каждого включения).
Со ждущим режимом попробовал так : Привел строку GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT в файле /etc/default/grub к такому виду GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”quiet rcutree.rcu_idle_gp_delay=1″ , однако все осталось как есть. Какие варианты кто подскажет?
Данные железа прилагаю:
15 янв 2018, 16:25
Seisan писал(а):
14 янв 2018, 14:08
ну а если сохранить настройки
alsactl store
И запихнуть в автозагрузку например?
alsactl restore
Seisan
15 янв 2018, 16:29
vir0id, попробую
15 янв 2018, 16:39
Seisan писал(а):
14 янв 2018, 14:08
покажи логи какие нибудь
Seisan
15 янв 2018, 17:57
vir0id, Со звуком разобрался! Со ждущим режимом сделал так : cat /proc/sys/vm/swappiness 10 изменил на 60 стал нормально выходить из ждущего режима при открытии крышки
15 янв 2018, 17:58
Seisan писал(а):
15 янв 2018, 17:57
Как?
Seisan
15 янв 2018, 18:59
vir0id, в терминале запустил "alsamixer" , второй ползунок поднял вверх и "MM" выключил с помощью клавиши M (чего не делал ранее), чтобы включить этот ползунок.
Владислав
Благодарил (а): 12 раз
26 мар 2018, 00:58
Seisan, скажите пожалуйста , а я просто заметил что у меня такаяже видяха как у вас , я могу поинтересоваться у вас не отключался ноут от перегрева?
Владислав
26 мар 2018, 01:35
ну или отключался от работы видео в хроме?
Последний раз редактировалось пользователем 1 Владислав; всего редактировалось раз: 26
26 мар 2018, 01:54
Владислав, а сколько у вас RAM?
Владислав
26 мар 2018, 01:56
Dja, 4 гига.
Seisan
26 мар 2018, 05:25
Владислав, нет, с перегревом проблем не было никогда , единственное, что иногда бывает, так "тяжело " идет формат mkv (слегка притормаживает).
Владислав
26 мар 2018, 15:36
Seisan, конфигурация кстате у вас для нет бука очень даже приличная , а хром не ставили?
Seisan
26 мар 2018, 16:50
Владислав, использую Palemoon.
Seisan писал(а):
26 мар 2018, 05:25
- это при просмотре видео через VLC.
26 мар 2018, 17:51
Seisan, не уверен, но можно попытаться изменить значение в /proc/sys/vm/swappiness с 30 на 60, или с 60 на 30. В зависимости от того, сколько там по дефолту.
Тут есть вариант изменения свапа. Можно поэксперементировать.
