не работает WIFI
Автор темы - Сообщения: 12
не работает WIFI
ребята .... потратил 2 дня.... не могу поставить вай фай... с виду похоже что отключено оборудование... но в биосе всё активно..... помогите... ноут thinkpad e470.
Решение
rtl8821ce
распакуй, потом:
В первом пункте нужно поставить полный путь к этой папке с драйвером
Или вот так:
распакуй, потом:
Change the Makefile. Line "export TopDIR ?= ..." to export "TopDIR ?= PATH TO EXTRACTED DIRECTORY".
make
sudo make install
sudo modprobe -a 8821ce
sudo reboot
Или вот так:
git clone https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new
cd rtlwifi_new
make
sudo make install
sudo modprobe rtl8192ce
не работает WIFI
Покажи
и lspci
не работает WIFI
System: Host: andrej-ThinkPad-E470 Kernel: 4.13.0-26-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Machine: System: LENOVO (portable) product: 20H1004VIV v: ThinkPad E470
Mobo: LENOVO model: 20H1004VIV v: SDK0J40697 WIN
Bios: LENOVO v: R0DET88W (1.88 ) date: 10/30/2017
CPU: Dual core Intel Core i7-7500U (-HT-MCP-) cache: 4096 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 11616
clock speeds: max: 3500 MHz 1: 2900 MHz 2: 2900 MHz 3: 2900 MHz
4: 2900 MHz
Graphics: Card-1: Intel Device 5916 bus-ID: 00:02.0
Card-2: NVIDIA GM108M [GeForce 940MX] bus-ID: 01:00.0
Display Server: X.Org 1.18.4 driver: nvidia
Resolution: 1920x1080@60.01hz
GLX Renderer: GeForce 940MX/PCIe/SSE2
GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 384.111 Direct Rendering: Yes
Audio: Card Intel Device 9d71 driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1f.3
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-26-generic
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: c000 bus-ID: 04:00.0
IF: enp4s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Card-2: Realtek Device c821 port: b000 bus-ID: 05:00.0
IF: N/A state: N/A speed: N/A duplex: N/A mac: N/A
Drives: HDD Total Size: 256.1GB (7.0% used)
ID-1: /dev/sda model: SAMSUNG_MZ7TY256 size: 256.1GB
Partition: ID-1: / size: 227G used: 9.2G (5%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: swap-1 size: 8.49GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda3
Sensors: System Temperatures: cpu: 40.0C mobo: N/A gpu: 0.0:36C
Fan Speeds (in rpm): cpu: 0
Info: Processes: 252 Uptime: 30 min Memory: 1356.1/7884.8MB
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Device 5904 (rev 02)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Device 5916 (rev 02)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP USB 3.0 xHCI Controller (rev 21)
00:14.2 Signal processing controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP Thermal subsystem (rev 21)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP CSME HECI (rev 21)
00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP SATA Controller [AHCI mode] (rev 21)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 9d10 (rev f1)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-LP PCI Express Root Port (rev f1)
00:1d.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 9d18 (rev f1)
00:1d.2 PCI bridge: Intel Corporation Device 9d1a (rev f1)
00:1d.3 PCI bridge: Intel Corporation Device 9d1b (rev f1)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Device 9d58 (rev 21)
00:1f.2 Memory controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP PMC (rev 21)
00:1f.3 Audio device: Intel Corporation Device 9d71 (rev 21)
00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Sunrise Point-LP SMBus (rev 21)
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM108M [GeForce 940MX] (rev a2)
02:00.0 SD Host controller: O2 Micro, Inc. Device 8621 (rev 01)
04:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 10)
05:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Device c821
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 13
Причина: BBcode
Причина: BBcode
- Решено: 15
не работает WIFI
hardinfo
- Решено: 15
не работает WIFI
alkduxa, сперва нужно разобраться какой модуль тебе нужен.
lspci -vvv
не работает WIFI
Subsystem: Lenovo Device 505b
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Capabilities: <access denied>
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Device 5916 (rev 02) (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: Lenovo Device 505c
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Interrupt: pin A routed to IRQ 123
Region 0: Memory at f0000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16M]
Region 2: Memory at e0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
Region 4: I/O ports at e000 [size=64]
[virtual] Expansion ROM at 000c0000 [disabled] [size=128K]
Kernel driver in use: i915
Kernel modules: i915
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP USB 3.0 xHCI Controller (rev 21) (prog-if 30 [XHCI])
Subsystem: Lenovo Sunrise Point-LP USB 3.0 xHCI Controller
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Interrupt: pin A routed to IRQ 120
Region 0: Memory at f2300000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Kernel driver in use: xhci_hcd
Subsystem: Lenovo Sunrise Point-LP Thermal subsystem
Control: I/O- Mem+ BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Interrupt: pin C routed to IRQ 18
Region 0: Memory at f232a000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Kernel driver in use: intel_pch_thermal
Kernel modules: intel_pch_thermal
Subsystem: Lenovo Sunrise Point-LP CSME HECI
Latency: 0
Interrupt: pin A routed to IRQ 124
Region 0: Memory at f232b000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Kernel driver in use: mei_me
Kernel modules: mei_me
00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP SATA Controller [AHCI mode] (rev 21) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
Subsystem: Lenovo Sunrise Point-LP SATA Controller [AHCI mode]
Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Interrupt: pin A routed to IRQ 121
Region 0: Memory at f2328000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8K]
Region 1: Memory at f232e000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
Region 2: I/O ports at e080 [size=8]
Region 3: I/O ports at e088 [size=4]
Region 4: I/O ports at e060 [size=32]
Region 5: Memory at f232c000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
Kernel driver in use: ahci
Kernel modules: ahci
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 9d10 (rev f1) (prog-if 00 [Normal decode])
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Latency: 0
Interrupt: pin A routed to IRQ 16
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000d000-0000dfff
Memory behind bridge: f1000000-f1ffffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000c0000000-00000000d1ffffff
Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ <SERR- <PERR-
BridgeCtl: Parity- SERR- NoISA- VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
Kernel driver in use: pcieport
Kernel modules: shpchp
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-LP PCI Express Root Port (rev f1) (prog-if 00 [Normal decode])
Latency: 0
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000f000-00000fff
Memory behind bridge: f2200000-f22fffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000fff00000-00000000000fffff
00:1d.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 9d18 (rev f1) (prog-if 00 [Normal decode])
Latency: 0
Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00002000-00002fff
Memory behind bridge: bf800000-bf9fffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000bfa00000-00000000bfbfffff
Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- <SERR- <PERR-
00:1d.2 PCI bridge: Intel Corporation Device 9d1a (rev f1) (prog-if 00 [Normal decode])
Latency: 0
Bus: primary=00, secondary=04, subordinate=04, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000c000-0000cfff
Memory behind bridge: f2100000-f21fffff
00:1d.3 PCI bridge: Intel Corporation Device 9d1b (rev f1) (prog-if 00 [Normal decode])
Latency: 0
Interrupt: pin D routed to IRQ 19
Bus: primary=00, secondary=05, subordinate=05, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000b000-0000bfff
Memory behind bridge: f2000000-f20fffff
Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Subsystem: Lenovo Sunrise Point-LP PMC
Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Region 0: Memory at f2324000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Kernel driver in use: intel_pmc_core
Latency: 64
Interrupt: pin A routed to IRQ 125
Region 0: Memory at f2320000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Region 4: Memory at f2310000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Kernel driver in use: snd_hda_intel
Kernel modules: snd_hda_intel, snd_soc_skl
Subsystem: Lenovo Sunrise Point-LP SMBus
Control: I/O- Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Interrupt: pin A routed to IRQ 255
Region 0: Memory at f232d000 (64-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=256]
Region 4: I/O ports at efa0 [disabled] [size=32]
Kernel modules: i2c_i801
Subsystem: Lenovo GM108M [GeForce 940MX]
Latency: 0
Interrupt: pin A routed to IRQ 126
Region 0: Memory at f1000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M]
Region 1: Memory at c0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
Region 3: Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable) [size=32M]
Region 5: I/O ports at d000 [size=128]
Kernel driver in use: nvidia
Kernel modules: nvidiafb, nouveau, nvidia_384_drm, nvidia_384
02:00.0 SD Host controller: O2 Micro, Inc. Device 8621 (rev 01) (prog-if 01)
Latency: 0
Region 0: Memory at f2201000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Region 1: Memory at f2200000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
Kernel driver in use: sdhci-pci
Kernel modules: sdhci_pci
Subsystem: Lenovo RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 122
Region 0: I/O ports at c000 [size=256]
Region 2: Memory at f2104000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Region 4: Memory at f2100000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Kernel driver in use: r8169
Kernel modules: r8169
Subsystem: Lenovo Device c024
Region 0: I/O ports at b000 [disabled] [size=256]
Region 2: Memory at f2000000 (64-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=64K]
- Решено: 15
не работает WIFI
rtl8821ce
распакуй, потом:
Или вот так:
распакуй, потом:
make
sudo make install
sudo reboot
Или вот так:
cd rtlwifi_new
make
sudo make install
Последний раз редактировалось пользователем 1 vir0id; всего редактировалось раз: 13
не работает WIFI
Нет такого файла или каталога
make: *** Нет правила для сборки цели «/drivers/net/wireless/rtl8821ce/rtl8821c.mk». Останов.
